Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все "бензинщики" давно попробовали не то что 80 вольт, а целых 220. :)]
    Поэтому и делают выводы из собственных сравнений. А уж 220 намного круче 80 вольт.
    А прикиньте, на сколько должно хватить акб, если будет постоянное потребление 1200 вт.
    Данные акб известны, посчитать нетрудно. Думаю не зря производители умалчивают о мощности. А еслииуказывают, то какую нибудь пиковую, в момент срабатывания защиты.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так потребляемая и замеряется перед срабатыванием... :aga:
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Прикинуть можно что угодно к чему угодно, но реально газонокосилка на пиковых нагрузках работает редко.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну а непиковая мощность потребляемая сколько?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Обычно на эл. моторах указывают номинальную мощность. Это мощность при которой мотор может работать длительное время без перегрева. В случае с косилками нагрузка постоянно меняется, поэтому указывается ориентировочное время непрерывной работы от одной батареи.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему это правило не действует на проводных газонокосилках? Мощность мотора пишется везде. На аккумуляторных эту информацию не найти. И там и там нагрузка постоянно меняется.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пока не знаю. Надо посмотреть шильдик на двигателе и гуглить его характеристики.
    При желании можно докопаться, работает и хорошо.
    Мой зелёный триммер на малой скорости работает 40 - 50 минут, на второй скорости 25 - 35 мин.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я считаю, что первый же интерес при покупке, вызывает мощность, а не время работы или емкость акб. Именно зная ее можно догадываться, что она может. Покупая, например фонарь, меня в первую очередь интересуют люмены, а не насколько хватит акб при тусклой лампочке. Это как в характеристиках бензокосы, не указывать мощность и обьем двигателя, а написать только, на какое время хватит полного бачка бензина.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В разрыв цепи подключаете амперметр, запускаете двигатель, выжидаете 1,5ы минуты и даете косилке нагрузку, когда пойдёт понижение на 10% оборотов двигателя, это и будет методика определения номинальной мощности. Для двигателей постоянного тока, на шильде указана мощность развиваемая на валу двигателя. Но всё это имеет место быть не на китайской электрической технике. Они то на бензинках врут безбожно, где это мгновенно проверяется, а уж про электрические параметры - просто высасывают из пальца. Всегда можно передернуть данные в ТТХ в плюс от реальных значений... Кто проверять то будет? :)]
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мы можем думать что угодно, но сертификацией импортной продукции занимается Росстандарт. Мимо него хрен проскочишь. :aga:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как это связано с моим вопросом, почему в акб технике нигде не публикуется мощность?
    Какие то призрачные сравнения типа"на уровне 5 л. с. аналогичной бензиновой техники".
    Да и то, думаю, это иннициатива наших продавцов.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Технический регламент "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 004/2011 на соответствие которому проверяется импортное оборудование и изделия, не содержит обязательного требования проверки достоверности тех характеристик...:) Десять раз это уже обсуждали.
    Ну так - интрига... :)] Как и у настоящего Rolls-Royce, пишется в техпаспорте, что мощность двигателя и способность ускорения достаточны...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да это то я знаю. :)]Но где Роллс, а где эти штуки. :aga:
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Видимо это связано с особенностями электронного управления мощностью и оборотами двигателя. Это график зависимости мощности от оборотов. В бензиновых моторах кстати похоже.
    Ну дадут они вам этот график - чем он вам поможет?
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    В дорогих Макитах самоходных указывается номинальная мощность 46 см 1400 вт, 53 см 1600 вт, а максимальная турбо повыше будет, она включается эпизодически. На ход отдельный мотор, не знаю он в этой мощи или нет В моей Маките 431 43 см всего 750 вт. но этих ват вполне хватает 25 минут косить не хилую траву в мешок с парой АКБ 5-6 А. Я вам так скажу новичков вы отпугнёте от зелёной техники, а тех кто уже поработал с ней, отнюдь не старайтесь. Я уже вообще выработал рекомендации -для потребителей у кого менее 5-7 соток, только АКБ помощники у кого 7-25 соток бензинка нож по размеру участка, а у кого 25-50 соток снова АКБ с бензинкой от 53 см, не считая триммеров, лучше косилку с сиденьем, как то так.
