Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Наш латыш прав, просто так скидки не делают, либо возврат, либо скрытые дефекты, либо после ремонта или откровенно не берущийся застаревший залежалый товар. Эрик скажите женщине что нить про свой штиль, есть ли тримерок к штилю на той же батарее.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Вот такой имею. скидку на комплект можно требавать
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Эрик со скидками сам разбирайся, а акум куда там втыкается, рыжий сверху?, тот же что и на косилку?, для дамы это будет полезно узнать.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Да, акум токой как у косилки
  5. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Весь текущий сезон с мульчирующей насадкой косил полосу вдоль забора/дороги. Ибо мешок для травы мне туда носить очень лениво.
    Там морашки, подорожники, полынь и прочее не густое разнотравье.
    Успешно, если не опускать косилку ниже 5 см. Иначе дохнет. На газонной траве будет дохнуть и на 5 см.
    АБ в режиме мульчирования расходуется в ~2 раза быстрее. Т. е. на 12 соток понадобится 6 комплектов. :)]
    Мой итог - баловство это.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Поэтому для мульчирования и не придают заглушку, а особо упорные покупают за свои ... У 43 макиты двигун слаб для мульчирования, вот у 46с приводом на отдельном движке, так моща уже 1,5 квт, асинхронный и заглушка в комплекте, но он и стоит уже с парой коплектов сотню.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Той косилке еще больше аккумуляторов надо, чем 43-й.
    На такие объемы, да еще и с мульчированием - конечно, баловство.
    В пределах 5-6 соток, без мульчирования - нормально. Ну и трава не запущенная, конечно.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ровно в два раза, поэтому там и закладка сразу на 4 штуки. 2+2 последовательно, но вольтаж отавили тот же 36 вольт, видимо прикинули, что 72 не даёт выигрыша, выиграл в вольтаже продул в амперах, разве что движок полегче.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Закладка - да, только вот аккумуляторов и зарядок нужно тоже в 2 раза больше.
    Так при большем вольтаже и провода можно тоньше ставить. Чем плохо, что амперы будут меньше?
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Все кроме макиты и штиля и рванули к сотне вольт. В весе и получается выигрыш.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Где есть выгрыш?
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    По мощи моторов выигрыш на лицо. При одинаковых амперах мотор с большим вольтажом мощнее, но это не увязывается с источником питания, он ограничен, поэтому нет разницы, что 80 вольт на два с половиной ампера, или что 40 вольт на 5 А, те же 200 ампер часов, при неограниченном источнике питания выгоднее вообще 3 фазы 380 вольт. Работу совершит на одном акуме 80 вольт 2,5 точь ту КОСИЛКА, что и на 40 вольтовом 5 А, при сопоставимой цене этих акумов, конечно если 80 вольтовый раздуть из кирпича до чемодана и сделать 5А тогда и в два раза больше отработает косилка, но тогда чемодан и стоить будет, как два 2,5 А
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Но опять же - 40-ка вольтовых батарей не бывает одинаковых по габаритам с 80-ти вольтовыми - они в два раза меньше. В 80-ти вольтовую батарею влезает в два раза больше аккумуляторных банок. Если предположить, что в 40-ка вольтовую косилку установить две запараллеленные батареи - то да. вместе он выполнят ту же работу что и одна 80-ти вольтовая на 80-ти вольтовой косилке. Другое дело, 40-ка вольтовые ГК именно потому и выпускают, чтобы приспособить к расширенному спектру инструмента на 40 Вольт. А 80- ти вольтовые батареи вольтовые идут на ограниченное (узкое) семейство. Разные по вольтажу батареи выпускают для того, чтобы заманить покупателя в свою линейку. Купил человек что-то одно 40-ка вольтовое и будет дальше покупать инструмент на 40 Вольт. Весь секрет именно в этом.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Зря эта ребетня заморочилась с 80 вольтами, можно было 2-ое посадочное рядышком приспособить и все были бы довольны, хочешь вместо полчаса косить час бери с двигуном 80 вольт устраивает двигун 40 вольт меняй чаще батареи...или переключай на запасную. Я думаю япы правее с тем что не перешли на больший вольтаж нет смысла выигрыш НОЛЬ.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Последовательно соединённых. Если паралелить 40-ка вольтовые банки, возрастёт ёмкость и ток отдачи.
