1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    Ну слава богу, что не только у меня молчит (или молчал), а то уже мысли нехорошие появились)
    У меня пробка почти наверняка в районе зеркала, так как там к тому же примерз кусок льда. Ну а так буду видимо обматывать всё самогреющим кабелем, ибо вода очень близко и сделать под землей сложновато наверно
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    кабель внутрь трубы, а на трубу уже утеплитель...
  3. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Ага! Так значит кроме домика нужен и какой-нибудь утеплитель "горловины" колодца? Глубина на которой находится этот угол-у всех одинаковый. И морозы бывают приличные. А меня уверяли, что ничего не мёрзнет.:faq:
  4. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    Мне лично последние два года хватало четырех кусков Пеноплекса и старой шубы сверху. Оба раза льда на зеркале не наблюдалось.
    Ну а в этом решил, что я крутой, видимо...)
  5. korobas
    korobas
    korobas
    RF
    Добрый день! У меня такой вопрос: промежуточная емкость (куб) находится рядом со стеной дома, верхняя поверхность куба выше уровня пола дома, если DAB DIVERTRON будет качать не вверх как из колодца, а вывести трубу через верхнюю крышку и сразу вниз под дом. Будет насос работать в этом случае?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. А в чем может быть проблема, чего опасаетесь?
  7. korobas
    korobas
    korobas
    RF
    Просто подумал, что ему необходим разгон для нужного давления. В другой ветке не получил ответ на вопрос: от куба до ввода в дом ПНД 32 мм совсем не большое расстояние, для DAB нужно 2-3 метра до разводки на 25 мм, что посоветуете сделать петлю под полом ПНД 32мм, или не заморачиваться и заводить сразу в дом и разводить на полипропелен 25 мм?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Магистраль у Вас короткая, можно сразу и 25.
  9. korobas
    korobas
    korobas
    RF
  10. Serzh866
    Serzh866
    Serzh866
    Добрый вечер! Приобрел насос DAB 1000 и появились некоторые вопросы по подключению его. Мне до этого писали, что нужно от него вести трубу пнд 32мм несколько метров, потом ставить манометр и дальше вести любой трубой или шлангом. Так вот чем крепить пнд напрямую к насосу не зауживая диаметр? Какие фитинги использовать пластик или латунь (латунь очень дорого)? Или к насосу крепить латунью, а по всей магистрали ставить пластик? Какой трубой лучше вести по периметру участка? Водопровод будет чисто летний на поверхности земли, под уклоном для слива на зиму. Колодец 11 колец, участок под уклоном, самая нижняя точка указана стрелкой на рисунке. Что посоветуете? Спасибо!
  11. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Ну, если на поверхности, то наверное лучше пластиковые фитинги. Латунь сопрут. Да и что бы ни говорили про пластиковые фитинги, нормально они стоят, при правильной затяжке не подтекают. Труба ПНД 32, к ней и побирай фитинги, на конце заглушка или сливной кран. Какая длина всего водопровода? Может лучше было приобрести не 1000 а 1200?
  12. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Serzh866, насос к 32 пнд крепить напрямую без всяких проблем. Фитинги берите пластик. Лучше униделту. Держат нормально. Водопровод не закапывайте до пуска. Даб не терпит капельных утечек.
    А это частенько бывает по фитингам. Закручивайте от руки. Но если будет подкапывать то можно и слегка газовичком подтянуть.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Все трубы что под землей, лучше цельными отрезками закапывать. Получается один выход в колодце, другой в доме, вот к ним фитинг и разводка дальше.
  14. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @ВодоУслуги, если бы так все просто было. У меня разветвление на дом и баню. Потом отбор сразу после колодца на полив. Отвод в беседку. С дабом все работает.
  15. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    А может протянуть последовательно? Сначала в дом, а оттуда развести на полив в баню и в беседку. Но постараться избежать соединений в земле. Как вывести на полив и обеспечить слив воды из системы. Хорошую схему предложил:
