Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Не имею опыта, для этой цели с двойным назначением прикупил Макитовский 18 вольт шуруповёрт-дрель., причём без щёток на 2000 оборотов что будет означать скорость до 15 км если прижимная втулка будет 5 см, если поменьше то до 20 км. Хватит.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Там несложно.
    А как вам шуруповерт поможет с источником энергии?
    А штатную батарею ставить - это несерьезно. Ее надолго не хватит.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На 6 А км десять точно пропилит, мне больше не надо для потехи, тем более одно движение рукой и крути педали .
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Завтра до бани собираюсь закончить слесарно сварочные работы, может и покрашу, скоро выложу фото. Макита АКБ .-аля штиль стига.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Так теперича выглядят мои помощники по уходу за земельным наделом. Кое что имею сообщить народу о качестве заводских ручек Макиты и Чемпиона - железо всего 1мм и 1,5 мм соответственно, но путнее, не наше бытовое 1с и 3 с и сталистое и варится хорошо, тройкой и то не прожёг .А вот на Маките полоски в которые вварены оси колёсные, типичная наша тройка, сильно не облокачивайтесь, гнётся на раз -два, правда и правиться -взял за колесо и выправил, в общем от радости не надумайте стучать колёсами на дорожках, могут раскорячиться, правда будет устойчивей на поворотах... Сделал одноручковую надёжно с металлическим мостом сразу на две точки крепления, плюс крепление моста-трубы вместо ручки на штатное крепление ручки, поразмышлять и повозиться пришлось изрядно, но теперь аля штиль- стига премиальные. Общий вес без АКБ всего 18,00 кг, с батареями 19 с полным мешком -25 кг. Доволен, но больше переделывать ни чего не тянет, устал.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А как с жесткостью на скручивание у этой ручки, если нажать на ее левую сторону? Сильно прогибается?
    Единственная трубка-то тоненькая достаточно.
    ИМХО, конечно, но я бы красил матовой краской. Глянец сильно подчеркивает все неровности на поверхности.
    Ну а так, конечно, вы молодец. Грамотную конструкцию придумали. :super:
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я всегда делаю с 2-3 запасом прочности, вообще ни чего не прогибается даже на миллиметр при любых манипуляциях ручками, хоть на левые колёса ставлю, хоть на правые, хоть поднимаю задок, хоть передок, хоть поворачиваю не отрывая передок от земли. Трубка-мост с чемпиона перемычка -22мм, стенка 1,5 мм, длина всего 30см, она жестче нашей водопроводной 21 мм и 2,8 стенка, основная труба 27 мм стенка около 3 мм не скручивается, укосина 21 мм стенка 2,8 всего 50 см, поэтому тоже имеет нормальную жёсткость. А вот основную трубу пришлось треугольничком усилить у основания, показалось что на пару мм есть шатания на конце при манёврах с косилкой. Там 8 точек крепления, двустороннего- 6 со сквозными болтами 2- 8 мм и 4- 6 мм, причём с пластины железа на пластину, пластмассовые ухи внутриэтих зажимов, плюс два самореза крепления штатной ручки переноски. За эту ручку я не переживаю, она точно косилку переживёт и равномерно распределяет нагрузку на два уха, использовал опыт переделки чемпиона, вот запрессовать трубку в рубку с демпферной резинкой, как у штиля-викинга не в моих силах на коленке. Трубки то ошлифованы, до блеска, просто краска и кисточка не первой свежести, да и красильщик не профи.
  8. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Добрый день!
