1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 41
Чеснок - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Seven, 23.07.11.
  1. Yyaroslava
    Yyaroslava
    Yyaroslava
    Самара
    Как это? А их разве не весной сажают? Чёт я запуталась...
  2. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    Думаю, здесь по аналогии с севком - чтобы не высох. Правильно думаю? Или у чеснока цикл роста другой?
  3. Yyaroslava
    Yyaroslava
    Yyaroslava
    Самара
    Лена, вот тут я точно не отвечу :) сама в замешательстве, ждем спецов! :)
  4. Серт
    Серт
    Серт
    Кто не успел, тот опоздал... или отгоняйте лед от берега:aga:
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Чеснок бывает двух видов: озимый и яровой. Соответственно озимый сажают под зиму, яровой - по весне.
    Дикий чеснок озимый по определению, его бульбочки самосевом так же в зиму в землю ложатся. Я не вижу смысла нарушать этот цикл. Да и сохранить эту мелочь до весны дома весьма проблематично. Лично я с яровыми сортами не заморачиваюсь вообще, вечно весной времени не хватает на своевременную посадку, так что чеснок у меня исключительно в зиму сажается. В том числе и бульбочки.
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Yyaroslava, можете и весной посадить, но хранить бульбочки до весны необходимо при низкой и отрицательной температуре (у Вас бульбочки или однозубки?) У меня как-то лежали в неотапливаемом помещении на даче до весны (бульбочки из соцветий) и после посадки хорошо взошли.
  7. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    а чем бульбочки от однозубок отличаются? извините, если глупый вопрос
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Однозубки, это то, что вырастает из бульбочек в первый сезон. Круглая такая головка чеснока без деления на зубки.
  9. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Бульбочка это то, что на стрелке чеснока вырастает (на фото). А однозубка - это то, что вырастет следующим летом из посаженной бульбочки - настоящий зубчик чеснока, только одиночный и круглый (не сегментом, как во взрослой луковице).
  10. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Да.
  11. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Точно так же, как и лук: сначала семена-чернушка, потом из них вырастает севок, а потом уже из севка большие луковицы. У чеснока плюс исключительно в размере бульбочек, всё побольше, чем луковая чернушка :)
  12. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Зато получается свой здоровый чеснок.
  13. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Оставить на паре-тройке (смотря, сколько Вам нужно) на текущем урожае. На бульбочки, как правило, не распространяется зараза (она в земле). Подсушили и в те же сроки, что чеснок, сажаете на меньшие глубину и расстояние, места на грядке занимают не много. На следующий год так же поступаете с однозубками. Кстати, они бываю вполне крупными, идут в еду и в соленья.
  14. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Оставьте парочку, из бульбочек нужно будет выбрать покрупнее, они очень разные в соцветии.
  15. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Le-To, и еще: в головке чеснока ну 6 мах. 10 зубков, и для посадки грядки чеснока необходимо 400 (приблизительно) зубков, это ... 40 головок, а при посадке однозубками из бульбочек, все головки останутся. Оставляйте шт 6-8 соцветий, головки с них пойдут чуть позже в пищу, а бульбочки посеете осенью и будет вам счастье, и ... запах!
