Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я знаю. Но когда речь идет о тех, там вряд ли бы кто сказал, что лишний шкив повлияет на расход бензина. Здесь все приходится учитывать, время работы и мощность во главе угла.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Теперь всё понятно ножи крутятся в одну сторону против часовой, если смотреть на дно тазика и разнесены на 90*, что исключает их встречу, хотя нахлёст приличный и оператор показывал спец шайбу, которая предохраняет ножи от поворачивания, внутри цепная передача без проскальзывания или ремённая зубчатая, а муфта общая на валу двигателя, ударился нож в препятствие и сразу оба синхронно проскальзывают на муфте, так примерно. Видимо с разноской углов мечут тоже не плохо в мешок. Спасибо за просвещение.
    Конечно верно, я пошутил.
    Эксперименты с ножичком надо проводить, он зараза виной этой каши, не мечет в мешок, а размазывает по стенкам и дну. .-подгибать, подваривать, Если малый загиб ушей тогда и будет метать на дно и его забивать кашей, что б метало примерно в окно, надо стремиться к лангеты загибать на 48-55 * тогда будет наибольший вылет травы если открыть полностью заднюю крышку и наблюдать толкая сбоку за процессом косьбы и ещё не маловажное замечание, лангеты желательно вогнуть внутрь, а прямые не так эффективны. Всякая мелочь по их профилю сильно влияет на процесс метания травы в нужное место.
    Вращение в одну сторону с нахлёстом, но встреча ножей исключена по тем же конструктивным особенностям, как и на предыдущем кино.
    Я думаю там намудрено под крышкой двигателя минимум три оси, включая коленвал и звезда на коленвале скорее всего побольше ножевых, что и даст добавку оборотов на ножи.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для того, чтобы очистить деку, переворачивать ГК не нужно, достаточно наклониться на ручку или на глушитель. Кроме того, если работаете на мясе и нет желания кувыркать ГК, врежьте в деку штуцер и все дела. Кран с водой везде найдётся. Идеально не отмоет, но основную массу смоет.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Юра, можно и без штуцера, шланг защемить под заднюю крышку, ещё лучше вымывает.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно и так.
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    С другой стороны приходится учитывать нежность срабатывания электронной защиты на препятствия, а не лишние затраты на посторонние расходы энергии.
    Не пойдёт вариант, (слишком муторно будет каждый после прохода в одну сторону мыть) хотя я шлангами с водой и оборудую подшефные дома. Так как трава налипает после прохода в одну сторону скажем на сто метров. И косилку начинает колотить от вибрации. Бывает, стряхиваю лишнее ударами колёс о землю. Переворачивать в общем-то незатруднительно те косилки что есть. Трава такая в период дождей и бурного роста полужидкая, а косить нужно по - любому, по абонементу.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    То есть это косилка не для этого.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    В общем модернизируйте нож, он у вас мечет не в окно а по стенкам и дну. Вибрирует косилка, от того что комья травы при забитом проходном тормозят нож и он начинает дёргаться, чаще прочищайте проходное, как только заметите, что тяжеловато с рыканием пощла, индикатор повис, и мелкую траву мечет из под косилки. Хотя вы профи, вы нас должны учить любителей.
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я всё так и делаю А разговорпошёл о Гринворксе который страдает на мой взгляд изначально прилипакнием каши к деке. Тут писАли, что есть какие-то чудо покрытия, только забыл где. Мол, ничего не прилипает. ВОт такого покрытия Гринворксу и не хватает. Что касается звания "профи" - только в той части, что работаю круглогодично, в последнее время перевожу всех на абонемент. Сначала думал о этой газлонокосилке с широким проходорм на 63 см и двумя аккумуляторами - нре знрал, что она двух-дековая. А теперь к ней остыл. Единственное. чего ещё хочу - это 54 см нормальную самоходную на 80 Вольт из США, там они ещё есть, не пропали. В России и у нас такие вообще не появлялись (у нас точно) Так что каша - это бич газолнокосилок Гринворкс, а насчёт ножа - я только периодически его затачиваю, родные беру. Получил тут один из США хороший нож с закрылками - но он оказался на 21 дюйм (54 см), а тут продавали с декой на 51 см. Я при заказзе как-то попутал дюймы и сантиметры, внимание заострив на единице. :) Но ничего, наступит время и для этого ножа - на Гринворкс 21 дюйм всё же надеюсь. Тем более наладил считай переборку батарей.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Кстати на маките черная пластмасса может чем и обработана, я не заметил, что б к ней эта травяная каша липла. Попробуйте обработать силиконом дтшкой у неё высокая проникающая способность может и засалится и ваша дека.
    фото ножа в разных плоскостях выложите, что б просматривались загибы, может народ и посоветует что.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Прилипает из за плохой геометрии. Ещо к Сабачихе идите и помолитесь чтобы не прилипала.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    А как там другую геометрию придумаешь? Круг он и есть круг. Я склоняюсь более к тому, что ножи неудачной формы. Ну и покрытия отталкивающего кашу нет. Иначе она бы отваливалась во время работы, но не отваливается, а накапливается.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет идеального покрытия. Травяной сок некоторых сортов агрессивнее известных кислот. То что будет держать сок, сдаётся от воздействия абразива. Замкнутый круг. Да и особого желания предохранять деку у производителей нет. Пять/шесть лет и на помойку. Оборот производителю нужен, а не надёжность и долговечности изделий.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тоже верно, только мы к богам и колдунам двери вообще не открываем, они сами по себе, а мы сами по себе. Геометрия тазика конечно влияет на закидывание укромных мест в деке, но всему виной геометрия НОЖА. и порожек, если он высокий и не обтекаемой формы будет тож самоЁ сплошные запоры, заторы. Я уже 4 косилку курочу, что б удовлетвориться наполнением мешка и косьбой в целом именно сырой травы даже в дождь. Так што Эрик учёные и мы даже без штилевских косилок. Периодически радуй нас отчётами по штильку АКБ, как ни как один из флагманов.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Честно- АКБ незасикаю по времени. Смысла невижу и одекватности - трава неодинакова везде, где толкаю где самоходом. Если там экономно косить- 40 50 минут можно вытянуть. Главное вложытся в 25 минут- столько зарядка зарижает АКБ. У меня быстрая зарядка. Новый и старый АКБ есть чуть разница 4 годо доют чуть знать но не критично. Да трудна и сравнить - новый на 20% мочнее по ёмкости.
    С двумя не пробывал косить- сунуть можно два, первый сдох- перекючается на второй, так говорят. Честно говорю- АКБ ок, незамарачиваюсь над ими- больще думаю о процессе. Тест на АКБ- воздуха дуйка. Засунул и до нуля. Там увидить можно что есть что. И то если ёмкость одинаковая. Но повете 2х18не равно 36
