Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Погуглил. :close:
    По русски это называется НЕДОКОСИЛКА, :)] то есть ооочень легкий триммер.
    Вот и спрашивается - а чего вдруг этого недоделыша обсуждать в этой теме про газонокосилки ? :faq:
    Эту недокосилку даже в Леруа перестали продавать.
    Очень сильно сомневаюсь.
    Или у вас там и смородина такая же хлипкая растет. :aga:
    Отзыв с сайта Леруа.
    И еще раз внимательно прочитайте название темы. :nono:
    Извините, но повторюсь - какое отношение к ней имеет этот недоделыш от Боша? :faq:
  2. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Обсуждение начиналось с вопроса перегрева аккумуляторов. В т. ч. BOSCH. Тримеры обсуждать никто не начинал. :P
    За сим кланяюсь, конфликт развивать не намерен.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Если тримерок АКБ хороший помощник ГК на тех же АКБ, почему бы не посоветовать к покупке, если плохой тогда можно и антирекламу сделать.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сегодня перед обещанием дождей полностью отведенное для парочки МАКИТ скосил, тримерком обкосил все узкие места, в общем две трёхи спалил, потом ровно восемь соток улица и сад скосил ГК. Очень стал любить и даже уважать эту парочку на малой траве, хоть бего бегай, справляется на ура. Совет бывалых ПЛИЗ - как лучше- вообще двигун не выключать, пока сам не выключится при косьбе или на каждом повороте его выключать, разворачиваться и снова включать. Разворот пару секунд не более. С точки зрения расхода энергии на запуск и раскрутку двигуна так часто уходит ЯВНО больше ЕЁ, чем на холостой прогон за эти секунды, плюс эти ускорения токи запуска, нагрузка на электронику на щётки ...КАК ДРУЗЬЯ, хотелось бы выслушать и инженеров электриков, а не электронщиков по типу меня, правда древних учился на границе 60-70-ых. Я склоняюсь к тому, что б выключать только при запоре или опорожнении мешка.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Сам не выключаю при разворотах, а при отсутсвии сопротивления на скошенных участках двигатель переходит в работу на экономичном режиме. При первом же препятствии в виде травы резко наращивает обороты. А на триммере накидываю хомут на рычажок, прижимая его вместо того, чтобы рукой удерживать. И коса работает до разряда батареи, не останавливаясь.
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Постигло разочарование от неожиданного момента - газонокосилка GMS 250 с двумя батареями на 82 Вольта оказалось по сути со сдвоенной декой и двумя короткими штампованными ножами. В отзывах люди пишут, что эта ГК подходит для идеальных лужаек и я тоже думаю, что мокрая трава будет деки забивать кашей очень быстро. Бокового выброса также нет. В общем делаю вывод - мне она не подходит! Если буду брать, то с одним кованым ножом, 21 дюйм. GMS 210, так же самоходная. Те же два пятиамперных батареи на 82 Вольта. Или по-прежжнему продолжу пользоваться линейкой 80 Вольт и куплю самоходнуцю на 21 дюйм с одной батареей на 80 Вольт, хотя она явно слабее... Спасибо канадскому представительству, сделавшему видеообзор и той и той газонокосилок.
    Обнаружил только что, что на более чем на 100 долларов подешевела самоходная 80-ти вольтовая газонокосилка с ножом 21 дюйм. У меня такая ужке на ладан дышит, (без самоходной функции правда) В общем отпускная цена на "Амазоне" 294 доллара, а на официальном сайте прежняя на сто долларов дороже. Надо брать наверное, пока не распродали по акции...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чтобы не забивалась, см. на скрине, как это должно выглядеть. Срисовать то - срисовали (это Торо Тайммастер), только этот вариант не жизнеспособен пока. Обратите внимание на винглеты. С такими ножами на сколько хватит батарейки? Вот коротыши обрубки и поставили...
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    По фото видно, что есть разница - у аккумуляторной выброс идёт строго по центру, а у приведённой на фото - сбоку. И у аккумуляторной по -другому внутренний жёлоб идёт. Законцовки на ножах большие конечно делают для лучшей выдуваемости травы, используя избыточную мощность бензинового двигателя. Всё же у меня лично доверия больше к нормальной деке с одним ножом, без законцовок. Отлично всё выдувает, налипание в мокрый период устраняется после каждого наполнения мешка (а не по окончанию всей работы) с помощью швабры, которая имеет пенополиуретановый слой (швабра без черенка) Использую так же длинный металлический рожок для обуви, однако лучше всё-таки швабра. В общем решил не рисковать, экспериментируя, а взять старый добрый вариант на 80 Вольт, но с самоходом. На 46 см есть уже самоходная, но уж больно маленький мешок. Интересно, что напрямую с "Амазона" выставили доставку уценённой 300-т долларовой ГК сумму более 440 долларов, а через "My Us" вместе с запасным кованым ножом будет где-то 60 долларов.
