Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пока, по своим, ничего утверждать не могу. Мал срок. :um:
    ЗЫ: Замерял кстати на досуге емкость шестерочной батареи 4437. Замер не точный конечно, нужно было разряжать глубже, по норме. Но мне этого не нужно, да и мерял всю сборку целиком. Макита, трешка трехлетняя, показала 2556.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Скиньте ссылку, посмотреть.
    Я одно не пойму, как из 15 элементов получается 9ач?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Знакомы с банками Li-ion аккум? 5S3P сборка из трешек=9Ач. 5 аккум в послед и 3 ряда, вот 18 вольт 9Ач и получается:victory:
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Действительно, если пластик крышки притягивать заклёпками намертво к метеллической деке -крышку начинает разбивать изнутри. Видимо, конструктивный расчёт на то, что когда камни стучат по крышке, она по идее должна свободно отлетать наружу при сильных ударах, приоткрываясь. Поэтому такой совет вполне стОящий.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Так и будет 4,5-5А
    Хорошее кино, жену надо в кине показывать, весьма стройная привлекательная, кадр украшает. Есть смысл призадуматься, но что то мне каажется это не совсем китай, индикатор цифровой, все таблички в норме ...Не суть. Если буду расширять литиевый ряд, то парочку 6 или 9 а есть смысл выписать. Спасибо за кино товарищ.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Перешел по ссылке под видео в магазин, где он этот аккум брал.
    Посмотрел отзывы - рейтинг большой - 4.8 - 5.
    А в одном из отзывов на 5 Ач человек решил померить реальную емкость:
    И непонятно, какой ресурс у них.
    Так что вопрос экономической целесообразности покупки на Али - открыт.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Чистой воды Китай. Просто не самый худший.
    А насчет индикатора - так китайцы любят копеечных опций напихать по самые помидоры. :)
    Только ведь еще есть вопрос - насколько адекватные цифры этот индикатор показывает.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все верно! Ресурс только время покажет. :um:
  9. bda123
    bda123
    bda123
    Приобрел по совету форумчан Макиту 432.
    Пока только положительные эмоции...особенно после триммера)
    Вопрос только знатокам. На самой косилке индикатор зарядки АКБ начинает мигать только когда разряжается. В обычном режиме никак не светится. Это норма?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Норма, если между (рядом) индикаторами нет дополнительной кнопки. Типа так IMG_2340.JPG или так IMG_2343.JPG Можно активировать сделав, старт-стоп оборудования. :um:
    Если так, IMG_2342.JPG IMG_2344.JPG ,то можно активировать остаток заряда кнопкой. :um:
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Судя по кину, три 3А кончились, как один 9А то прям строго 3х3=9
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня 431. Тоже бесовски доволен, думаю разница только в заглушке за 1000 ре между ними Поздравляю. Как загорится красная лампа, то пора выключать скобу, иначе косилка через несколько секунд сама выключится. Если метр останется докосить, то с зарядкой не спешите, курните и потом включите по новой -докосит.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ничего странного. Девятка чуть меньше девятки и оригиналы Макитовские немного под уставшие.
    Если не горит, тогда лучше как моргнет, сразу на зарядку. Литиевые аккумуляторы, они без явно выраженного эффекта памяти, так что почаще дозаряжать их лучше, чем полностью разряд-заряд. Дольше проживут. ИМХО. Разряд.png
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо учту.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я заказал два корпуса на 9 а/ч, на али, поставлю нормальные аккумуляторы типа Samsung ICR18650-30A, тогда думаю косилка уже по активнее работать будет. Да и греться аккумуляторы может поменьше будут, а то 6 а/ч вынимаешь, теплые как пирожки, потом долго в себя приходят, чтоб зарядиться.
