Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. evgeny 1200
    evgeny 1200
    evgeny 1200
    Воронеж
    Вот это повезло...
    № 2206-211608-15505
    от 28.06.2022 17:32
    Сумма заказа: 28 299 р.
    Заказ оплачен
    Greenworks GD40LM46HP 40 В, с 1 АКБ 4 А*ч и ЗУ 2514407UB
    1 шт.
    28 299 р.
    Выдан
    Заказ на сумму 28 299 р., это было вчера а сегодня его цена там-же:
    Последняя цена:
    36 990 р.
  2. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Добрый день! Вопрос по зарядке АКБ. Газонокосилка отработала минут 40. Потом выключилась. На улице жарко. Когда я поставила на зарядку, загорелась красная лампочка. В инструкции написано, что надо дать остыть. Остыла и стала заряжаться. Вопрос: после того, как батарея остыла, имело смысл снова ее воткнуть в косилку? Или сразу заряжать до полной?
    Там есть индикатор заряда, но что-то он не мяу сколько бы я не жала на кнопку. Но когда АКБ полная, этот индикатор горит всеми зелёными делениями.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если батарея разрядилась - подождать пока остынет и на зарядку. Выжимать до капли - не надо.
  4. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Спасибо) значит я все правильно сделала.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Я в жару использую "аккумуляторы холода" - такие синенькие брикеты из морозилки. Даже бачок, который держит холод (или тепло) приспособил, открутив от него краник, чтобы туда провод от ЗУ влезал. В зарядках на 40 Вольт нет встроенного вентилятора. который бы охлаждал батареи, а в тех, что на 80-т - есть. Сравнительное фото двух зарядных устройств - на 80 и 40 Вольт.
  6. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Ничего не поняла :faq: делать-то что?
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Быстрее охлаждать - вот что делать. Взять и положить батарею в холод. Я обкладываю перегретые батареи охлаждающими брикетами из морозильной камеры холодильника. Если некуда спешить - можно этого не делать, а просто ждать. Можно также купить по-возможности второй аккумулятор (батарею то есть)
  8. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    А если АКБ не ощущается даже теплой, вставляю ее в Зу, мигает сначала зелёным, а потом сразу красным? Это все, приехали? В утиль?(
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Это ни о чём страшном не говорит. На 80-ти вольтовых ЗУ также включается и мигает красным. Считается, что батарея должна остыть сначала. Там внутри стоят датчики, определяющие повышенную температуру, не ощущаемую руками. Просто в зарядке на 80 Вольт (видно на фото), что посередине круглые дырочки для вентилятора, который стоит внутри и обдувает батарею, когда она вставлена в эту зарядку. У нас не в пример жарче в Израиле и поэтому мне иногда для ускорения охлаждения приходится пользоваться брикетами. Но это распространяется на батареи 2 Ач, батареи на 4 и 5 Ач редко когда дают красный сигнал перегрева. Обычно батареи сильно нагреваются именно в газонокосилках. Это естественный и предусмотренный процесс, ничего аварийного.
  10. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Уф! Спасибо огромное! В инструкции написано, что фсе... Значит есть ещё надежда! Благодарю)
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    С ценой это финты всех инструментов, что б вас порадовать, что успели ухватить дешевле, через недельку снова будет 28 000, это я уже проходил с десяток раз. С покупкой.
    Продавать и покупать 82 вольтовую ГК, или Макиту 462. Эта слишком дешёвая, что б прилично работать, тем более зарядка не полноценная.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Зарядные устройства на 40 Вольт все одинаковые - ои так и называются "медленные", оттого и недорогие. А те, что "быстрые" - в полтораили два раза дороже. Чтобы прилично работать нужнО несколько батарей. Хотя бы две. У меня например две батареи на 40 Вольт и одно ЗУ на 40 Вольт. Брал для мойким высокого давления. На час работы газонокосилки - если была бы на 40 Вольт - хватило бы. На частном участке разве на разовую работу больше часа есть делА? Я так понял, как раз на 1 час - пройти участок и всё. Для этого нружно две заряженные батареи, для разовой работы. Это мне нужно днями непрерывно работать - оттого у меня пять зарядок на 80 Вольт и несколько батарей. На приусадебном участке огромные финансовые лишние расходы не нужны. Так что всего лишь нужно докупить со временем одну батарею. Так и делают все. Начинают с минимального, комплекта. а потом наращивают. Совет продавать только что купленную газонокосилку считаю нецелесообразным.
  13. evgeny 1200
    evgeny 1200
    evgeny 1200
    Воронеж
    Хотелось бы услышать советы об уходе за АГ как ее содержать в чистоте как помыть...
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я лично никогда не мыл, а пользовался тем, что ГК можно ставить в любое положение и переворачивать. Соскабливаю слой каши длинным обувным рожком или основанием швабры с полиуретановой полосой. Как мыть электрическую косилку? Наверное, вообще не следовало бы давать воде попадать в неё. А жмых и грязь не попадают в подшипники в принципе, не доходят туда. Так что проблем с мытьём особых у меня точно нет. Почаще переворачивать ГК и соскабливать с деки всё. Когда сухо - вообще ничего не налипает. Я продуваю после работы ГК воздуходувкой всегда.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Александр согласен, я пошутил.