    P. S. спустя полчаса
    Конечно я любил в Питере пройтись по "Леруа Мерленам", "ОБИ", "Касторамам", "Метро", "Максидомам" и прочим брендовым супермаркетам. Здесь такого шикарного изобилия строительных супермаркетов особо нет, однако положа руку на сердце и вспоминая удивление Валерия о том, почему же в Израиле ничего в магазинах нет? - сравню. Установив пропорцию наших доходов с ценами заказываемых товаров, а также вспомнив, что и Валерию приходится что-то заказывать на "Озоне" (мне - на "Амазоне") выясняется, что и сроки и цены и доступность товара примерно на одинаковом уровне. Так что горевать не приходится, а работать с инструментом очень интересно. :)
  9. Orc66
    Orc66
    Orc66
    А не подскажите, какая именно Макита и какие аккумуляторы? Колеблюсь в выборе между акумулятором и бензином, и кажется мне, что на 4-5 соток бензин избыточен…
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Но согласитесь, людям из СССР, имеющим нормальное образование, технические навыки - хочется многое потрогать руками, а не прислушиваться к песням блоггеров. Глянуть своими глазами - как сделано, как окрашено, как "в руку ложится".
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Имено так. Ни разу не был в строительых магазинах центра страны. Наш городок всего 25 тыс населения, с хозмагами и строительными соотвествено положение. А в Питере, где я 33 года прожил, были огромные возможности пройти пощупать посмотреть своими руками. Тут делаеют выездные выставки - ярмарки торговые представители из центральных районов Израиля, довольствуемся этими ярмарками.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что останавливает? Если я правильно понимаю, вся страна в длину менее 500 км. Это чуть дальше чем от Перми до Свердловска, но ближе чем от Перми до Тюмени. :)]
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Останавливет отсутствие свободных стоянок в центре, туда если ехать то только на электричке Пробки сплошные, сын там живёт вообще отказался от служебной машины, сдал назад. Супермаркетов огромных со своими площадками для стоянок просто физически нет. Самый крупный магазин, который я посещал - в районе Хайфы, в 50 км от дома, "Шезар". Так и там маши ну не поставить толком! Но магазин отличный. Бензиновыми ГК и мотокосами, а также кусторезами на витринах представлен в ассортименте. Как и аккумуляторными. Но всё равно наши магазины просто карлики по сравнению с российскими, по крайней мере с теми, к которым я привык в Санкт-Петербурге. Цены очень дорогие, через Интернет заказывать дешевле обходится. Единственное, что решает вопрос - у нас всё что угодно можно купить в рассрочку до 36 месяцев. Через Интернет такое невозможно, нужно сразу платить.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я имею МАКИТУ 431 и МАКИТУ тримерок 181 две быстрые зарядки и пару АКБ 3А и пару АКБ 5А, просятся ещё две 5-6 АМПЕР у них цена сравнялась практически. Они у меня обкашивают САД, УЛИЦУ, все фруктовые и кусты около бордюров грядок в дереве ... и другие мелкие кусочки, куда с 56 люминием не удобно соваться. Всего на эту парочку приходится около 8-9 соток. Если траву не запускать справляются на ура, косят и та и другая изумительно, успевай только ставить на зарядку АКБ. Заряжаются 3А-25 мин, а 5А 45 мин., и работает заправка примерно 15-20 минут. на траве примерно 10-15 см, поэтому и мечтаю обзавеститсь ещё парой 6А, а вам лучше сразу покупать все 5 А, можно два комплекта, а можно и три это сами сообразите. Очень много удобств, если вдруг забился вход, такое бывает на более жирной траве, руку перенёс с рычага включенимя на крышку открыл и прочистил, включил и джальше поехал. Толкается очень легко, у меня мешок 40 л, а в 432 уже 50 литров, но это не принципиально, переворачивай её как угодно, бензином и маслом свечу не зальёт. Можно конечно разориться и купить вечную самоходную 462 Z, там и асинхронный на 1,5 квт и самоход на отдельном движке и железная прям кайман., но и цена с парой уже к 70 гнёт.
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    У нас минимальная цена на сравнительном сайте "ZAP" на "Makita DLM431Z" составляет в рублях самовывозом 56 тыс руб. В России - 12 тыс руб.
