Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. VadimVVV
    VadimVVV
    VadimVVV
    Работает от одного аккумулятора или по очереди, мощность двигателя какая?
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    вы ставите сразу 2 аккума и питание будет 36v, чуть ранее прочитайте мой отзыв у меня 431-я
  3. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Вставляются сразу два аккумулятора, каждый 18 v
    У Вас она помощнее, интересно, можно поменять на более мощные аккумуляторы?
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    что вы имеете ввиду под словом мощные? емкость или вольтаж? если вольтаж то без переделок никак нет, ищите какойнить гринворкс на 80v, но там и цена будет раза в 3-4 больше
    емкость аккумов можете ставить хоть 6 от макиты хоть 9 с али - просто будет возможность косить долше по времени без смены аккума
  5. VadimVVV
    VadimVVV
    VadimVVV
    36V для 5 соток вполне достаточно.
    Согласен. И еще вариант - купить еще один комплект аккумуляторов - как сядут при кошении, заменить. А севшие - поставить на зарядку.
  6. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    Что выбрать ?
    АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 235 SET
    аккумуляторная Stiga SLM 3448 AE?
    Нужно ли взять дополнительный аккумулятор?
  7. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Спасибо всем за ответы. Купили Макиту. Уже опробовали. Действительно хватило на 5 соток. Косил внук 8 лет. Очень довольный. Спрашивает, когда она опять вырасти.
  8. VadimVVV
    VadimVVV
    VadimVVV
    Для этого варианта можно обойтись одним ak30, который в наборе.
    Про саму косилку и опыт использования я писал выше.
  9. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Оба аккумулятора использовали?
    Спасибо. Консультант ответил, что надо брать голую, к ней 2 аккумулятора (максимальных, по 10000рублей) и зарядник соответственно. Цена вопроса вырастает до 45000. :(
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я гринворкс 35см, 40в, 2 акб по 4 а/ч с зарядкой купил за 26т.
  11. VadimVVV
    VadimVVV
    VadimVVV
    У консультанта свой резон, видимо)
    Как я писал, мне штатного хватило часа на полтора. Заряжается долго, да. Ставлю на ночь)
    Площадь не назову - использую для маневренной дострижки после большой бензиновой.
    У вас какая площадь? Если соток 5, точно хватит одного и штатной зарядки.
  12. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    @VadimVVV, спасибо. Заказала Макиту (маленькую 380), плюс триммер аккумуляторный и дополнительный аккумулятор. Цена на нее очень небольшая, так что попробую, а там сделаю вывод. И, возможно, выбор в сторону большой. Если все устроит. У меня есть частично необустроенный участок. Могут попадать камешки и другое. Макита электрическая выдержала попадание арматуры. Есть трещины, но работает лошадка. 4 года в деле, протестируем эту. Дорогие будет жалко...:(Всем спасибо за советы и интересные мысли. На будущее все это очень пригодится.
  13. VadimVVV
    VadimVVV
    VadimVVV
    Хороший, выбор, поддерживаю.
    Добротный бюджетный вариант, к тому же - очень хороший выбор аккумуляторов.
  14. Trept
    Trept
    Trept
    Камни надо удалять, хотя бы понемногу. Из-за них тупится и разбалансируется нож. Заточить несложно, а убрать разбалансировку непросто. Лучше при этом нож менять, т. к. разбалансировка ведет к порче подшипника.
  15. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Стараюсь. Но это Старосъяново. Карьеры, камни выплывают из грунта, да и привозили (край засыпали) тоже с ними. Макета электрическая изрядно покопана, но работает. За 4 года только 1 ремонт (в этом году). Нож точила регулярно, сейчас поменяли.
