Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Меньше проволоки и магнитов надо на единицу крутящего момента, поэтому и двинулись все к увеличению вольтажа.
    Безусловно подойдут, если одинаковы посадочные, движки терпят разброс более десяти процентов.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если форма и контактная группа такая же, то да. Это как 18 и 20 вольт, то же самое.
    Но они же, черти могут что то изменить...
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Увидел краем глаза на гринворксовской аккумуляторной лебёдке в рекламном ролике табличку с обозначением "80\82", то есть лебёдка точно работает с двумя типами батарей.
    Могут электронику подправить, чтобы какая-нибудь защита срабатывала. Но в таком случае на радиозавод отдать людям. чтобы расчипировали. :)
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ну а мощность АМПЕР помноженный на ВОЛЬТ. Чем больше вольт, тем меньше надо ампер для одинаковой мощи, а раз меньше ампер, значит меньше надо витков проволоки, меньше магнитов для той же мощи -усё взаимосвязано.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кому лень искать, обзор.
    Правда этот представитель путается в показаниях, ну да тоже волнуется наверное. :)]
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вопрос знатокам - сейчас практически одинакова цена на акумы 5А и 6 А МАКТИТА, не подделка ли 6А, хотя внешне на ФОТО различий нет, тем более 6А ещё в прошлом годе стоила более 8 000 рублей. Копал этот вопрос кто нить глубоко или владеет 6А не с АЛИ и оценивает их на 20 % эффективнее 5А. Плиз.
    да после этого кина ЗАУВАЖАЕШЬ Кальман, правда стоить такая махина будет за 100 000. Вот тут эже решён вопрос выноса ремня привода с хожухом НАФИГ из тазика, слушають народ, правда хотелось бы и про следующие традиционные с акб кино глянуть. Спасибо Валера. А вот после просмотра следующего ролика про традиционную косилку Кайман с мешком разуважал Кайман на АКБ, ибо рвачи ни чего не изменили в деке бензиновой кроме ведрового акума, тот же ремень привода с кожучищем в деке тот же ножик с недоразвитыми ушами. В общем молчу, тут прав был Ю, пошли унисовцы по пути наименьшего сопротивления, но наибольшей прибыли. И чего это они не взяли за основу мульчиратор, поражаюсь.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, 1000 ваттная безредукторная дрель не может просверлить брус, при этом она совершает большую работу в единицу времени. Так и здесь. Будет большой момент на ноже - будут маленькие обороты - толку от этого момента не будет в случае с травой.
    С точки зрения конструктива - да.
    Я о том, что нельзя судить о выхлопе косилки только по Вольтам.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какие маленькие на косилке? 3000 оборотов? Если двигатель развивает 8000 для примера, то передаточное число не такое и маленькое.
    Да вообще ни о чем нельзя судить. Только приблизительно. На практике может оказаться совсем другое. Как пример, мощность моей мелкой косы и ее производительность. Тот же аккумуляторный или сетевой триммер с такой мощностью будет аутсайдером.
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Мне эта газонокосилка-мульчер показалась подозрительно топорно сделанной. Когда о раме говорит представитель - видим, что она тупо приварена к деке и виден стык квадратной трубы "рамы", которую рамой назвать трудно. Далее. Не двигатель стоит на задней оси, а редуктор! Сколько он съедает от мощности, которую надо бы потратить на кошение? Нож - штампованный. Фальшось, которую срывает, если труба попадётся на пути - тоже сомнительное решение. На эту вторую ось под выпуклой крышкой точно так же уходит лишняя мощность. Пластик кондовый, а батарея "гринворксовская". Видимо, взяли пустой кожух от штатной 4-х амперной батареи, на "Алиэкспрессе", выкинули электронику и поставили дополнительный ряд банок, чтобы увеличить напряжение и тем самым создать отличие от "Гринворкса". А двигатель на 800 Ватт - это очень мало, что они туда воткнули? В общем газонокосилку будто в гаражах сварили из подручного материала.
    Выброшенные деньги, хотя санаториям такая сумма по плечу. Отдыхающие к тому же не будут страдать от шума. :)
    Единственное, что точно понравилось - это идея с пружинками у колёс, надо такие приладить самому!
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да мне самому интересно, на сколько хватит одного акб для покоса. История умалчивает.
    Двигатель на самоход тоже должен иметь редуктор да и основную батарею разряжает. Вот если бы на самоход была своя батарея...
    Рама да, профиль разорван, видел. И удивился. Ну может это пробная партия какая.
    Ну и все пытаются идти в ногу со временем. Каждый производитель что то изображает.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Так я же писАл - на Гринворксе отдельный движок стоит на задней оси и фото делал! Сейчас найду и выложу снова. А батареи 4-х амперной надолго хватает, я успеваю до фига скосить ей. Но на этом мульчере неизвестно что за двигатель и что за батарея. Корпус точно гринворксовский.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да кто его знает, что больше потребляет ВОМ с редуктором или отдельный моторчик...Точно не знаем. Но пошли путем бензинок конечно.
    Я бы корпус гринворксовским не называл. Ну можно назвать корпус "как у гринворкса".Вполне возможно заказывают все у одного производителя.
    Ну да. эта косилка больше дань моде, согласен. Не зря ни одного владельца в ютубе.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Тут хитрая система передач! Внутри основной оси проходит вторая и через пластиковые шестерёнки передаёт вращение на задние колёса. Регулировка скорости идёт электроникой, а не тросом. Кожух батареи одинаков, один в один. Как я уже писАл раньше, этот корпус и "Стига" использует и другие бренды -цвета синий, красный, зелёный, жёлтый. Однако в кожух, рассчитанный на 80-вольтовую набивку банками не вставишь без ущерба новые ряды банок, чтобы получить 120 вольт! Значит, то ли электронику выкинули, то ли что-то намудрили, но кожух то один в один! Они бы зарядное устройство показали - но нет! Где зарядка?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот именно поэтому и написал, что не стоит называть гринворковским этот корпус.
    Электронику они вряд ли бы выкинули.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Хотите редуктором обмануть "золотое правило" механики? Не получится. :)
    Итак, вот формула связи мощности, оборотов и крутящего момента:
    Двигатель у нас выдает 0,8 кВт и, допустим, 8000 оборотов.
    Тогда момент на двигателе будет: 0,8 * 9549 / 8000 = 0,95 Нм.
    С учетом редуктора (пусть, КПД 100%, хотя в реальности это не так) и 3000 оборотов на ноже получим:
    0,95 * 8000 / 3000 = 2,53 Нм. Паровозный момент, я бы сказал. :aga:
