Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Как у этой ГК я не знаю. Про ощущение от потери мощности упомянул по опыту с шуриком. На нем заметно, когда меняешь подсевший 2 Ач акум на свежий 4 Ач :)) но оно и так понятно.
    Сегодня будет пробный покос, я надеюсь! :)
    Я же написал, что запас аккумуляторов теперь более чем! ;)
    Тример будет на легкие, но неудобные задачи.
    Сетевую косу оставлю, скорее всего. Буду ей бурьян за забором косить. Там это реже делать получается и трава помощнее вырастает, но ему она пофигу! Им можно деревья пилить, при чем леской 4 мм :)
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Ну а как по другому, если денег сразу нет? Если только раньше был инструмент этого бренда. Тогда легче. Мне постепенно батареи приходилось докупать, а также зарядные устройства. Как появляется лишняя копейка - иду зарядку беру, потом батарею ещё одну... Считаю ошибкой, когда исходил из расчёта стоимости зарядка плюс 2-хамперная батарея заменяет одну 4 амперную. Теперь думаю, надо было вкладываться в 4-х амперные батареи, от них больше толку. В итоге и зарядок столько, сколько у меня (пять шт.) не нужно.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Допустим, косилка потребляет 720 Вт. При 36 В, ток через аккумуляторы должен составить 20 А.
    В аккумуляторах на 2 Ач есть только одна "ветка" из 5 банок, соединенных последовательно. Т. е. через каждую банку пойдет по 20 А.
    В аккумуляторах на 4 Ач уже две параллельные "ветки" по 5 банок. Т. е. через каждую банку пойдет ток 10 А.
    А теперь посмотрите, как проседает напряжение на банках при 10 и 20 А. При этом отданная емкость (энергия) также уменьшается. Т. е. аккумулятор на 2 Ач имеет при таких нагрузках емкость более чем в 2 раза меньше, чем аккумулятор на 4 Ач.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Всё просто через один кран из 200 литровки потечёт вода в два раза дольше, чем из 100 литровки.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тут все немного сложнее. Емкость банок падает нелинейно в зависимости от потребляемого тока - на графике это видно.
    Т. е. при токе 20А 100 литровая бочка превращается в 80 литровую, а 200 литровая при токе в 10 А превращается в 180 литровую.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Аки нарик за закладкой... Дозозависимость привитая производителем оборудования, в силу старых технологий и материалов, используемых при производстве батареек, будет основной ещё долго. Производителю выгоден постоянный спрос на такие батарейки, оборот растёт. Идеальный вариант безубыточного бизнеса. Вот это мне и не нравится.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Производитель, выпустив данную модель и в такой комплектации, подумал об этом, я надеюсь ;)
    Вчера был пробный покос. Косил с 20:30 до 0:30 :)) Фары не хватало) Покосил около 3,5-4 соток, наверное. Было пару раз ожидание окончания заряда на 10 и 40 минут.
    Сравнил и разглядел, что мои старые акумы на 2 Ач аж 2012 г. в. :) циклов у них за все время было ну не более 100, я думаю. Но в сравнении с полностью заряженными новыми, старые проигрывают раза в 1,5-2 :(
    Надо отметить, что газон начал расти всего пару недель назад и вырос до 10-15 см.
    Такой травы для кошения на максимальном поднятии ГК (7,5 см, вроде) новых акумов хватало на ~1.5-2 сотки, а старые и 1 сотки не осилили...
    Но! На особо густых участках дека забивалась травой ну очень быстро! Буквально 10 м прохода и звук работы меняется. Кладу на бок, а в деке травы полно, аж клочьями свисает и падает.
    Надо сказать, такой ГК я пользовался впервые и был удивлен тому, на сколько много влаги в траве, хотя я не поливал до покоса 2 суток (газон совсем молодой, желательно поливать чуть ли не каждый день, пока не укоренится). Жмых был ну очень сочный, вода прям стекала.
    Я думаю, если косить регулярно раз в неделю, будет результат более хороший и проблем с забиванием деки будет значительно меньше.
    Так же, старые акумы заряжались быстро, минут за 30-40. Новые на 2А ЗУ заряжались чуть больше часа.
    Кстати, старое ЗУ с американской вилкой на 110в работает через понижающий транс, но имеет режим FLASH, который выдает 2,5А на 10 минут. Уж не знаю, на сколько это улучшит/ускорит заряд).
    4Ач акумы не довелось испытать. Хочу их полностью зарядить, а времени вчера не было.