    Смотрю в сторону электрической газонокосилки на аккумуляторах. Желательно с функцией мульчирования. Площадь скашивания 12+. Для женских рук)
    Порекомендуйте, пожалуйста, чтоб надежно не как чугунный мост по деньгам)
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Мало инфы для советов, желательно знать кроме площади - рельеф участка, засорённость кустами, деревьями, клумбами, что б дать совет самоходная или нет вам предпочтительней, косить собираетесь только способом мульчирования или в травосборник или в рядок ? Нет ли у вас привязки к акумам уже используемых в хозяйстве помощников ? как собироаетесь косить -в один присест или растягивая удовольствие на несколько дней, это для определения комплектов акумов для косилки 2или 3 и более и наконец бюджет, сколько вы готовы выложить за АКБ косилку. Теперь мои предположения. - на 12 соток предпочтительней самоход, причём с отдельным электродвигателем, а не с традиционным ремнём привода; желательно если самоход вам предпочтительней иметь захват косилки НОЖ от 46 см. если косить собираетесь в один присест, причём иметь минимум 2-3 комплекта акумов, цена которых БОЛЬШЕ стоимости косилки. Если косить собираетесь часто и весь участок кусками за несколько дней по часу два, то вам подойдёт и не самоход весом до 20 кг с двойным комплектом акумов, с травосборником по силам 40-50 литров весом 7-8 кг и захватом 38-43 см. В этот диапазон подходят и Штили -Викинги, Макиты, Гренворксы, Хенкели, Стиги... У меня лично Макита 431, нагружена на 9 соток в один приём, поэтому 3 комплекта акумов с общей стоимостью под 50 000 рублей. Кто то имеет Штиль с захватом 38 см одноручковый ... В лидерах сегодня безусловно Стига клип с акумом более 100 000 рублей. но там травосборник 70 литров, а это примерно 12 кг, много скоростей, удобства разные и мульчирование качественное и производство ЕС. Это уже по цене сопоставимо с чугунным мостом.
  10. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Спасибо за ответ!
    Косить не за один раз, в несколько приемов.
    Участок достаточно ухоженный, ровный. Траву кошу газонокосилкой более 15 лет.
    Травосборником не пользуюсь, потому что не хочу куда-то складывать горы травы, а потом думать что с ней делать - поэтому задумалась о насадке для мульчирования (но пока не поняла, что это за зверь).
    Самоход - это тема, но как я понимаю, это сразу дороже?
    Никаких аккумуляторов нет, поэтому и привязки к ним тоже нет.
  11. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Можно смотреть любые модели этих марок или Вы рекомендуете что-то конкретное?
    Сейчас у меня есть:
    электрическая Макита на длинном шнурке - напрягает шнурок(
    бензиновая Макита - очень тяжелая и ухаживать за бензиновым двигателем - это не мое(
    электрический триммер лео-мас (был куплен по случаю в леруа лет 15 назад, зверь машина), но опять же на шнурке и это не косилка(
    Поэтому вот :faq:
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Мой совет простой, всё продайте по рыночно-бросовой цене и купите пару - тримерок и косилку одного производителя с одинаковыми батареями, сначала узкие места вдоль стен, бордюров, вокруг кустов и деревьев проходите тримерком он весом как правило до 3 кг, лёгкий удобный, потом уж косилкой, способной мульчировать и имеющей соответствующую заглушку. Макиту для мульчирования я не использовал, тем более у неё заглушка покупается отдельно, поэтому НОЛЬ впечатлений. Я в травосборник всю траву собираю. Думаю она слабовата, хотя заглушка продаётся, значит кто то мульчирует. А вот 46 макита мощная и есть варианты с самоходом и штатной заглушкой для мульчирования с железным корпусом, но та 462 Z c самоходом с двумя комплектами акумов 5-6 А балансирует на грани чугунного моста примерно 75 000 рублей. Без самохода её вам брать напряжно, она весит в районе 30 кг. но дешевле примерно на 12000 р. Штиль 338 посмотрите ...вы же в центре, там можно и посмотреть и пощупать. Или поспрашивайте, может кто и 432 макитой с заглушкой за 1 000 рублей успешно мульчирует. Почему я про Макиту, да потому что по критерию цена качество это лидер, тем более есть удачные тримерки типа 381 и выше с такими же батареями. Думайте, решайте, уточняйте, как смог посоветовал.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сем
    7 раз и более отмерьте, потом режьте, тем более до весны далеко, а вот продать сейчас удобно, многие в расчёте на скидки рыщут именно осенью...
  14. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Я думала и купить как раз сейчас именно потому что скидки)
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Скидки покупать дурное дело
