Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только бензиновая, без вариантов. Не был никогда каркушей, но учитывая нарастающий кризис по батарейкам, думаю будущие и нынешние владельцы ГК скоро почувствуют это на своём кармане. События нехорошие. Дай Бог здравомыслия китайцам хватит.
    Смеетесь? :)]
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да нормальная косилка. Честно же написано, что на 150 м².Учитывая ,что как всегда преувеличивают, то пусть будет 100м². То есть лужайку перед домом 10х10 метров косить пойдет.
    Если трава не густая и косить часто. 350 ватт потребляемая всего мощность то...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, да... Как в моем ручном пылесосике... :)]
  4. bav11
    bav11
    bav11
    нее,
    не в теме просто
    в другую тему пошел, значит
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так честно или преувеличивают? :aga:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Честно написали, что не на 10 соток, но как всегда преувеличили. :)]
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Прикольный апарат Stiga. Только назначения по ходу для хранения а не для покоса. Ну максимум для детей тренироваться. :victory:
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Хороший ход, дети станут взрослыми с отложившимся брендом СТИГА.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Комнаты МакДональд потому и делает. У Штиля тоже есть детская линия:)]:hello::aga:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет больше Мака... :)] Вкусно и точка. :)]
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а извиняюсь (на фэй хуа ?) 1 - Оборотов на шнеке НЕ хватит для нормального покоса. 2 - ДА дайте вы на нем БЕЗ МАЛЕЙШИХ ПЕРЕДЕЛОК макс оборотов и подачи на шнек ! скорость мало роли играет. И полетит весь бурьян кусками через снеговыброс !. зы. случайно получилось при перемещении на макс скорости. работает ! НО НЕ ОДОБРЯЮ ! Юрий выше сказал про это ! неужели вы думаете что производители СУ настолько *тупые* что не сделали бы это (сменные) при нормальном результате покоса травы ?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там на первичном валу, на котором сидит крыльчатка выброса что-то около 740 об/мин. Если выкинуть щнеки слева и справа, и вместо них поставить два цилиндрических ротора, как у Alletta... Всё равно получится полная фигня, с редуктора, на этих валах, вообще скорость смешная, без кардинальной модернизации ковша не обойтись и с СУ придётся проститься.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так о том и речь ! я про передаточное с вала двигателя. а дальнейший *колхозинг* инженеры посчитали экономически не целесообразным. и они правы !
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А где вы прочли про шнек, шнек в моей задумке целиком на лето отбрасывается, а вал с крыльчаткой (вторая ступень) используется для установки редуктора ускоряющего 90* на хвостовике которого и устанавливается либо катушка с леской либо складной трёх лепестковый нож, меня пока остановил редуктор, можно конечно и штатный перевернуть и сделать усиливающим обороты, но похоже он червячный, тогда исключено. Кстати эта проблема улетучилась сама собой, когда косить начал регулярно ГКосилками. Для завода сделать легко отбрасываемый зимний вариант с легко устанавливаемым летним косящим ни чего не стоит и за полторы цены нашлись бы покупатели, тем более вариаторный самоход в базе, мощные колёса, можно смириться с тем что они мотоблочного типа без дифа.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Шнеки надо полностью отбрасывать, крыльчатку с вала убирать, на вал насаживать с лыжей, защитой косильную часть с редуктором и с идентичными креплениями шнека и усё аппарат с оборотами тыщ пять для ножа полуметрового за глаза, готов, а от лески можно и отказаться, там уже не леска нужна а трос стальной. Моторы на снегороторе как правило за 200 кубов, самоход надёжный вариаторный, я про свой ДДЕ, или ДДТ уже забыл.
