Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем всё это? :)] Силовой блок спроектирован под стыковку либо с ковшом, либо щеткой, поскольку он не глухой, его надо закрывать, а отстегнув ковш... Да ну, даже не хочу комментировать... Хрень полная. Даже мотоблок с подключением Зари через ВОМ, будет более прагматичной приблудой, чем колхоз на базе СУ.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вот это КЛЮЧЕВОЕ слово ! (про регулярно и ГК !) сорри (с) зачем козе баян :)]
    эы. только что ПОДРОВНЯЛ пару лужаек 53 ножом. +10 минут всего. аа еще мешок надо в компост отнести:hello:. сколько на это надо электричкой на тех же самых лужайках я лично за 20+ лет знаю прекрасно ! тут агитация за ээ не пройдет ! своей *шкуркой* те. спиной проверено. и :hello::hello::hello:электрички разные были вошь ротак. макита мтд...
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    :faq: да трешка там +/- максимально ! на валу двс !
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Мне проще я мешки не таскаю, а места сбросов делаю в местах наполнения мешка, АРБА, компостные ямы.
    Для ножа и 2500 за глаза, а с леской, тросиком на монстре лучше не связываться. Если судить по мне, так эти затеи с монстрами были актуальны, когда лужайки были с травою по пояс, потом, когда стал регулярно косить, нет нужды и в монстрах.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Надо бы измерить прибором количество оборотов в минуту ножа на моих ГК. Дело в том, что при тсутсвии видимой нагрузки на нож частота вращения вала резко падает автоматически - в целях экономии заряда батареи. Так что измерять частоту вращения ножа возможно перевернув ГК, подвязав чем-то рычаг, но при этом признАть, что вращение будет со сниженной скоростью. В совокупности я рассматриваю не те 10 минут, которые описАл Игорь, а всё время, которое необходимо для обработки конкретного участка. То есть надо доставить косилку до нужного места, пройти это место, не раз очистить деку газонокосилки от травяной каши (в период, когда идёт влажная трава), переворачивая её и убрать косилку назад. В итоге я думаю с аккумуляторной косилкой общее время на все подготовительные мероприятия и саму работу будет мЕньшим,. чем с бензиновой ГК. В моём случае - точно, так как в основном я работаю в других удалённых от мЕста хранения ГК точках. И никакая бензиновая ГК не может оказаться удобней, чем аккумуляторная. Считаю бензиновую ГК во всех отношениях более "капризной" и "привередливой", чем аккумуляторную. Бензиновая нуждается в совсем иных подготовительных мероприятиях, нежели аккумуляторная. То есть аккумуляторная вообще ни в чём не нуждается.
  6. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Тебе не надоело кидать на вентилятор? У тебя (может и ошибаюсь) нет бензиновой гк. Как можно сравнивать и что то утверждать...
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На Макитах дорогих 3300 турбо и 2500 тихий режим по скромной травёнке. Причём тихий включается и автоматически без нагрузки и принудительно .
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не.@אלכסנדר, говорил что есть но забросил и не использует. Тут на мой ихмо сильно разная ситуевина между проф. работой (круглогодичной) и по разным местам и с ограничением по шумности. Конечно электрички проще перевозить. а вот далее сильно спорно.
