1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. AlexandraL
    AlexandraL
    AlexandraL
    Например какой? и почему не подходит? насколько я поняла 80-100 метров по горизонтали - это 8-10 по вертикали, плюс 15 метров колодца, получается 25 метров, а в этих насосах заявлена высота подъема 35 и 45 м соответственно?
  2. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Zda111 а подскажите альтнрнативу даннному насосу, но чтоб не в колодец а в доме. Колодец от дома 30 метров и глубина 2,5 кольца. Воды 1-,1,5 кольца
  3. AlexandraL
    AlexandraL
    AlexandraL
    Вообще стандартный дешевый вибрационный насос справляется с задачей полива, правда струя на отдаленных краях участка слабая... неужели этот насос не справится с этим лучше?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    К 25 добавляем 30 метров для создания давления в 3 атм. минимум, плюс сопротивление фильтра, износ двигателя.
    Некоторые вибрационники поднимают столб воды до 70 м. Средняя величина - 45 м.
  5. AlexandraL
    AlexandraL
    AlexandraL
    для полива фильтр не будет использоваться, он планировался на бассейн, полив отдельной веткой, прямо от колодца... а сколько по-вашему максимально возможная длина шланга на полив для этих насосов в нашем случае. (если насос опускать не на 15, а на 10м)?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @AlexandraL,
    Так ДАБ нужен для полива огорода или для наполнения бассейна ?
  7. AlexandraL
    AlexandraL
    AlexandraL
    Для того и другого, но бассейн будет наполняться целиком один раз за лето, затем небольшой долив воды после чистки, может раз в неделю или две. бассейн в 20 метрах от колодца, высота бассейна 1,5м, планировалось после колодца ставить тройник, один будет в бассейн (с фильтрами, с редким включением), другой на полив (полив огорода, пока из шланга, если система будет работать, то в дальнейшем будем делать систему труб или шлангов типа гардены), и третья - на домашние нужды (питьевая вода, возможна установка стандартного тройного фильтра на питьевой кран, душ без фильтра).. дома еще нет, поэтому пока так хотя бы... хотелось бы все эти задачи решить одним махом. :|:
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Был бы ток утечки, УЗО 30ma 40A
    выбивало бы.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос будет работать на пределе. Попробую обьяснить цифрами.
    Высота подьема воды - 45 м.
    Максимальное давление насоса 4,5 атм.
    Высота колодца -12 м.
    Потери в давление 1,2 атм
    Остаток - 3,3
    Минимум 10 м. или 1 атм списываем на сопротивление в трубах, углах, фильтрах и т. д.
    Остаток 2,3
    Насос отключается при 3,2 -3,4 Но тут есть один нюанс: насос отключится, т. к. вся автоматика встроенна и давление внизу больше. Но на вверху давление слабенькое будет или минус 1,5 атм. (приблизительно)
    Для полива и бассейна еще сгодится, а для дома с большой натяжкой.
  10. Flibur
    Flibur
    Flibur
    Добрый день. Присматриваюсь к этому насосу. Имею колодец. Высота подъема воды 7 м + горизонтальный участок 20 м + подъем в доме 2 м. Итого требуемый мин напор 7+2+2+2 (косв. потери)=13 м. В доме на расходе кран и бойлер на 10 л. Около колодца ГА на 24 л. Насос DAB 1000 -напор 35 м, номинальный напор 25 м. Вполне хватает с большим запасом до номинального напора насоса. DAB 1200 для меня излишне мощный? Какое примерно давление будет на входе в бойлер при DAB 1000 и 1200. Боюсь 1200 сильно давить будет, а регулировок давления у него нету. Почему подробно спрашиваю, цена насосов практически сейчас одинакова и выбор чисто по техническим характеристикам. Какой мне насос под мои условия лучше подходит. Расширение системы не планируется.
  11. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый день!
    Мне кажется, нужно брать 1200.
    А так, 1000 и 1200 ваша система спокойно выдержит.
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Flibur, 1000-ый для Вас мал. Имхо, и 1200 почти на грани. Подсчитывая напор Вы не забывайте, что требуемое в системе давление в 3 -3,5 атм - это 30 - 35 м напора. Плюс Ваши метры по вертикали и горизонтали. Плюс потери в системе, плюс на износ. Ставьте 1200 и редуктор давления на входе в дом если думаете, что насос будет велик.
  13. hudoy
    hudoy
    hudoy
    У меня примерно всё тоже самое тока нет ГА и ещё туалет с дешевой и ещё бойлер на 30л вполне себе давит и выключается через секунд 15 20 после закрытия крана. Насос тысячник.
  14. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Добрый день. Стою перед выбором: Dab Divertron 1200 или Grundfos sba 3-45 a. Смущает, что Grundfos производят в России. Что лучше приобрести?
  15. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
