Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Юрий, это из-за вас их сайт "лежит" уже минимум полдня? :)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, это вспышка на солнце... :)]
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Макита показывает себя достаточно крепкой косилкой.
    Поймал тут ножом пару гранитных камней - где-то 3 и 5 см.
    Сталь ножа мягкая достаточно - остались 2 крупных вмятины - пришлось стачивать лезвие, чтобы их убрать. Но на валу двигателя эти удары никак не сказались - вибрации не появилось.
    Все-таки, чтобы тут ни говорили, а своих денег Макита стоит. Да, есть недостатки. Но агрегат работоспособный.
  4. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Да шо ви знаете о камнях...:aga:
    Бош за 7 сезонов сносил два ножа...
    Купил третий, почувствуйте разницу:
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  6. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Хз, это к немцам вопрос...
    Они ещё те изобретатели, судя по взрослым фильмам:)]
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня такой ножик есть, но он чисто мульчирующий, здесь всё логично:
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Ха-Ха! Жду тоже что-то вроде ножика, но с пружинками на концах. Предположил - не знаю прав ли - что пружинки станут поднимать жмых вверх и он будет зятягиваться в мешок.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это чесалка, по весне поднимает старую траву, прореживая, хорошая штука для аэрации газона. Можно самому сделать из старого ножа.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    У меня другая проблема - когда трава слишком влажная, при её косьбе образуется не совсем удаляемая каша. Потом каша высыхает и этот жмых в виде корки так и остаётся на всё лето. Так и подмывает пройтись по прежним местам и удалить его газонокосилкой. Вручную не тянет этим заниматься. Ну а если поднимет, но не затянет - то хотя бы создадутся условия для затягивания после установки обычного ножа. А пока он слежавшись как корка никуда не шелохнётся.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У меня сложилось ощущение, что при наличии камней, макитовский нож больше пары сезонов не проходит. Точить уже нечего будет.
    Да и в принципе его надо регулярно подтачивать. Так как, когда лезвие тупится - жесткая трава начинает гораздо труднее косилке даваться. Это как с тупым ножом - чтобы нарезать что-то, надо давить сильнее.
    Это у бензиновых, обычно, мощности хватает и не сильно острым перерубать. А здесь "запаса под педалью" нет.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Знакомо. Пойдёт.
  13. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Я и Бошевский нож точу пару раз за сезон по ой же причине:hndshk:
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Безусловно так, по критерию цена качество 382 и 432 МАКИТЫ безусловно ФЛАГМАНЫ на рынке АКБешных косилок. У меня что то засвербило в заднице, решил и макитовскую крышку АКБ со стопором верхнего положения сделать и крышку проходного перенести на травосборник, причём её не испортив, понадобиться опять вернуть на место. Там делов то всего ось с пружиной убрать и изготовить миниатюрные две петельки на болтиках 4 мм и под ручку задвижку, что б не открывало потоком. Ну очень удобно стало на Чемпионе -аля штиль стига. Если решусь сфоткаю. Для фиксатора крышки в верхнем положении не найти в хозяйстве сталистой тонкой полоски железа на пару см ширины с особым загибом, поэтому проще заставить открываться крышку наоборот на травосборник.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Подпружините крышку АКБ - еще больше травы будет под нее попадать. Туда и так-то попадает немало. А так будет постоянная щель.
