1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Колыч
    Колыч
    Колыч
    На выходных проверял работу 1200x с заборным шлангом с поплавком. Если заборный шланг достать из воды, то насос превосходно засасывает воду через низ корпуса, где установлен обод из нержавейки с штуцером для всасывающего шланга. Напор конечно меньше при этом, но я рассчитывал что он не будет засасывать воду не из шланга.
    Интересно это конструктив такой или дефект конкретного экземпляра?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что так не должно быть, какой тогда смысл в поплавковом водозаборе?
  3. Колыч
    Колыч
    Колыч
    Попробую позвонить в представительство, выяснить этот вопрос.
  4. fevgeniy
    fevgeniy
    fevgeniy
    Питер
    Здравствуйте. Скажите как скажется отсутствие ГА в системе на работе водогрея? Будет ли он нормально работать?
  5. Nurafa
    Nurafa
    Nurafa
    Жуковский
    Обычно холодная вода подается на водогрей через комбинированный клапан: обратный и клапан стравливания избыточного давления. ГА стоит до обратного клапана в системе ХВС, поэтому отсутствие ГА никак не скажется на работе водогрея.
  6. fevgeniy
    fevgeniy
    fevgeniy
    Питер
    Вот это не совсем понял, извините. А не могли бы Вы схематично изобразить?
  7. Колыч
    Колыч
    Колыч
    В представительстве DAB сказали что допускается подсос воды минуя поплавок, около 10%.
    На практике у меня забирает на порядок больше, а так как всасывающий шланг в этот момент хватает воздух, то на выходе из насоса получается водно-воздушная смесь. Что не очень комфортно в доме. :(
    Будем пробовать герметизировать низ насоса.
    Кто будет брать с поплавком, учтите мой опыт.
  8. ИльяАС
    ИльяАС
    ИльяАС
    Мне вот что не понятно. Насос находится внизу и меряет давление на уровне зеркала воды. И включается при давлении ниже 1.4 бар, отключается при давлении выше 4 бар.
    Тогда вопрос - если у нас глубокий колодец, 20м к примеру, то на уровне воды давление будет всегда не ниже 2 бар. И насос будет всегда включен. Где ошибка в этой логике?
    По идее, насос в такой схеме должен как-то учитывать статическое давление водяного столба.
    Вернее, насос будет всегда ВЫключен, никогда не включится, так как давление на уровне насоса будет всегда выше 1.4 бар
  9. Nurafa
    Nurafa
    Nurafa
    Жуковский
    Прошу прощения, под рукой нет рисовалки. Есть магистраль ХВС, к этой магистрали подключен ГА. Через отвод от этой магистрали ХВС, через обратный клапан, холодная вода подается на водогрей - бойлер и далее в систему ГВС. Обратный клапан защищает бойлер от случайного слива воды, что может привести к выходу из строя ТЭНов.
  10. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Обод из нержавейки сидит там не герметично! когда вы засасываете воду через патрубок - она вся засасывается через него! Вода течет туда и оттуда где ей легче (физика и гидравлика). Здорово вы додумались достать поплавок из воды! Такого никто за 4 года еще вопроса не задавал! Надеюсь насос вам нравится и вы довольны! Лучше напишите свои впечатления! Остались ли Вы довольны качеством напора в магистрали? Сколько точек водоразбора Вы открывали одновременно? Были ли у вас просадки по давлению! Прошу писать отзывы всех, кто пользуется насосом! Это поможет избежать вопросов у других пользователей! Заранее всем спасибо!
    Будет работать нормально! ГА и водогрей давайте найдем зависимость... я ее не вижу. А Вы какую зависимость увидели?
    Вы меня ОЧЕНЬ СРАЗУ извините, но что вы сами себе ищите проблему? ЗАЧЕМ? Как вы измерили то что насос включается на 1,4 ? И как вы высчитали что на уровне воды у Вас будет не ниже 2 бар? Я в этой ветке расписывал всю логику включения насоса. Читайте выше пожалуйста. Что вы придумываете вопросы, на которые даже инженеры DAB не смогут ответить, т. к. они этого не просчитывали... Приезжайте - дадим Вам тестовый насос. Попробуете. Понравится - купите! Не нужно так глубоко заморачиваться (извините) в этой проблеме! Есть опыт установки насоса 1200 на глубину 36 метров (колодец во Владимиской области) работает. Клиент доволен уже 3-й год. Поливает и пользуется водой в 6-ти точках водоразбора с комфортом! Не ищите проблему там где ее нету. Или купите водолей - очень "КРУТОЙ" насос.
    Уважаемые садоводы, дачники, фермеры - очень Вас прошу - если у вас есть вопросы касательно работы насоса - прочитайте пожалуйста сначала всю ветку! Не поленитесь! Многое станет понятно! Последние вопросы уже честно "высасываются из пальца". Давайте так! У кого есть вопросы и сомнения касаемо DAB Diverton - я выделяю 1 насос на тест на вашем участке! Через личное сообщение и в пределах Москвы и МО сроком на 1 неделю под полную залоговую стоимость. За это время вы сможете протестировать его и с ГА и БЕЗ, на глубине 6-8-10-15-23-25-31-37 метров. С "водогрейкой" и микрокапельным поливом от Gardena. С водоразбором до 90 литров в минуту. Как хотите так и тестируйте. Насос будет выделен 1. Если кому то отдали - значит придется ждать очередь. (заранее и меня поймите)
    Если все устраивает - насос остается у ВАС! Если нет - возвращаете!
    Надеюсь на Ваше понимание! Заранее всем спасибо!
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При максимальном напоре насоса 45-47 метров? И 6 точек? И что в системе (давление и производительность)?
  12. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Всегда относился к Вашим комментариям с БОЛЬШИМ уважением и максимальным вниманием! У DAB Divertron с глубины 36 метров производительность 38 литров в минуту, что означает комфортное потребление в 4-5 точках водоразбора одновременно! С учетом того, что Вы никогда не открываете одновременно более 3 кранов в разных концах участка на полную мощность (это статистика) - клиент за 3 с лишним года не испытывал проблем с давлением (которое, кстати, составляет 3 Бар по манометру установленному в периметре системы водоснабжения на поверхности) и водоснабжением. Еще раз повторюсь - глубина колодцев 36 и более метров в наше время большая редкость!
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не знаю чем не угодил конкретно Водолей, а вот последствия эксплуатации неправильно подобранных насосов (работа на краю графика) в этом году наблюдал уже раз пять. Все печальные. И не гарантийные.
    У DAB или ограничение по напору автоматикой (а сам насос может выдавать бОльшие параметры), или в самом деле допустима работа на краю графика напорно-расходной характеристики без последствий для насоса (а это уже маленькая "революция" в производстве насосов).
  14. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    ...учитывая то, что не один производитель -не несет юридической ответственности за заявленные данные...
  15. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Мы в этой ветке говорим о специальном именно КОЛОДЕЗНОМ насосе! И еще раз повторю - этот насос создан именно для колодцев. Он в них работает без перегревов! А вот скважинный насос в колодце эксплуатировать без специального кожуха чревато перегревом. И края графика тут не причем! У каждого насоса если уж на то пошло есть точка оптимальности, от которой можно отступать, но в совершенно разумных пределах. вот ссылка на график напорной характеристики DAB Divertron 1000 и 1200 http://divertron.ru/?action=article&id=21
