1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Aborigen64, кстати, если дебит у колодца приличный, но все-таки меньший, чем у насоса, то насос, выкачав запасенную воду, может гнать вновь поступающую воду вперемешку с воздухом, при этом не отключаясь по сухому ходу.
  2. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @UrriS, это же плохо. Должно быть так- докачал до определенного уровня и если приход воды меньше расхода, остановился.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Aborigen64, тут уж ничего не поделаешь. Я констатирую факт - в своем колодце умудрялся такого эффекта добиваться, когда открывал кран наполовину, но надолго. При этом расход у меня получался лишь немногим больше поступления.
    Способ борьбы с этим, пожалуй, один: увидел, что из крана пузыри воздуха с водой вместе пошли -перекрой расход на несколько минут, пока воды в колодце не прибавится.
    Или поплавок дополнительный ставить, но это в концепцию Дивертрона не очень вписывается.
    В колодцах с низким дебитом в этом плане все хорошо: опустел колодец - защита по сухому ходу сразу же срабатывает. Так у меня бывает всегда, когда я кран открываю на полную ("прокачиваю" колодец), в этом случае расход значительно больше прихода. Но зато там другая проблема есть - собственно, низкий дебит :).
  4. 75vadik
    75vadik
    75vadik
    У меня до колодца закопана ПНД труба диаметром 20 мм. Могу ли я поставить насос DAB от него до поверхности колодца пустить 32 мм и соединить с 20 мм, будет ли всё работать?
  5. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Работать будет но не долго! Насос мощный и как он будет работать с такой трубой предсказать не возможно! Минимум 25 труба. Резкий перепад диаметров, не есть ГУТ! На 25 трубу ставили, работает нормально.
    А что такую маленькую закопали?
  6. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Скорее всего будет! Трубу 20 закопали видимо ранее и для другого насоса?
    Сколько у Вас метров от насоса до соединения с 20-кой?
  7. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    Помогите разобраться...
    Включил после зимы насос Divertron 1000M, а он ни гу-гу(
    Каюсь: оставил его в воде (в колодце). Зеркало конечно промерзло, а вместе с ним и труба ПНД32, идущая от насоса.
    Что произошло (что не делать в дальнейшем) и что теперь делать?
  8. Belvis
    Belvis
    Belvis
    @Gordey13, ждать когда в трубе растает лед, и не включать раньше времени
  9. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    Ну ОК, я-то подожду
    Но почему он даже не жужжит? Он же в воде был все время, на глубине, там ничего не промерзало.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Насос начинает работать когда движется вода в трубе. Пробка припяствует движению воды.
  11. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    А, всё, туплю... Давление же избыточное, вот он и не включается
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Спуститесь, феном прогрейте.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Где? А вдруг пробка в земле, под домом. ;)
  14. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    Думаю, что в любом случае его выну, все трубы уличные просмотрю, ну и будет понятно, где именно проблема.
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    У меня в новый год прихватило морозом на повороте из колодца в землю. Хотя глубина около 2 метров. Пришлось 1 января лезть в колодец с феном, 10 минут и всё готово. Насос тоже молчал. А под домом, это вряд ли.
