1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Serzh866
    Serzh866
    Serzh866
    Вертикаль трассы 10 метров, потом остальное по земле под маленьким наклоном вниз - 30 метров, и 20 метров немного вверх - перепад меньше метра.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1000 немного слабоват для этих параметров.
    Автоматика находится в насосе и у него свой датчик давления. На таком растояние как у Вас, перепад давления между насосом и краном составит около 1,2 атм.
    попробуйте поменять. Если показания так же будут отличатся, то дело в автоматике насоса.
  3. Serzh866
    Serzh866
    Serzh866
    А может давление падать из-за того, что трубы новые и их немного распирает, а от этого давление естественно снижается?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ПНД не расширяется.
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    У меня на 1200-м похожая картинка. Утечек нету, но давление в магистрали припадает с 4,5 до 3. Списал на особенности работы автоматики в насосе (типа, сидит гномик и стравливает давление до правильного по его мнению значения:aga:), а чтобы всякие лишние мысли по этому поводу в голову не лезли, поставил редуктор давления и настроил на 3 атм. Теперь у меня манометр никогда не прыгает. :)]
  6. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    Так и никто не подскажет что делать с неработающим датчиком протока?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Sbelenky, отнесите насос в сервисный центр.
  8. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Добрый день!
    Скажу сразу, 1 год Даб работает отлично, но есть неудобство в виде конденсата на мет. трубах при большом разборе воды, утеплить на мой взгляд не реально, как бороться?
  9. Андре2010
    Андре2010
    Андре2010
    Добрый вечер!
    Подскажите, у меня насос 1200Х, включил после зимы, воду подает, но отключается через 3-4 минуты после закрытия крана. Течи нигде не увидел. На манометре 4,2 атм., а он все работает.
  10. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    1. Сколько насос был в эксплуатации до попытки промыть его?
    2. Много ли грязи было обнаружено внутри сетки? И вообще внутри насоса?
  11. AlexandraL
    AlexandraL
    AlexandraL
    Добрый день! Подскажите какой насос брать 1000 или 1200? Колодец 15 колец, вода в зависимости от времени года находится на разном уровне, поэтому насос будет помещаться на глубину 10-12 метров. плюс 1 кольцо на поверхности земли. задачи для насоса: накачать бассейн 15м3. Воду нужно прогнать через 2 фильтра: 1) мех. очистки, 2) от извести... но вот вопрос, фильтры вроде все рассчитаны на определенную проходимость, т. е. 12л/мин например, эта производительность не стыкуется со скоростью прохода воды через них, при использовании данных насосов, то есть вода просто будет проходить, не успевая очиститься. (особенно это касается ионообменной смолы, которую, как я полагаю, нужно использовать против извести) .. Если кто разбирается, поясните-подскажите, как сделать и какие фильтры использовать.
    Другая задача: полив огорода, пока временный, длина шлангов по горизонтали до 80-100м
    В будущем планируется душ, ну и впоследствии полноценный водопровод от насоса.
    Да и еще где и почем его приобрести, желательно недорого.
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    УЗО на какой ток нужно ставить на насос?
    У меня УЗО на насос AC 10ma 25A выбивает при старте насоса. Групповое УЗО 30ma 40A не выбивает. Так что дело скорее всего в стартовом токе.
  13. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Pomeranec, точно не в токе утечки?
  14. AlexandraL
    AlexandraL
    AlexandraL
    АУ, люди! По этим вопросам так никто ничего и не подскажет?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @AlexandraL, ни 1000, ни 1200 Вам не подходит. Вам подходит насос с подачей воды на 60-70 м.
