Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не помню уже. Но там все одной платой идет и управляющая и кнопка и подключено к статору.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо за просвещение.
  3. AndrVU
    AndrVU
    AndrVU
    Не только это. У меня, например, нет макитовского аккумуляторного инструмента. Да вообще нет инструмента с емкими аккумуляторами на высокотоковых банках. Но на выбор косилки повлияло то, что макитовские акки широко распространены и давно успешно подделываются китайцами. Это говорит о том, что в перспективе их можно будет собирать и восстанавливать самостоятельно на базе высокотоковых банок, в общем, целое поле деятельности для рукоблудства;)
    Также на выбор оказало влияние чтение данной ветки "от корки до корки".
    Сейчас понимаю, что надо бы и другие варианты посмотреть. Поэтому, буду благодарен, если подскажете модели подобные DLM532 или DLM462 у других производителей.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    На днях буквально перебрали мне батарею на 80 Вольт, были паспортные 2.0 Ач, а стало 2, 7 Ач. Всё из-за банок по2.7 Ач, которые посоветовали на форуме. 20 штук обошлись в 60 долларов. Новая батарея встала бы в три раза дороже.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Техника новая, дорогая, только пробивает себе дорогу в нашей стране, поэтому и пользователей раз два и нет, да и техники толковой все больше -НЕТ В НАЛИЧИИ-, так что смотрите и стигу и гринворкс и алку и штиль с викингом. но вряд ли и они есть у нас.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У меня давно свербила идея перебрать Деволтовские аккумуляторы в шуруповерте и заменить там банки (родные подустали уже) и сделать из 1.5 Ач 2.5 - 3 Ач.
    Поэтому купил сварочник для контактной сварки. Также купил измеритель внутреннего сопротивления банок. Но до Деволта руки пока не дошли - решил собрать пару акков для Макиты. Нашел хорошие корпуса с платами на Али - с балансировкой. Покупать оригинальные брендовые банки смысла не имело - ценник в итоге получался такой же, как у оригинальных акков. Поэтому решил купить достаточно хорошие китайские - Liitokala по 3000 мАч. Собрал пару акков.
    Что в итоге получилось.
    Тестировал на макитовской воздуходувке. Родные 5 Ач на максимальной мощности она посадила до отключения за 10 мин. 15 сек. Китайские батареи 6 Ач на максимальной мощности она посадила ровно за те же 10 мин. 15 сек. Т. е. по факту при большой нагрузке они соответствуют брендовым аккам на 5 Ач.
    Эта разница получается за счет разницы во внутреннем сопротивлении. Оригинальные банки с акками Самсунг 25R имеют сопротивление - 8 мОм. А Liitokala - 17 мОм. Также это повышенное внутреннее сопротивление приводит к тому, что акки с китайскими банками нагреваются сильнее, чем оригинальные. В результате, если их интенсивно использовать и сразу вставить в оригинальную макитовскую зарядку, она покажет, что акки неисправны - судя по всему, термодатчик на плате управления просто разрывает эл. цепь. Если им дать остыть минут 5-10, то родная зарядка их нормально заряжает.
    В общем, сомнительное удовольствие в таких аккумуляторах. А если ставить брендовые банки, то никакого экономического смысла в этом нет.
    В бюджете 60к я бы уже Макиту не рассматривал, а смотрел бы на тот же Штиль - например,
    RMA 448 TC - там 1300 ватт уже.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тогда уж лучше хонду 1800 вт той всё по кер, там и акум на 9А и производство строго джапан и всего 46 см самоход какой то оригинальный, но правда одна скорость типа 5 км в час., скорее всего тож от электродвигателя. тож ровно 100 000 с одним акумом, а с двумя уже к 150 гнёт. Так что как ни крути макита пока уделала всех, только вот про это пронюхали и монополисты при рычагах и сразу цену уравняли всех строго за 60 000+ голяком.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Посмотрел обзоры этой 466 хонды и понял не заморачивались и создатели сей шедевра, нхлобучили на деку бензинки 46 см электродвтигатель, даже сохранили дешёвенький привод на задние колёса со шкивами и ремнём на одну скорость, мощу выдали рекламную максимальную при которой наступает очень быстро останов системы в виду перегрева, жди полчаса, когда остынет. Не советую. На приводе тоже должен стоять электродвигатель с электронной регулировкой скорости, как на той же МАКИТЕ. Ищите тогда подобие Макиты 462, с электродвижком на приводе, что б в тазике травинке посечённой негде было зацепиться.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да и 1.8 кВт для 36 Вольт - это много уже. 50 Ампер ток. Акки там по 6 Ач. Т. е. через каждую банку будеть протекать 25 А.
    Кстати, когда смотрел аккумуляторные Хуски, удивился, что они все маломощные. 550 Ватт для 41-й деки, 750 Ватт для 47-й, 900 Ватт для 53-й. Слабее Макит. А стоят при этом нормально.
    А вот у Штилей с мощностью все в порядке.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У хонды акум прям чемодан, где 9А, поэтому там и сталкивается народ с авто отключением по причине перегрева, из-за перегруза, как на сетевых. А у Макит самоходных тож моща дай боже у 462- 1460 ват, у 532- 1600 ват., примерно сопоставимы с Хондой и Штилями.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я считаю, что если мощность больше 1 кВт, уже надо на 48 / 72 Вольта переходить. Тяжело банкам такие токи длительно тянуть.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Согласен полностью, но Япы почему то строго 36 используют, может по критериям безопасности, может так всё отлажено с этим напряжением, что переходить на больший вольтаж себе дороже.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Срочно в номер! ВСЕ инструменты вам ПОКА доставят 432 с набором акумов ровно за 25 000 рублей с двумя пятёрками, кашу маслом не испортишь. Там хоть двигун побольше мощёй, вес практически одинаков, мешок на 50 литров. Советую от личного опыта владения, тут есть уже советы по простому её усовершенствованию. 38 мелковатая.
    Не спешите огорчаться прикупите тримерок с набором, там тоже скорая на один и один трёхамперник, к нему ещё один прикупите и будет у вас уже две скорых на один, такой вариант куда живучее, чем одна на ДВА, тем более часто суют двойную не быструю.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Приобрёл рабочий конь- stihl rma 448 pc.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Очень рад, что в нашем полку не только прибыло, а прибыло приличным брендом, мои поздравления. Как освоите сразу фото тазика наизнанку, привода, может хоть штиль не поскупился на отдельный электропривод, ножа, ручка думаю удобная приноровитесь снимать мешок на раз два и ставить, между двумя ручками бывает не всегда удобно. ну и мощность может хоть Штиль прописывает, Макита скромно умалчивает свои сотни ват. В общем делитесь и про акумы и зарядку...
