Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. СадовникМюллер
    СадовникМюллер
    СадовникМюллер
    Не смогу ответить, патриотом пользовался пару раз (у соседа брал), у меня электро (мне хватает, только провод огромный минус), если хотите жену приобщить, смотрите ещё на вес. И какой двигатель стоит, возможно подтянутся обладатели данных девайсов и помогут.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Увы, зачастую комплект "аккумулятор + ЗУ " стоит дороже самого инструмента. И купив один аккумулятор, невольно подсаживаешься именно на этот тип. У меня Гринворкс 40 вольт и переходить на 80-вольтовую технику - слишком дорого. Хотя, если бы Гринворкс сделал инструмент, в котором можно было бы использовать последовательно два 40-вольтовых аккумулятора для получения 80 вольт - можно было бы подумать.
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    На днях пришёл преобразователь с 80 на 40 Вольт - буду пользлваться мойкой дальше как опрыскивателем не боясь, что не хватит двух 40-ка вольтовых аккумуляторов. У нас в принципе отстуствует линейка техники на 40 Вольт, батареи запрещены к пересылке и поэтому просил сына привести с собой парочку из России. Теперь есть пустой корпус (на "Алиэкспрессе" купил) от батареи 40 Вольт, не будет вообще проблем с длительностью работы мойки. Вообще все разговоры о том, что комплект ЗУ и батарея дороже - пора забыть, как страшный сон. А получать удовольствие от работы с аккумуляторным инструментом. Если будем стонать и стенать, как мол всё дорого - никогда не наступит светлого будущего. :))
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А можно поподробней про преобразователь, и ссылку на магазин пожалуйста :hello:
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Заказать можно любой мыслимый вариант на понижение напряжения. Есть продавцы, которые предлагают преобразователи на повышение (скажем с 12 до 40-ка), но такие изделия резко дороже. Я сначала получил преобразователь с 80 В до 12 В, успешно использовал на 12 Вольтовом насосе, лампах светодиодных и т. д. В общем можно что-то придумать! Вот ссылка:
    https://aliexpress.ru/item/1005002410392092.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.106d33edK6vCKB&_ga=2.89978847.579553699.1621187122-1566410421.1618853949&sku_id=12000020562989560
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тема не та, бензинки здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/519877/page-167
  7. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    В итоге приобрел Greenworks G40LM41 с 4-х амперным аккумом и быстрой зарядкой. получилось 19 тыр
    посмотрим что за зверь
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вчерась случилось солнечное окошко у нас и я заспешил пустить Макиту в дело, скосил улицу чуть более 3 соток, на минимуме 20 мм, травка там была не более 7-8 см не жирная и не густая, не кормлю. АКБ 3 ,5 и 3А, еле хватило, сказывается МИНИМУМ стрижки. Быстро заряжал и переключился на сад там уже выставил 30 мм, ибо трава там по сочнее и доходила до 12 см, примерно 4 сотки (переросшую скосил тримером и убрал, что б не мучить себя и косилку) пришлось залить в" бак" уже 3,5,3,5А, видимо весенняя переросшая требует повышенного расхода А. Но всё равно доволен, макитой 43, порываюсь вырвать целофан и с задней стенки травосботника. Через пару годиков надо прикупить ещё пару пяти амперников. Очень хочу слышать отзывы владельца 46 макиты асинхронной, без самохода, как она пашет на 5А акб.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Володя... Не думал разгрузку прикупить под акки? Надел с батарейками и коси... :)
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Быстро будут 40-вольтовые батареи разряжаться, убедился в процессе эксплуатации совей аккумуляторной мойки "Гриноворкс". Правда, батареи у меня две - на 2Ач и 3 Ач. Возможно, те, что на 4 Ач протянут дольше. Но зарядное устройство очень медленное! Интересно посмотреть на быструю зарядку. Если косить такой газонокосилкой и не прерываться - понадобится возможно два ЗУ и 4 батареи.
    Ха-Ха, надо свою попробовать с газонокосилкой, это идея! :)
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Только что ездил к морю, вниз со своих гор, к бухгалтерше за годовым отчётом. Попросила привести в порядок свою лужайку. Был у неё месяц назад - как раз араб её знакомый из деревни работу сделал в этот день и вот через месяц опять всё заросло. Бухгалтерша призналась, что побоялась араба вызывать из-за столкновений населения в Акко, а это рядом. Взял с собой 46-см ГК самоходную и прошёл её лужайку половиной ёмкости 4-хамперной батареи, хватило. Но трудно шло - лужайка 20 на 30 м очень густая и каждый день поливалась. Тем не менее сухие листья и семена серёжками с деревьев все убрались - вид в итоге очень неплохой.
  12. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    Быстрая зарядка забивает 4Ач примерно за 60 мин
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Трешки для такой техники это, я бы сказал, несерьезно. Когда я дуйку брал, там в комплекте 2 трешки шли - я их сразу продал, добавил и взял две пятерки вместо них.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Юра, шутки в сторону, поюзай там у себя- асинхронный двигун для 46 макиты в железе, пишут, что мощёй 1450 вт, не схож случайно с моим -ACTUATOR AEM 415008-08 DC 36V L 126U2 размер стакана 90 мм -диаметр и 115 мм высота торцовая шайба с креплением на трёх болтах внизу стакана диаметром 150 мм, нож прямо посаженный скорее всего на адаптер на болт 10 мм, но смотрится как вал, хотя вал на верхнем подшипнике всего 10 мм, а адаптер аж 20 мм. Мыслишка закралась этот свой 750 ватный продать тому кто имеет макиту с 38 ножом и 600 ватным двигуном, а себе внедрить асинхронный с 46 макиты. Всё же двигун 43 макиты реально слабоват, нож надо содержать как бритву, а это не реально, а может есть схожий и киловатник, чуть более на 36 вольт пусть и щёточный. Я далеко от мастеров живу не вхож к ним, нет знакомых. В инете мало материала на эту тему, можно считать ни чего не нарыл. Спасибо.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Согласен, пятёрка минимум. Трёшки у меня пришли с однохвостиковым тримерком Макита, там реально одной АКБ хватает на 30 минут ювелирной работы.
