Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Большой пробег был на момент первой поломки?
    У меня пока нормально - я ее не жалею особо - посмотрим, сколько оси проживут.
  2. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Соток 60-70 в сумме.
    Не дрифтую, резину не жгу. Time attack и Off-road тоже не практикую.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Коль так шутите, значит всё нормалёк. Колёса действительно на макитах наших весьма на тоненьких полоскахдержаться, а если там ещё только капля от проволочины 1 мм, то конечно сорвёт сварку. Я тут курочил фрезы на ДАТ-2000, воттам заварено на совесть еле еле срезал сварку, мало того так фрезы на трубу ещё и напресованы, надо было захват уменьшать для целины. Да ещё кто желает снабдить колёса полноценными подшипниками, докупайте 4 штуки того же размера, несите колёса к токарю и растачивайте пластмассу ступицы на станке под вторые наружные подшипники, их там нет.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Электрический культиватор для целины - это сильно.
    Кстати, обычно, фрезы делают наборные - из нескольких сегментов, чтобы ширину менять можно было (тот же Пуберт).
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Нет здесь две тройки. Кстати после моей доработки 2 сотки целины на глубину 7 см в пух, там обороты 360 в минуту, да и моща 2,7 лошади. Но доработкой захват сократил 400 до 305 мм и только задом. Сам удивился, как за 5 часов дерновину разодрал, потом средним с захватом 81 см пару раз прошёлся и глубина уже 20 см.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На 7 см это вы поковыряли:) 2 сотки с захватом в 300м это мука на ваши руки, я бровку между газонами сравнивал целину поднимал ширина 2 метра и длина около 40 в 6 проходов МБ с захватом фрез в 1м, скажу что легче чем лопатой, но тоже попотеть пришлось, правда перемалывал на глубину сантиметров 20.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Цель у меня была такая разодрать только дерновину, потом уже Т-700 довёл до 20 см. Он лёгкий задом хорошо углубляется, ни разу не прыгает, время конечно потратил много.
  8. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Народ
    Подскажите какую аккумуляторную ГК купить маме (пенсионерка-садовод любитель:)])
    Легенькая нужна, простая в использовании, чтобы маме кнопку нажал и работает.
    Бензиновая есть, большая, мощная. Ей сам кошу. Маме с ней тяжеловато.
    Эта нужна, как вспомогательная, на докос сложных мест, ну или в моё отсутствие, чтобы мама могла сама потихоньку покосить самые "созревшие" участки.
    Из аккумуляторной техники в доме только шуруповерт купленный лет 10 назад, я вообще в ней ничего не понимаю, тем более в ГК.
    Для меня все эти вольтажи аккумуляторов и прочие особенности все равно, что синхрофазотрон.
    До 40см шириной, сразу чтобы с акб и ЗУ шла и чтобы стоила не как чугунный мост...
  9. AndrVU
    AndrVU
    AndrVU
    Вот вроде бы неплохой вариант в стиле "аккумуляторы + ЗУ, косилка в придачу" https://planetainstrumenta.storeland.ru/goods/89574?mod_id=268789097 но, как я понял, покупать только в Москве.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Макита DLM382PM2.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Если найдёте только 432 или 382 серию макит с набором акумов, сразу прикупайте ещё пару акумов не менее 5 а. Не так и дёшево получится, но надёжно и продолжительно. у 380 серии тазик был с рёбрами внутри, может сейчас изменили, но не думаю, поэтому не вляпайтесь.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Маломощную бензин самоход надо
  13. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Я смотрю все прям единодушно одну и ту же модель макит рекомендуют. Настолько удачная? Или просто самая дешёвая из приличных?)
    Посмотрю её.
    По поводу второго комплекта аккумов- закажу на али, там 2 штуки 5000, тут одна 6-7.
    По поводу бензинки даже смотреть не буду.
    Мне нужно чтобы мама нажала на кнопочку и пошла косить.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Бензинка с электростартером?
  15. AndrVU
    AndrVU
    AndrVU
    Правильно. Только учитывайте, что реальная емкость аккумуляторов с али будет на 30-50% меньше указанной на корпусе. Поэтому желательно брать с запасом, а часть денег потом вернуть через "спор".
    Не вполне отвечает заявленной концепции "мама нажала на кнопочку и пошла косить" из-за необходимости обслуживания и заливки бензина. Если заливать будет условная "мама", то наверняка насыплет в бак мусора, что потребует периодической чистки топливной системы. Кроме того вес, шум, ограничения по наклону для очистки "тазика",... И ладно бы это было экономически оправдано...
