Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Всем добрый день! После изучения темы возникли вопросы про газонокосилку на АКБ:
    1. Что такое щеточный двигатель и бесщеточный? Почему второй долговечнее? Из-за чего стачивается щетка - из-за интенсивности кошения? Или если косить слишком высокую траву?
    2. В описании пишут вес - это вес самой косилки или уже с АКБ?
    Для женских рук что лучше?)
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    1. Бесщёточный лучше. потому что у него нет щёток, а если нет, то они и не выйдут из строя, кроме того бесщёточный экономичнее.
    2. В характеристиках должен указываться вес с батареей или без.
    Поскольку вы не назвали тип косилки и что собираетесь косить, то трудно советовать. Даже можно сказать невозможно.
  3. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Да, логично)
    Смотрю на Greenwork. Косить 12+ соток достаточно ровной и ухоженной поверхности, траву по колено не запускаю. Меня смущает вес косилки 25+ кг. Тогда имеет смысл самоход что ли...
    Нигде в описании не увидела - вес с батареей или без. Потому и возник вопрос.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Нормально "Гринворкс" справится. С самоходной функцией ГК конечно немного тяжелее, но не критично. У меня две ГК "Гринворкс" - на 46 см с самоходом и на 51 см без самохода. Так та, что без самохода и гораздо больше размером на вид - и вместе с тем легче по весу! В принципе самоходная функция даёт преимущество при работе на склонах. Если участок ровный, то можно и без самохода купить, не пострадаешь.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можете считать что её вес 25 кг. Батарея весит около килограмма.
    Вы бы попробовали поработать соседской косилкой и тогда станет ясно.
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    У меня всё же руки невольно тянутся к более лёгкой по весу газонокосилке и без самохода - тут ещё и играет роль блокировка колёс, которые не сразу разблокируются у самоходной после отпускания рычага, приводящего в движение самоходную функцию - скажем, когда хочешь назад отъехать немного. Колёса просто елозят по земле некоторое время. А просто без самоходной функции та же ГК очень маневренна.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тоже так думаю. Только взять с более ёмким аккумулятором, а лучше с двумя.
    А ещё лучше купить робота и забыть.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Если есть вариант- только самоходом. Вес должен быть в меру- при тяжёлой траве в корзине будет как противовес если только некосить сухое сено или собирать листья.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Интересный момент. Т. е. привод колеса или заднего моста слегка блокируется редуктором электродвигателя привода? Если бы храповик колеса сидел на валу электродвигателя, усилия на ручке при невключенном ходе - не было бы? Так?
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Понятия не имею, как это в комплекте работает. Колёса свободно вращаются изначально, если вообще не включать самоход и работать как простой газонокосилкой. Но стОит нажать на рычаг - и она рвётся исключительно вперёд. При необходимости, пытаясь отъехать задним ходом, отпускаешь рычаг, но колёса не хотят вращаться свободно, что-то их тормозит некоторое время, может секунду -другую. И это мешает, если хочешь маневрировать. Когда работаю возле тез мест, где нужно маневрировать, вообще отключаю самоход и просто маневрирую. Самоход по моему мнению нужен прежде всего на склонах. И когда всё время движешься вперёд. По крайней мере на моделях "Гриворкс" так.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему и спросил - перерыл много сайтов и картинок, не нашёл вообще ничего близко с взрыв схемой конструкции привода на заднее колесо или хотя бы моста. По одному бренду, по Стиге, понял, что они и привод используют от бензинок, и деку металлическую. Задний мост - обычная редукторная бензиновая классика, здесь естественно, будет большее усилие без включения хода.
    С остальными - непонятки. А торможение, когда пятишься, на твоей, у меня вызывает доп вопросы...
    И кстати... Наличие з/частей... Саша, это пипец какой-то, сам посмотри.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Пластиковые диски задних колёс полностью закрыты, без просветов. Мне представляется, что именно в дисках спрятана хитрая трансмиссия в виде набора пластиковых шестерёнок, которые передают усилие с двигателя на колёса. Ломаться то ничего не ломалось пока за два года эксплуатации. Для ровных участков, когда ГК всё время едет вперёд - самоходная функция в женских руках - милое дело. Вопрос был задан с самого начала девушкой - что предпочтительнее - вес или самоход? Ну и началось обсуждение. :)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нет там ничего хитрого, по определению. Либо штатный редуктор электродвигателя и храповик на вторичном валу электродвигателя (вал редуктора) или храповик на прямом валу с эл двигателя. Во втором случае, никакого усилия ни вперёд, ни назад не должно быть вовсе, кроме как "закусывание" храпового колеса - песок или неисправность.
    Не той дорогой конструктора пошли. Надо было сразу делать ставку на мини мотор-колесо. Рынок то применения - большой.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Вал из двигателя уходит в оба диска колёс ближе к ободам, фотки я когда-то делал, могу снова сфотографировать при случае.
  15. Orc66
    Orc66
    Orc66
    этот триммер именно на подкос. В целом, метров 20-30 бурьяна им выкосить можно. К счастью, у меня больше нет
