Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Весной, в период бурного роста травы, я кошу два раза, поскольку 15 см это минимум, на который отрастает трава за неделю, где-то с 8-10 июня устаканивается на 10-12см в неделю.
    Даже если брать в расчёт 120 метров при ширине 42см, это - 50 кв. м., т. е. 0,5 сотки. На двух 5а батарейках. Это грустно...
  2. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Ненене. 120 квадратных метров. Т. е 1.2 сотки.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас в посте фигурируют обычные метры. Обычные - это погонные.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Посоветуйте маленькую аккумуляторную газонокосилку, нужно косить около 2 соток, есть аккумуляторы Макита. Нашел минимального размера вроде у Макита DLM382, мне она здоровата. Хотелось бы что-то типа Sterwins 20 В 33 см, видел в Леруа или покомпактнее. Хорошо-бы еще акумы от Макиты подошли.
  5. Orc66
    Orc66
    Orc66
    у меня 382 макита с 430 ножом прекрасно косит 2 газона по 2 сотки, Хитроу формы и с деревьями. Плюс ещё один меньшего размера и вообще мерзкой формы с точки зрения покоса.
    В дополнение к ней лёгкий макитовский триммер для обкоса столбиков и вообще красота.
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Хотел ее купить уже, посмотрел вживую, здоровая она.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Где логика- 3 зарядки дафига батарей? Имеу Штиль- 2 батареи- одна работает другая парарельно заряжается. где логика?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Логика в том что Александр заряжает батареи дома, а потом идёт в пустыню и там косит. Там же розетки нет. :aga:
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Образно выражаясь - именно так. :) Хотя в каждом подведомственном доме, на который я даю абонементное обслуживание я устанавливаю в электрошкафу розетку, а сам шкаф закрываю на время зарядки на висячий замок. Шкафы у нас в городе приличных размеров. из слоёной фанеры. В принципе как я много раз писАл, чтобы работать полдня хватает трёх полновесных батарей. Я поработаю, а потом ухожу на обед, а батареи заряжаются в шкафу. Дома я точно перестал их заряжать, так как пусть берут затраты на электричество подведомственные домА. В договор я вписАл этот пункт. :)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я посмотрел триммер которым пользуетесь. И порекомендовал его хрупкой даме в возрасте, на подкос. Думаю именно для этой категории пользователей и вида работ это хороший вариант.
    У меня Кайман 21й, весом 4,7кг, для себя три года назад выбор сделал - по видам работ, их объёму, по мощности триммера, альтернативы не вижу. Аккумуляторные аналоги проигрывают этой бензинке при прочих равных, если не считать выхлоп и уровень звукового давления, который чуть ниже.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Ну как смотреть на выигрыш, который даёт плавная регулировка скорости? И мнгновенное срабатывание автоматики, если идёт перегруз.
    Извиняюсь, речь вёл о триммерах. Но для ГК это тоже применимо - я имею в виду остановку. А скорость меняется автоматически в зависимости от нагрузки.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Кайманах (Маруяма) есть круиз контроль... Сколько выставишь, на таких оборотах и крутит, от 3к до 10к об/мин. А перегруз не услышит только глухой - когда вязнуть начинает, обороты падают... :)
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Люди писАли о недопустимых ударах по трансмиссии, недавно читАл.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Люди писали о трехлопастном ноже на мелких. Это действительно губительно для нижнего понижающего редуктора, при ударе по камням лопастью. Никакого преимущеста триммера на батарейках здесь нет, его также нельзя эксплуатировать в таком режиме на камнях с не профильными трех лучевыми и шредерными ножами. Это удел мотокос с кусторезной трансмиссией и двигателями от 30ти кубов и выше.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кому-то плавная регулировка нужна, кому-то нет... Эт дело такое. Остановка двигателя на бензиновых ГК? Рычаг отпустил, двигатель заглох. А при ударе ножом по камням... На бюджетных, это только механические решения, типа шпонок в валу двигателя, в адаптере. В среднем, это уже примитивные муфты скольжения, выполненные в креплении ножа ГК, премиум - муфта ВВС, позволяющая не только отключать нож при работающем двигателе, но и обеспечивающая максимальную защиту для двигателя - при ударе мгновенно теряет связь с двигателем.
