1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо посмотреть чей бренд, возможно это локальный бренд Грюндфоса. Такое бывает, когда в разных странах продают под разными названиями.
  2. Juergen
    Juergen
    Juergen
    Прошу подсказать в моем случае. Глубина колодца 13,5 метров. Дома еще нет. На участок буду наездами приезжать. Пользоваться водой на полив и рукомой. Насос увозить буду. Вопросы
    1. Можно ли два напорных шланга Flotec 32" соединить между собой для получени нужной длинны?
    2. Обратный клапан Debe (или что другое посоветуете) вкрутить сразу в насос или между 7ми метровыми шлангами ? или и там и там ставить.
    3. Обратный клапан заменяет дренажный клапан Гардена ? т. к. дрен. клапан не будет работать на моей глубине без соответствующего тюнинга, чем и не хочется заниматься. Хватит ли одного или двух доп. обратных клапанов?
    В будующий дом из колодца на глуб промерзания заложил ПНД 100, как муфту для ПНД 32 трубы и кабеля. На потом... А сейчас только в колодце в верхнем кольце расположить. Американка- кран запорный-манометр-гребенка- на полив - и на кран. Все пнд 32 и фитинги латунные.
    Какие будут советы и замечания.
  3. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    @Juergen, Для первоначально обозначенных целей, лично я бы, прикупил малыш и не парился. Что я в сущности и делал в прошлое лето. А уж когда будет нужда устраивать водопровод, то и воспользуетесь ДАБом.
    Правда есть одно НО-Малыш своей вибрацией мутит воду. Поэтому лучше поставить какой-нибудь цетробежник. У меня Малыш валялся с 1994 года, вот я им и пользовался.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На сайте Омнигена этого насоса не нашел.
  5. Kanstantsin
    Kanstantsin
    Kanstantsin
    Витебск
    Pompa głębinowa DIVERTRON 1200 (230V) Omnigena
    Продается в польских интернет магазинах, например:
    http://retip24.pl/pl/p/Pompa-glebinowa-DIVERTRON-1200-230V-Omnigena/3540
    Но, действительно, его нет на сайте Omnigena. Это, собственно, и породило мой вопрос. А цена как бы адекватная.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Kanstantsin, почти 13500. Мне думается что это нормальный дивертрон, на сайте Омнигены нет ничего даже отдаленно похожего ни по цвету ни по форме ни по содержанию.
  7. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Запустил систему. По работе вопросов нет. Работает хорошо. На днях решил откачать колодец. Заодно и реле СХ насоса проверить. Но сам насос не отключился, даже когда вода из шланга практически перестала литься. Алгоритм проверки срабатывания реле СХ обсуждался в теме? И что должно происходить с насосом при отсутствии воды?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Aborigen64, а как реле подсоединили?
  9. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @ВодоУслуги, ничего не подсоединял. Я про встроенное в насос спрашиваю.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  11. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @ВодоУслуги, понятно. Насос умный- сам разберётся. Меня только напрягло, что при отсутствии воды в шланге насос продолжал гудеть. А не отключился мгновенно.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Попробуйте отключить насос на время из розетки, потом включите обратно. Больше никаких мыслей/идей нет. :|:
  13. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Aborigen64, а результат какой? Ведь интересно. :|:
  15. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @ВодоУслуги, Вода в колодце поднабралась и насос заработал в штатном режиме. На отключение по сухому буду еще раз завтра пробовать.
