Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    По идее можно какой-то другой нож модифицировать. Я взял 4 ножа про запас - оказались не те стопорные отверстия, да и центральное не того диаметра. Надо их заливать тугоплавким припоем, рассверливать под заклёпку, а на центрально под болт заказывать проставочное кольцо. Из нужного только длина ножа, толщина и ширина.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Александр понимаю, но надоедает постоянно дорабатывать, подгонять, не тот возраст, тем более нож на мой взгляд весьма удачный .
  3. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я тоже поборол лень и купил нож про запас. На ГринВоркс 46 см.
    Был 600, пока собирался стал 1000...
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Примерно так и стоил 43 Макитовский, сейчас в столицах всё более 1000 спрашивают, надо будет напрягать знакомых в Питере, если в сервисе не примут заказ.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    У меня быстрее всего ножи снашиаются на ГК 51 см. Сейчас стоит наверное пятый по счёту. А вот ГК 46-см не так давно купил да и реже пользуюсь - всё первый ещё стоит родной.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Решил разбавить Макитовские АКБ китайской парой, выбрал пару 12 А, что вроде по отзывам соответствует 6А оригинальным, по цене конечно есть интерес заплатил 3500 за пару, сегодня одна 6А перевалила 10 500. Чиркну, как получу. Прикупил уже и двойную зарядку на 4 А тоже чина за 2100, может китайские только она и заряжает. Макитовские кстати пробовал, зарядила правда подольше, она без ускорений и без вентилятора.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Получил пару батарей под Макиту с АЛИ, вес 560 гр, штатной 6А 670, написано 12 А, делим минимум на два получаем 5-6 А, посмотрю в работе. Цена конечно притягивает, в 6 раз меньше оригинала.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А почему только на два, а не на три или четыре?
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    В последнее время на Алиэкспрессе появились батареи на 12 Вольт с невиданной ёмкостью по отношению к смешной цене. Пошёл какой-то массированный или обман или какая-о неведомая здравому смыслу акция. При этом непонятно, какой ток в постоянном режиме они могут выдать. Есть примеры там, где ток указан, но такие сборки стоят внушительных денег. То есть я хочу сказать не верится в данные по ёмкости, наверное такие батареи не в два раза меньше в реальности, а больше.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Запросто и больше. Китайцы в части батареек или вообще данных, которые сложно прикинуть/проверить - большие затейники... :) Ну а нашим купить на рупь пятаков, это вообще святое... Халява... :)]:)]:)]
  11. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Добрый день, товарищи,
    кто использует в greenworks 40v неродные батареи с быстрой зарядкой?
    Для самоходной газонокосилки хочу самостоятельно собрать батареи в китайских заготовках с Али, по этому интересует совместимость быстрых зарядок, типа g40uc5 или g40uc8 с алишными платами (или готовыми батареями с Али, без разницы).
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Брал пустой корпус от 40-ка вольтовой батареи пару лет назад. Но для того, чтобы внутрь загнать инвертор с 80-ти на 40-к Вольт, приспособив его таким образом для аккумуляторной автомойки "Гринворкс". 80-ти аккумуляторные батареи раза в два дольше поддерживают работу этой мойки высокого давления. Заказывал также и зарядку на 40 Вольт, но не быструю. В принципе нет ничего невозможного собрать внутрь корпуса 40-ка вольтовой батареи аккумуляторы и затем заряжать быстрой зарядкой. Не попробовав не узнАешь... Приходится в чём-то быть первопроходцами порой. :)
  13. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Вопрос не в том- можно ли собрать аккумулятор- их и так сотнями с АлиЭкспресс покупают соотечественники. А вопрос- какая быстрая зарядка их заряжает? Потому что например китайские платы АКБ для Метабо дискриминируются всеми ЗУ, кроме "медленных".
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Ножи всегда нужно брать в запас!
    P. S. Какой то глюк - Штиль, уже отвечал на твоё сообщение а тут на форуме выскочило будто только что появилось. Прошу прощения! С Новым Годом!
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Минимум на два.
