Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Что ни говори, не выжать из маленьких батареек мощи! Хотя Валерий и говорит, что напряжение тут ни при чём. И напряжение "при чём" и физические габариты "при чём" с 20-тью банками внутри. Или 40-ка банками. Но люди экономят и ожидают от "мизерных" батареек чудес производительности. Берите огромные батареи - и чудеса сразу наступят.
    А если начнёшь рассказывать - сразу заклюют. :))
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Всем по порядку. Макита тримерок я брал в комплекте с зарядкой и двумя трёшками, так было дешевле, им только обкашиваю около кустов, деревьев, грядок в дереве ровно на ширину захвата лески 2 мм, а это не более 25 см, вдоль отмосток, большим тримером стеклопакет камушком просверлил, перешёл на Макиту. Потом акумы на зарядку и не важно, что они горячие, там автомат охлаждения, не начнёт заряжать пока не охладит и после зарядки охлаждает около часа, но вряд ли кто ждёт, сразу в работу. Теперь по косилке, моща их мала, ищем все сообща двигун под киловат по посадочным, потом будем химичить, а свои сбывать на 38 серию. Теперь по ножу - в тиски и уши подзагнуть примерно на 45 *, я даже нож укорачивал на 15 мм, по 7,5 с каждой стороны, работать стала резвее, правда захват вместо 42,5 стал только 41, в общем 40 чистый прокос остаётся. Плавно переходим к ящику. Аккуратно выпарываем с помощью ножниц ацетатный не продуваемый шёлк сбоку и сзади, склеиваем из двух кусков одно полотно и кроим его на внешнюю заднюю стенку, что б парусом надувался и не пачкал ноги или белые штаны, хорошим клеем прихватываем выкройку снаружи задней стенки к пластмассине верхней и нижней, не забудьте про напуск, при полностью опущенном дне травосборника. Второй комплект акумов обязательно брать в коплекте с зарядкой, ибо две зарядки на один акум каждая ЛУЧШЕ. чем одна на два. Следите за заточкой ножа Ниже 30 мм косить не советую и траву более 10-15 см не запускать и будете довольны. Да и ни каких мульчирований, только в мешок и на компост, грядки, под деревья. Такая метода с годами истощает лужайку и косить уже с руганью не придётся, а только с улыбкой.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А как же с советами, с наработанным опытом, с эмоциями, так что присутствуйте и делитесь, тем более новичкам это очень важно перед выбором, сам такой эщё три года в зад был, моск тут выносил завсегдатаям, за что им спасибо, что подрехтовали.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Что могу сказать в сравнении Хонды бензиновой самоходной на 42 см и Макиты аккумуляторной несамоходной на 43 см при кошении в саду, где немало деревьев, кустов.
    По времени, наверное, производительность у Хонды повыше - она без дозаправки проезжает больше. Также, если трава переросшая, она косит веселее, конечно.
    А вот по общей утомительности процесса - я бы сказал, что с Макитой устаешь меньше - хоть она и несамоходная, но зато в 2 раза легче.
    Так что в данных условиях аккумуляторная косилка не сильно-то и проигрывает бензиновой.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Нормально всё, все люди и всё понимают, а кто слишком обидчиво пишет, подправим.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Это вы точно подметили, всем новичкам именно мощности не хватает, когда трава по колено КОНЮ и земли от её плотности вообще не видать., Уверяю вас через месяц исполните советы бывалых, перестанете запускать лужайку, сад, улицу и будете восторгаться игрушкой, но пару 5А надо докупать, желательно вместе с зарядкой, что б две было, если у вас не двойная, тримерок у меня DUR181., вполне достойный агрегат для подкашиваний и обкашиваний, но не для косьбы площадей. Безусловно для больших площадей более 10 соток надо иметь и бензинку, как тягловую лошадь.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я смотрю мы с вами имея одинаковые косилки, начали и мыслить одинаково., полностью согласен, я уже от бензинки и улицу отнял в пользу Макиты, хотя планировал её только на сад, а это в сумме уже к 7 соткам тянет.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Стандартную бельгийскую 20 литров частники не в силах брать, поэтому с наценками и берут литр, 2,5 мах. поэтому такие и цены, да не факт, что и бодяжная. Она в натуре густая как шампунь .
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я подсчитал в рублях нашу пятилитровку (сам когда-то брал под заказ жилого дома) - 5635 рублей. Везде написано, что произведено в Бельгии. В первый раз что-то дешевле у нас, чем в России. :)
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Санкции.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Наверное теперь раундап в Белоруссии производят? :)
  12. alexkuzko
    alexkuzko
    alexkuzko
    Минск, Беларусь
    Не такой страны) Есть Беларусь.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    И ещё есть "белорусские креветки" в условиях санкций. А за искажение названия страны приношу извинения, по привычке написал "Белоруссия".
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сейчас раундапом не интересуюсь и цену назвал весьма округлённо, приблизительно, какая сегодня не знаю.
  15. alexkuzko
    alexkuzko
    alexkuzko
    Минск, Беларусь
    ...еще не косил (работы навалили, как нарочно), но "быстрой" зарядкой два комплектных (от DLM432PT2) аккумулятора (5.0 А*ч) до полного зарядились за 50 и 60 минут. Это по индикаторам на зарядке. По индикаторам на самих аккумуляторах 4 полоски было примерно через 40 минут.
    Немного удивился что на уже полностью остывших аккумуляторах зарядное все равно крутило вентиляторы еще час когда мне это надоело и я вытащил их.