    еще как нуждается ! регулярная зарядка и использование (у нас с октября по апрель особенно актуально:)]) далее - цена и срок службы батареек ! а за пару лет работы до их *кончины* те. существенной потери емкости производитель точно кинет подляк в ввиде какого то изменения/улучшения (главное что бы не подошло без переделок) там как известно (с) ничего личного. и главное ! цена самих батарей для частника ! которая в разы больше затрат на бензинку за весь срок ее жизни. а *ухайдачить* те. сломать можно все. @אלכסנדר, лично НЕ напрягаясь сам (и технику) приспособился перемалывать все прополотое. обрезки от кронирования итп. все в КРОШКУ ! электрикой такое НЕ возможно ! они у меня в даже в перерощенной траве останавливались. оно конечно не проблема. а так констатация. :hello:
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я что в теме бензиновых косилок отвечаю на комментарии? Нет, в теме аккумуляторных газонокосилок. И отвечаю на реплику Игоря, который "упирает" на 10 минут работы- мол отстрелялся и все. А вы ребята мол мучаетесь со своими аккумуляторными в несколько раз дольше. Отвечаю- не мучаемся, а по итогу справляемся с той же работой быстрее. Если включить в описание всю продолжительность цикла. Где ты увидел кидание говн на вентилятор? Я хоть и не имел бензиновой ГК но несколько раз видел, как с ней работают коллеги. Ни разу не видел, чтобы с ней справлялся один человек. По крайней мере вдвоём её грузят в пикап. А мешки с травой носит отдельный человек, пока другой косит. То есть бригада из трех человек и четвёртый начальник. И все они получают за работу столько же, сколько я один без посторонней помощи. Завидуешь небось
    , раз такую фигню пишешь в мой адрес. К слову, часто замечаю неприкрытую зависть и использование оскорбительной лексики в связи с этим.
  10. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Самодельные косилки- никто тут не делал?
    АКБ от электросамокатов, от них же электроника, два мотора (на нож и на привод колёс). Актуально- т. к. электричество от солнца бесплатное.
    Была надежда на соседа на минитракторе (скаут), но за этот сезон пришло понимание, что трактор, хоть и мини- все равно трактор...
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Может Александр нам не авторитет с полностью АКБешными помощниками, но я склоняюсь всё больше к АКБ косилкам, особенно к именитым маркам типа Стига, Штиль, Макита ... в дополнение к бензиновым, если участок свыше 10 соток, а если не превышает совковый стандарт 6 соток, то умоляю вас господа -ТОЛЬКО АКБ косилка в районе 43 см захвата, если купец, то 46 см с самоходом. Я лично каждые полмесяца держу в руках и кошу и люминем чемпионом бенз и композитом АКБ 43см Макитой на своих 70 сотках. Одна дополняет другую. Вчерась только завершил четвёртую стрижку, хоть в гольф играй, неделю, а пропуск был приличный более месяца.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так зачем тебе бензинка? Прогресс же не остановишь! Избавься от вонючего металлолома и коси свои 70т соток только экологически чистой 43см Макитой! :)]
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Юрий! Предлагаю Володе Штилю соорудить бензиновый самокат или бензовелосипед на основе отпавшей за ненадобностью бензокосилки! :) Шутка! :)
    Подробно опИсывал устранение двух "подляков", которые подкинули китайцы на присланный клон зелёного "Гринворкса", красный "Снеппер". Справился и фото разместил. Зато теперь кайфую с насадками, которые в последний год постепенно получал под заказ. Когда мы говорим о капризности и привередливости бензиновых газонокосилок - то я опираюсь на много страничные темы, посвящённые их эксплуатации и ремонту здесь деже на форуме. Ставить в один ряд зарядку батарей и их деградацию с годами - не считаю правильным. Уже делались расчёты на российском сайте "Гринворкса" и я тут скрины размещал, что идёт оправдание стоимости расходов на электроэнергию, уходящую на зарядку по сравнению с расходами на горючее для бензокосилок. Вообще не вижу ничего, чтобы хотя бы как-то выдвигало на первый план бензокосилки, кроме неподъёмной цены. А цена батарей реально неподъёмная. С сайта в США те же самые батареи обходятся в два раза дешевле, чем у нас на месте. Буду уже в следующем году заказывать их прямо с сайта. Опять же - все мои рассуждения и расчёты берутся на основе использования 80-ти вольтового инстурмента с очень ёмкими батареями. Делал сравнительное фото 40-ка вольтовых и 80-ти вольтовых батарей как-то в темах. 80-ти вольтовые в два раза бОльших габаритов. в них умещается в два раза больше отдельных аккумуляторных элементов
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На 70 сотках и зная что Владимир соберает траву в травосборник посоветовал бы такой агрегат, но вот незадача, дизель:aga:
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Можно по идее и на газ перейти! Судя по всему на фото роторная ГК?
