Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. alexkuzko
    alexkuzko
    alexkuzko
    Минск, Беларусь
    Кину немного в тему... купил DLM432PT2 (та что в комплекте с быстрой зарядкой и двумя 5А*ч аккумами) в июне 2021. Позже в июле купил еще пылесос DVC260Z на те же два аккума - сразу скажу что несколько слабее, чем я расчитывал, тем не менее и квартиру получилось на 80+ квадратов пройтись и пару машин с бОльшего привел в порядок, хотя если в своем гараже, то наверное лучше нормальный мощный пылесос с насадками.
    За это время косил три участка газона (два прямоугольника и один углом - суммарно от 3 до 5 соток, я так и не собрался измерить...) раз десять, запуская иногда на 3 недели.
    Какие выводы после своего личного опыта?
    1. Зарядное действительно заряжает минут за 40, но еще до получаса шумит вентилятором
    2. Газонокосилки хватает на 40-60 минут и это зависит от того насколько низко опущен нож
    3. Ниже 5см опускать для моего ровного, но не идеального, газона не стоит - начинает срезаться грунт - но и выше смысла мало, только для полностью запущенного газона (тогда вначала на макс. высоте, потом зарядить до полной и на 5см)
    4. На густой траве, особенно после минут 30, заметна просадка по мощности, вплоть до остановки мотора. Если набилась трава или стоим на густой траве, то может не запуститься вообще.
    5. Если пытаться заполнить мешок (я его не оптимизировал как тут в теме советовали...) до упора, трава начинает выпадать назад на газон ;)
    6. Носить мешок - дурное дело! Сразу покупайте тележку/тачку если еще нет! На каждый газончик по 1-2 сотки хватает одной поездки на тачке, а ногами это или ходить раз десять, если не заполнять до упора, или ходить реже, но потом собирать все что выпало назад ;)
    7. Даже такая относительно легкая модель тяжеловата для переноски (есть ступеньки), я не представляю как бы носил 46-ю модель, поэтому перестал страдать что не переплатил в два раза за асинхронный и мощный мотор.
    8. Налипающая трава и грунт увеличивают вес ;)
    9. Аккумуляторы это удобно и для небольших газонов как у меня это идеал. За час я успеваю полностью обработать, вывезти траву и почистить газонокосилку (пока только обычная очистка, без смазок и прочего - даже не знаю что там надо)
    10. Второй комплект аккумуляторов нужен только если купить его в комплекте с другим инструментом (я безуспешно ищу триммер с набором аккумуляторов... почему-то они совсем пропали!)
    В общем сейчас у меня на очереди покупка триммера (смотрел на DUR368LZ, но так и не решил какая модель лучше - с набором аккумов вообще ничего в Минске, Беларусь, нет...) и воздуходувки (а там реально только одна модель, DUB362Z ?!)
    Буду благодарен за советы по триммеру и воздуходувке в личных или посредством ссылок на другие темы.
    Также можете задавать вопросы по 432-й модели если что-то кому-то неочевидно (в первую очередь обращаюсь к новичкам, каковым я все еще являюсь сам).
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Как и думал и знал - Макита по АКВ слаба- просто недодумка. Быстрая зарядка 40 минут. Кот плачет
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Юзаю 364 триммер (электрический совсем забросил) и 361 воздуходувку (и еще много чего).:super: Все работает, вопросов нет, воздуходувку хотелось бы помощнее. :aga:Но есть, что есть. :victory:
  4. alexkuzko
    alexkuzko
    alexkuzko
    Минск, Беларусь
    Вроде как заявлено так и работает. Я бы хотел 8А*ч купить парочку, но пока не целесообразно, лучше сдвину покупку чтобы в одно время аккумы не умерли ;)
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ну вот ещё один ЭКО появился тут, приветствуем. Выпорите ацетат из мешка, участок не запускайте и если он ровный косите на нижнем пределе, реже надо будет косить. покупайте пару акумов 6А или 5А, 6А последние в линейке Макит, далее идут уже китайские и 8 и 9, но они не фирменные. У меня не просто тачка, а арба вкладывается в тачку на 7 травосборников по 60 литров примерно. Нож надо точить, эта косилка под 750 вт любит острый нож, подогните уши у ножа лучше наполняемость...тримерок у меня однохвостиковый, но вполне подкашивает до косилки уверенно узкие места, но в нём всего один акб и тот 3А, сразу покупал и второй. Конечно оптимальный АКБ для этой 43, 5-6 А.
    А вот это зря, дольше будут пилить 4 штуки, 2 вы будете всегда перегружать. У меня вообще 3 комплекта 3,5,6 и две скорых зарядки, так я могу косить хоть с утра до ночи без перерыва. На 43 нагрузил пока 9 соток, корячится ещё и десятая. Тем более у меня она теперь однорукая, очень удобно косить в мешок.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Эрик, так и акумы с кулачёк, пара два кулачка, были бы с кирпич, тогда другое дело. Поэтому оптимальными и есть три закладки, две уже с перекурами.
  7. alexkuzko
    alexkuzko
    alexkuzko
    Минск, Беларусь
    Это спорное утверждение... скорее будет не так:
    Вначале одна пара используется, потом они вместе, потом первая пара умирает, но к этому моменту покупается следующая.
    "Пострадает" только первая ;) Потом будут параллельно четыре работать.
  8. alexkuzko
    alexkuzko
    alexkuzko
    Минск, Беларусь
    Можно тут подробнее? Я 7 раз отмерю, прежде чем отрежу...
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ресурс у батарей примерно един, так зачем его уничтожать, можно покупкой 2ой пары увеличить ровно в два раза. Я именно так рассудил, покупая пару 6 а.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Нож я укоротил -ровно 41 см оставил, выпорол ацетат полностью из мешка, занизил как можно порожек сделал однорукую, фото раньше выкладывал, совсем недавно, крышку перенёс штатную на мешок и доволен ОЧЕНЬ., да ещё впихнул вторые подшипники в каждое колесо, растачивал пластмассу ступицы под гнездо наружного. В общем поработал прилично, теперь косилка перескочила в категорию аля штиль однорукий-стига клип.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Только отбалансировать надо. А лучше покупать штиль чем делать аля штиль.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На отвёртке пришлось подгонять, так не все у нас могут двойную цену позволить отдать за штиль, поэтому приходится руками компенсировать .
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Цена на штиль не двойная.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У нас 59, мой 26
  15. AndrVU
    AndrVU
    AndrVU
    Что это дает?
