Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вроде как пару тысяч скинули с 6А во ВСЕХ ИНСТРУ...стоили 8 с хвостом, стали 6 с хвостом.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Вы цену покупайте или адекватный апаратус?
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    и то и другое.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Кстати поделитесь, как храните батареи, как часто их за зиму заряжаете, а то я в первые с этими новинками техники сошёлся...При какой температуре лучше хранить, подвал, сарай...
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я не храню, Я юзаю. 5 штук кручу по кругу (зарядка-использование). Потребители зимой: воздуходувка-часто, дисковая пила- часто, болгарка- редко. Хранить лучше при низкой температуре, Мои лежат в гараже +12+15, на верстаке. Заряженные, потому, что использую. Если просто хранить, можно немного разрядить, за зиму с литийионными ничего не должно произойти САморазряд.png Температура хранения.png
  6. 55rsb
    55rsb
    55rsb
    После такой доработки дисбаланс ножа проверялся?
    Не убьётся косилка?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Откуда он там будет? Количество металла не изменилось. Нагрузка возрастёт, это точно, чем больше угол атаки венглетов, тем меньше по времени работа батареек. Здесь уж кому - что нужно. Заполняемость мешка или продолжительность работы с полупустым мешком...
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо, в подвале у меня и есть до плюс 10. сухо там и буду хранить, есть и розетка если за зиму разок подзарядить.
    Яж не отпиливал металл, центровка весовая сохранена, нож после доработок стал работать ещё тише, видимо нагрузку почуял. Другое дело когда я универсальные ножи грел прямил их уголочки, смехотворные и приваривал солидные пластины под углами 60*-45* Там приходилось вывешивать на отвёртке и добиваться исключительного равновесия, так после таких доработок ножи стали реально забивать травосборник не столько потоком воздуха сколько прямым заталкиванием травы в торбу.
    Совершенно так.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну так на появление дисбаланса влияет не только изменение кол-ва металла, а также его перераспределение относительно оси вращения. Если на одной лопасти загнуть сильнее, чем на другой, то дисбаланс может и появиться.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С какого перепугу? :faq:Лопасти-то не к центру загибаются, а просто меняется угол атаки. :victory:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, у Володи достаточно опыта в изготовлении сложных конфигураций венглет на ножах, по крайней мере у него подобное - исключено.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Мысленно разделите нож на 3 части: режущая часть и 2 винглета, соединенные с ней. А теперь представьте, что один из винглетов будет повернут относительно линии стыковки с режущей частью, а другой - нет. Если ось поворота (изгиба) не будет проходить через центр вращения ножа (а это и есть общий случай), то произойдет смещение центра масс винглета относительно оси вращения ножа, и как следствие, центр масс ножа сместится.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Справедливо подмечено.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо Юра. Хотя Володю иной раз тоже заносит в анти теорию.
    Однозначно не появился, Лопасти в 43 маките я загибал параллельно срезу заточки, там они такие, не по типу других ножей с уголком приподнятым, в которых действительно можно получить при не одинаковом загибе дисбаланс, ибо загибаются они на 45* к центру крепления ножа, такие я выравниваю на горячую и привариваю пластины параллельно лезвиям ножа и практически тож не нарушаю дисбаланс. Работают они по наполняемости мешка в разы лучше чем универсальные, то бишь ни вашим ни нашим. или всем помаленьку.
  15. 55rsb
    55rsb
    55rsb
    Тут сынуля изъявил желание травку косить и для него искал газонокосилку.
    Выбирал между dlm 380 - 382- 431- 432.
    Поскольку явно нигде не нашел чётких отличий между этими моделями, написал запрос в компанию Макита. Думаю, информация будет интересна посетителям форума. Публикую ответ с разрешения автора.
    Отличие новинки DLM382 от DLM380.
    1) Новый корпус деки, который поддерживает функцию мульчирования, но заглушка доступна, как опция со следующего [ года]. Артикул заглушки для мульчирования 191D46-2.
    2) Новый двигатель, который выдает максимальную мощность 900 Вт. Старая модель выдавала 620 Вт.
    3) Новая система регулировки высоты кошения 13 ступеней регулировки, старая 6 ступеней.
    Элементы регулировки изготовлены из металла.
    4) Все колеса оснащены шариковыми подшипниками.
    5) Рукоятка с элементами из мягкого пластика.
    6) Появилась возможность хранить в вертикальном положении. (на уровне травосборника имеется два отлива)
    7) Габариты немного уменьшились, проходит в больших местах между клумб, например.
    Д*Ш*В 1410*450*1005 мм / 1680*532*1265 мм
    Отличие новинки DLM432 от DLM431.
    1) Новый корпус деки, который поддерживает функцию мульчирования, но заглушка доступна, как опция со следующего. Артикул заглушки для мульчирования 191D46-2.
    2) Новый двигатель, который выдает максимальную мощность 950 Вт. Старая модель выдавала 720 Вт.
    3) Остальное элементы были переработаны конструктивно, но они присутствовали в старой модели.
    4) Появилась возможность хранить в вертикальном положении. (на уровне травосборника имеется два отлива)
    5) Шариковые подшипники, 13 положений регулировки высоты кошения, рукоятка с мягкими элементами.
    6) Габариты немного уменьшились, проходит в больших местах между клумб, например.
    Д*Ш*В 1490*460*1045 мм / 1680*532*1265 мм
    Отличие DLM432 от DLM382.
    1) Более мощный двигатель 950 Вт против 900 Вт.
    2) Более большой травосборник 50л против 40 л.
    3) Более широкая дека 43 см против 38 см.
    4) В остальном разница будет не заметна.
    Порадовал быстрый четкий и достаточно подробный ответ на запрос, за что мой респект фирме.
    Как отрицательный пример: общение с ООО "МВ Групп" продвигающую торговую марку CHAMPION закончилось после моего ответа на их встречный вопрос что я не юрлицо.
    В результате была куплена по акции 382z (432 практически везде распродана) за сумму чуть более 7тыр с доставкой, ещё в подарок дали шуруповерт Мактек.
    Жаль что сезон уже закончился, впечатления будут только на следующий год
    Теперь понятно. Думаю это достаточно важное дополнение для тех, кто захочет повторить данную модернизацию
