Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Мой совет- берите макиту 431или 432 между ними только рекламная разница, дешевле обходится с комплектом 5А АКБ, но ни чего страшного если и Z возьмёте прикупите пару с двойным зарядным АКБ только не менее 5А и будете косить в радость.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Z небюджетно получается. Если потом еще отдельно 2 АКБ с такой же быстрой зарядкой брать - раза в 1,5 дороже готового комплекта получится.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я переферийный пришлось в инструментах кусками заказывать 9 000+14 000 =23 000, если бы в комплекте было бы конечно дешевле, но были комплекты и с 4А АКБ, лучше брать с 5А, а то и 6.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Макита батареи быстро дохнут
  5. СадовникМюллер
    СадовникМюллер
    СадовникМюллер
    Именно так и думаю: к косилке докупить триммер, возможно ещё и ножницы+насадка для мелких кустов, 432/382 подкупают возможностью установить насадку для мульчирования (а насчёт 380-й спасибо за инфу, хоть и прочёл про тему, но лишний раз хорошо получить подтверждение, что не стоит смотреть на 380). На неделе съезжу в магазин, посмотрю вживую и там сразу все и возьму и косилку и триммер...
    П. С. на Ютубе буржуи почему-то выкладывают обзоры с 382, а не с 432.
    П. С2. так как тут советуют смотреть на 432, буду брать её
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Отпишитесь о покупке, вместе порадуемся, совет дам, как что на коленке модернизировать.
  7. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Порекомендуйте что-нибудь с небольшой шириной скашивания, манёвренную (косить между кустов, деревьев итд) Основная-бензиновая ALKO 527.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Если с АКБ то только 382 или 431, 432 макиту, пальчиками толкается узкая как щучка, достойно работает с парой 5=6 амперников, а далее на базе АКБ можно и хвостик брать тримерок и ножницы с двумя насадками...в хозяйстве всё пригодится., главное что б на акумы меньше тратить .
  9. СадовникМюллер
    СадовникМюллер
    СадовникМюллер
    Самые маневренные что удалось пощупать в магазине были трёхколёсные (в Леруа), маневренность получше чем у классических имхо. Но главный минус-расходники, а как подсказал @Штиль232 в целом если есть желание обзавестись акк. триммером, ножницами, кусторезом и т. д. то возможно Макита 382 хороший выбор(+ у Макита есть неплохая цепная пила мини-обзоры есть на Ютубе, артикул сходу не вспомню). Или посмотреть в сторону Greenworks, хотя рассматривая в магазине я разницы не видел, что Макита, что Greenworks лёгкие, небольшие, между кустов катать то что надо.
    П. С. так как у меня есть расходники (как и зарядка)+ буду докупать триммер и ножницы с доп. насадкой, буду брать Макиту (какую ещё не решил или 382 или 432)
    У меня Макита если что, но обычная, надоела с проводом мучаться.
  10. Lida1
    Lida1
    Lida1
  11. СадовникМюллер
    СадовникМюллер
    СадовникМюллер
    Да, точно подойдёт, но небольшой минус в том, что зарядка не двойная (на два аккумулятора, придется заряжать по одному) однако плюс в том что зарядка быстрая (акки на 3ам/ч заряжает примерно мин 20-25)
  12. Lida1
    Lida1
    Lida1
    Спасибо большое. Да, этот минус я поняла. Другого варианта не было (Покосим с перекурами)
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кстати, а вы нож не модернизировали на ней? Попробовал прошлогодние листья клубники собрать - как-то не очень бодро она в мешок дует. Бензиновые резвее. Глянул на нож - винглеты маловаты. Я понимаю, почему они так сделали - больше их загнешь - больше сопротивление воздуха - быстрее аккумулятор сядет. Но, все же интересно - не экспериментировал ли кто с этим. :)
  14. slaav
    slaav
    slaav
    Здравствуйте !
    Подскажите, купил данную косилку DLM432PT2, в комплекте нет заглушки для мульчирования, вот и хотелось узнать нужна она или нет, до этого была косилка без мульчирования и ни когда ни пользовался этой функцией.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не думаю, что этой косилке хватит мощности для мульчирования.
    Да и в Россию эти заглушки, насколько мне известно, не поставляются.