    Но тут вопрос: один новый, второй старый года 2014-15 ... наверное, то же подуставший, скорее всего, хотя циклов у него до 50 ... на сколько я понимаю, если его поставить в паре с новым, то новому будет не очень хорошо?
    С триммером идет медленное ЗУ на 0,4А ... тоска ... пользовать его не буду.
    В следующий раз, перед покосом, надо держать всю батарею заряженной!
    И выработать стратегию, как ходить и пр.
    ЗЫ: работать надо в перчатках :)) руки после травы стали, как у Халка :)) очень тяжело отмывались и еще не отмылись в укромных местах. Травяной сок все пропитал плотно!)
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, конечно, маркетологи производителя подумали о том, чтобы сделать стартовый набор привлекательным по цене для потенциального покупателя. ;)
    А можете сделать фото ножа? На той же Маките у ножа очень маленький загиб "ушей" - я, например, догибал их - задувать в мешок лучше стало. И забиваться выход из деки тоже меньше стал.
    Можно ли ставить старый с новым в паре или нет зависит от того, как организовано отключение потребления у вашей косилки.
    Если она контролирует напряжение на каждом аккумуляторе и отключает, когда, хотя бы, на одном из них будет допустимый минимум (обычно, 14 Вольт), то можно ставить в паре. Только реально отданная ими емкость будет определяться по емкости старого аккумулятора - новый отдаст примерно столько же.
    А если косилка контролирует напряжение на паре аккумуляторов и отключит при 28 Вольтах - тут я бы ставить их в паре не стал - на старом напряжение на банках может упасть ниже критического значения (2.5 В) - и они могут выйти из строя.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я со своими макитками 8 соток мах за 3 часа в торбу укладываю с обкосами узких мест тримерком и с параллельной ускоренной зарядкой двух пар батарей 3А и 5А, горю желанием заиметь ещё пару 5-6 А. Вы видимо с чувством с расстановкой, обмозговывая каждый шаг работы новинки. Если много жижи в тазу, значит ваш нож предназначен для мульчирования и крошит и крошит, не отправляя траву в травосборник, подзагните ему лопасти до 45* и будет швырять в торбу. Навыреете, выберите рабочие пары акумов, остальные отложите для тримерка, ему по фиг, он ведь от одной батареи питается и дисбаланса не боится. С испытанием ВАС. Тихо радуюсь, что в нашем полку прибывают продвинутые люди, без обид для бензинщиков, сам такой на раскоряку. Кстати дека травой забивается тогда, когда забивается проходное в торбу, почистите рукой проходное и дека самоочистится .
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Маркетологам, так же, не нужны отрицательные отзывы покупателей о быстрой смерти акумов или еще какой негатив ;) баланс нужен всем ;)
    Сделаю, как смогу.
    Попробую выяснить у манагеров магазина, но что то мне подсказывает, что на столько глубоко они не знают ... Хотя бы какой мотор установлен: 18 или 36в?
    Обозначение тушек почти идентичное BCMW3318L2 (моя на 18в и с 2 акумами) и BCMW3336L1 (36в и 1 акум). Внешне они 1 в 1.
    Конечно я ошибся :)) с 20:30 косил. Поправил. Спасибо!
    Спасибо! Реально, если сложить все время, кошения было в районе 1,5-2 ч. Из 4 ч минус 1 час в сумме на ожидание заряда и раз 10-12, может больше, я относил корзину на компост минут по 5 туда-сюда.
    Кстати, задумался о втором компостере! Травы скосилось просто дофига!
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Во это по нашему, убираю сарказм из своего поста, не спешите делать ящик, последующие укосы будут в разы меньше, можно и раскладывать и под фруктовые и чёрный пар оставить и зразу культиватором в землю загонять этот навоз...
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я такой хочу сделать сам :) пишут, что в таком за 4-6 недель компост получается.
    Извиняюсь за оффтопик!
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можете вот такой фонарь заказать:
    https://aliexpress.ru/item/33014058575.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edNxznwP&_ga=2.203266065.1092922127.1624395321-916517324.1592806138&_gac=1.27463374.1621200266.CjwKCAjwhYOFBhBkEiwASF3KGe0h6aMuSBDk0ZedX_Sk9w-XDdZMihO6OZzDkSlugMt_AlTR0gGpDRoC7hoQAvD_BwE
    Брендовый светодиод, хорошая яркость, достаточно долго работает от 1 банки 18650.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    4 часа? Не, ну если с пивом - то наверное можно. Я бОльший участок триммером менее 2-х часов кошу.
