Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    тоже макиту, но уже с тремя комплектами 5 А, а это уже под 50 тысяч рублей, вам решать .
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это уже стоимость бензиновой "премиальной" Honda HRG 416 SKEH, с 41-м ножом...:aga: Чего тут решать то? ;)
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Юра тут каждому своё. Я тож не настаиваю, на 8 соток и самоход не помешает.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    В принципе комплекты добавляются постепенно и затраты на них менее заметны, чем разом купить премиальную "Хонду". Чем и хороша аккумуляторная техника - можно растянуть оплату, а с другой стороны получать отдачу, начиная с одного комплекта.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Давно читаю ветку. Как часто бывает, большинство "топят" за 1-2 бренда :) Чуть что - Макита/Бош. :)
    Расскажу про свой выбор, может кому пригодится.
    Правда, только буквально сейчас жду доставку, но в предвкушении...
    И так, мои дачные будни начались с покосов многолетнего бурьяна бензокосой Elmos с 4Т Хондой. Мотор хороший! Заводился без проблем, работал отлично. Я следил за ним не хуже, чем за машиной! Но прошло лет 5 и я начал замечать потерю тяги :( газ открыт, а мотор захлебывается даже не на высокой траве. Менял свечу, промывал/разбирал карбюратор, что то помогало, но не на долго, на один покос и через 3 недели все по новой ...
    Потыркавшись так пару лет, решил сменить косу на электро. Долго искал/выбирал. Остановился на Daewoo 1,7 кВт. Коса то же отличная! Мощная! Ей все ни по чем! Но! Провод достал! У меня участок 13 соток, из которых, как у большинства, часть занята постройками и огородом, деревьями и кустарниками. Так этот провод норовит скрутиться и зацепиться за все, что есть! :((
    Надоело мне это!
    И вот, еще через пару лет на участке появляется газон! Косить его косой уже не то и принято решение о покупке колесной газонокосилки! Но бензиновый и электро варианты не рассматривал. Газона около 6 соток, весь кривой в плане, с кустами и деревьями. Есть узкие места между кустами и забором.
    Все это сузило выбор до ГК максимум 40 см шириной и только аккумуляторной!
    Начались муки выбора ... Не смотря на довольно узкий коридор, выбор огромен! Я сразу решил присматривать ГК и триммер одного бренда. Без триммера и при большом количестве "малых форм" не обойтись.
    Составил табличку с основными параметрами и ценами на тушки и аккумуляторы. Надо сказать, цены на акумы у разных брендов и сопоставимых параметров отличаются до 2 раз ... и это от 1/2 до 2/3 цены всего комплекта ...
    Надо сказать, что у меня уже есть аккумуляторный инструмент Black&Decker на 18 вольт. И начал я именно с этого варианта. Смущало то, что набор будет с щеточными моторами, хотелось брашлесс, даже не знаю почему, в общем то, мощность повыше, проблем меньше, вроде как.
    Но это все дороже и переваливало с набором аккумуляторов, с которым можно работать за отведенный бюджет 30-35 тр и вплотную приближалось к 50. И это я не рассматривал бренды первого эшелона, упомянутые в начале)
    Не буду описывать свои муки выбора, тут каждый обращает внимание на свои моменты.
    Я даже начал мониторить авито и нашел вариант как раз тот, с которого начал, а именно B&D, но практически новая ГК в полностью штатном комплекте ушла буквально перед носом по цене всего в 8 тр. :)
    Но я ее увидел и услышал работу. Мне все понравилось!
    И вчера заказал комплект из ГК (2 акума по 2 Ач) +триммер (1 акум на 2 Ач) +акум на 4 Ач.
    И того, у меня будет 5 акумов по 2 Ач и 2 по 4 Ач :) Я думаю, с таким боекомплектом я свой газон победю за раз, полюбому! :))
    Да, весь свеже купленный набор со всеми скидками и кешбэками обойдется в ~24 тр!
    Да, он не блещет модными штуками, да он не самый мощный, но для регулярного покоса газона должен подойти!
    Получу/попробую и поведаю свои впечатления :)
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Имейте ввиду, что аккумуляторы по 2 Ач - далеко не лучший вариант для потребителей типа косилки, у которых ток потребления достаточно большой. Ток через каждую отдельную банку в этих аккумуляторах будет в 2 раза больше, чем у 4 Ач - потому как количество банок в 2 раза меньше. Соответственно, просадка напряжения на банках (и аккумуляторе в целом) будет больше. Это приведет к потере отдаваемой мощности и большему нагреву.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Логично, да и растяжка живучесть полного коплекта батарей увеличит.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    В этой ГК 2х18в устанавливается. Есть точно такая же, но 36в, там один акум.
    А ток это же мощность / вольтаж. Ток должен быть одинаков, по идее ... Вот время работы меньше, это да. А про ток я не совсем понимаю ...
    Забрал, кстати :)
  9. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Что с током не понятно ?
    аккумулятор 2 А/ч - 1 ряд банок - 10 А ток
    аккумулятор 4 А/ч - 2 ряда банок - 20 А ток
    аккумулятор 6 А/ч - 3 ряда банок - 30 А ток
    напряжение постоянно
    разница в работе инструмента с разными аккумуляторами будет видна на глаз
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Не понятно то, что меняется в цепи?
    Это такой ток может отдать соответствующий акум. Но потребление то одно!
    Мотор тот же.
    Напряжение то же.
    Банки в акумах объединены группами так, что бы на выходе было 18 в.
    Сила тока должна быть одной и той же!
    Если бы я ставил слабый акум в более мощное устройство, тогда да. Могут быть некоторые проблемы.
    Но производители об этом думают, я надеюсь. Не зря же есть такая комплектация.
    А разница в работе на акумах меньшей емкости действительно видна, но уже после примерно половинного разряда в цикле. По началу они все примерно одинаково работают.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Растягивая оплату на нормальных банках и зарядке - удлиняешь время косьбы...Зачем? Лучше уж сразу вложиться и не мучатся...
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Юра там другие дела начинаются, какое масло да ещё со лживым щупом, какой бензин, а легка ли в запуске, а не нарушает ли кожух ремня привода аэродинамику ДЕКИ...всяко тараканов хватает.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У Викинга можно найти модель с отсутствием этих проблем. :)]
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Губа не дура, к тримерку сразу второй докупите, акумы требуют парного счёта. Теперь у вас два зарядных и желательно три пары акумов, с таким набором вы победю любой газон с вашими площадями, а про 2,4 А не переживайте, отдают ток они такой, какой требует МОТОР косилки, разница между 2и 4 только в два раза укороченном времени работы ГК в равных условиях. У меня схожий комплект макит, поэтому всем и советую, если берете ГК, то тримерок в довесок ОБЯЗАТЕЛЕН. Удачи. Намлой взгляд гне плохая парочка и патриотиков со схожими характеристиками, у меня ножницы патриот с двумя насадками и не сменным акумомс, не нарадуюсь, но они не подвязаны ни к каким акумам, сами по себе.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Согласен штиль викинг это вне конкуренции, сам потратился на штиль и 131 и 231 тример и пила, горя не знаю, тем более дровишек ежегодно приходится 25 кубов валить, да и 4 тактник рубит кусты не поперхнувшись.
    В маките установлен регулятор тока и там не так уж и зметно начали вы косить на парочке или заканчиваете, просто мотор при снижении тока регулятором останавливается и меняете акумы. Разница только во времени между 3 и 5 А их работы, но ни как ни в моменте на ноже.
