Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всем - по роботу! :)]
    Слабенько активизировались. Основной батарейке, высокотоковой, 18650 скоро 10-ть лет исполнится. А на других Тесла не катается... :)]
    Screenshot_20210825_171552_com.android.chrome.jpg Screenshot_20210825_171536_com.android.chrome.jpg
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Московская Тесла только оптом с юр. лицами торгует. Если их каталоги нужны, маякните в личке, вышлю.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Как же косить надо что бы выхлоп нюхать? :)]
    Реально где в жизни их где приминить?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну они не только банки для Теслы выпускают. Вся номенклатура абсолютно тех же батареек, что и допустим, того же Энердрайзера. И служат ровно столько же, как он. Китай...:) Нет там никаких супер пупер материалов и технологий. Те же литий ионные, только более тщательно контролируют весь тех процесс изготовления. Вот и все инновации. :)
    Легко. Заливаешь в бензобак 4Т двигателя смесь 2Т и балдеешь... Или ушатываешь поршневую так, чтобы кольца на поршне исчезли... И вуа ля... :)] Токсикоманы... :)]
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Всё решение принято на переделку Макиты 431, 4 подшипника закрытых 10х26х8 прикупил, осталось расточить колёса под внешние подшипники. также затеял перенос крышки с моноблока на травосборник. однорукость на Маките не требуется, травосборник пролезает свободно между двумя ручками и ставится и снимается в один приём одной рукой после переноса крышки. Сфоткаю.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Всего то день потратил, спеху нет уже, да и подгонять всё на коленке не просто, крышка перекочевала с ДЕКИ на ТРАВОСБОРНИК. Завтра может мне и втулки колёсные проточат под подшипники ...весу добавилось, был мешок 1,5 кг, стал 1,8 кг, из алюминиевого уголка 2 мм и 1,5 мм делал и петельки и закрывашку с фиксатором и опору для капота. Ещё раз убедился, что крышка пятое колесо у телеги, её надо менять на гладкий из капрона -пластмассы задний выброс, легко снимаемый, схожий с боковым кожухом, который направит траву аккурат за левое заднее колесо на скошенный участок и топтать ни чего не надо ногами, кстати и надобность в курочении ДЕКИ боковым выбросом ОТПАДЁТ., наступит удешевление процесса изготовления ДЕКИ. Фото прилагаю.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, по поводу топтать траву с заднего выброса, это Вы пацанам дачникам расскажите... А то они в один голос вещают, что у них ничего под ноги не сыплется... :)] А вообще, честно говоря не понял, с какой целью крышка уехала на мешок? Выброс прочищать, что ли, когда забъется? :nono:
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Всё просто, взял и понёс Хоть левой, хоть правой и ни каких придерживаний другой рукой крышки. да и запоры проще устранять. .Сыпет у вас кер знает куда сзади потому что крышка на верёвочке или на палочке тому способствует, нет направляющей за левое заднее...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня отбортовка на крышке, там щель 10см, никаких палочек и верёвочек не надо...:aga: Почему за левое, а не за правое?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На олео тоже был задний выброс. Так привык, что на хуске сначала сделал крепеж, чтобы позади щель была. :)]Так и назвал, 4 в 1. :aga:
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    По ходу за левое, потому что из деки через проходное трава летит влево, зачем её перенаправлять вправо., а косить поляну прижимаясь правой стороной косилки к траве. Крышка вся в рёбрах и через неё не комфортно траве вылетать, тем более боковин у большинства ГК НЕТ и эта трава разлетается по всему прокосу, засыпая задние колёса мульчёй, жуть.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я в своём мешке траву уплотняю. Открываю крышку и не снимая мешка перемещаю распределившуюся по дну мешка траву вглубь, проталкивая например рожком дял обуви. Бывает, снимаю мешок полностью, ставлю его на торец и стучу, чтобы трава лучше распределилась внутри. Но этот вариант с тряской мешка применяю, когда вот-вот нужно будет выбрасывать содержимое, то есть до места сбора скошенной травы в основной мешок на выброс остаётся метров 10. А если по дороге попадается какой-то крупный мусор (бутылка пластковая скажем или бумажный стаканчик) я при прохождении мимо по соседней полосе подхватываю рукой этот мусор и также заталкиваю в мешок косилки, открыв крышку. Камни складываю в канавку вокрух корпуса двигателя.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Танцы бубном - покупать колхозить
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тоннель выброса расположен почти параллельно движению ГК. Лично у меня никаких рёбер на крышке ни у одной ГК нет, ровная поверхность. И сыпет более менее равномерно, но большую часть, именно под правое колесо, а не левое. Сторону, тут определяет длина тоннеля выброса, при коротком, да, будет сыпать влево, при ином - вправо, отбой от левой стенки тоннеля.
