1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А как же импортозамещение? А как же гордость за свою страну? :)]:hndshk:
  2. Flibur
    Flibur
    Flibur
    У модели 1200 максимальный напор 45 м. А номинальный у него какой 35 м всего?
  3. Voncarens
    Voncarens
    Voncarens
    КОРОЛЕВ
    А откуда информация по Grundfos ?
  4. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Насколько я помню у меня итальянский. А завод этот я мимо проезжаю бывает. :)]
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Ночью произошла разгерметизации водопровода, насос DAB 1200 выкачал всю воду из колодца и отключиться. Чем это грозит насосу? Вернее так, на каком принципе. реализована защита от холостого хода?
  7. fh91
    fh91
    fh91
    У меня аналогичный вопрос по этому насосу. Когда я покупал, то мне сказали, что ему поплавок не нужен и он сам отключиться если кончится вода в колодце, а потом сам включится. Но сегодня решил протестировать: когда уровень воды стал низкий, давление упало, но насос продолжал качать и не отключается. Уже и струйка маленькая идет из шланга, а он все работает. Что-то мне подсказывает, что все-таки к нему нужно автоматику прикручивать...
  8. Albeg
    Albeg
    Albeg
    Выбирая между Dab Divertron и Grundfos серии SBA с механической защитой (поплавком), склоняюсь к Grundfos SBA. Если Dab, по отзывам, продолжает молотить с низким уровнем воды, то поплавок у Grundfos насос напрягать не будет.
  9. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    А я вообще рассчитываю поставить ДИФ-автомат 16А 30mA. Электрики говорили, что хватит за глаза с учётом величины пускового тока.
    Граждане, поделитесь опытом защиты насоса!
    Проблема в том, что у меня на вводе в дом стоит ДИФ на 25А. Больше не разрешают. Соответственно последующий должен быть меньшего номинала. В крайнем случае равного.
  10. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    По какой причине произошла протечка? Куда насос выкачивал воду? В дом?
  11. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Может кому интересно будет, как я сделал водопровод на дачу на базе ДАБа, https://www.forumhouse.ru/threads/299112/ год прошел, полет нормальный.
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Жена в прошлом годе, бензокосилкой пререхала шланг летнего временного водопровода ведущего в баню. (Все не как ПНД трубу не закопаю). Вот место ремонта и прорвало. Полил сливы. Другими словами не чего страшного не произошло, окромя работы насоса на сухом ходу.
  13. dmitriy79d
    dmitriy79d
    dmitriy79d
    Добрый день! Возникла проблема с насосом Дивертрон 1000, накачивает 2 ведра, отключается! Сам не видел, пишу со слов предков! Спецы, что может быть?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может уровень воды в колодце падает ниже подвеса насоса? Либо водоразбор недостаточный и срабатывает датчик протока? :|:
  15. dmitriy79d
    dmitriy79d
    dmitriy79d
    @Андрей 203, уровень в норме, всё началось, как поливать огород начали! В смысле водоразбор недостаточный? Насос устанавливали зимой, всё работало!
