1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И что? Каким образом вы его поливаете?
    Ну зимой же вы огород не поливали. :)
  2. dmitriy79d
    dmitriy79d
    dmitriy79d
    Ещё информация появилась! после отключения насоса, его отключали от сети, а потом опять включали, снова два ведра воды и тишина! Поливают обычным шлангом! Что посоветуете?
    С насоса идёт по-моему 32 ПНД, с него на полив 20 полипропилен и 20 полипропилен в дом! Дома 9 точек! максимум 4 могут работать одновременно!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извлечь насос и обратиться в сервисный центр.
  4. dmitriy79d
    dmitriy79d
    dmitriy79d
    Спасибо за совет! Поеду на участок, по результатам отпишусь! Буду надеяться без сервиса обойдемся, может просто забилась сеточка, она снимается?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется всё нужно проверить. Ждём вашего отчёта.
  6. dmitriy79d
    dmitriy79d
    dmitriy79d
    Вот результат! Приехав, все работало, полили огород, заменил фильтр! Попили чай, поговорили 2 часа, открываю воду на полив и тишина! Рубильником щёлк, т. е отключил и включил насос заработал!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё-таки есть проблемы с автоматикой и похода в СЦ не избежать.
  8. dmitriy79d
    dmitriy79d
    dmitriy79d
    Мы в Наро-Фоминске, есть информация куда позвонить или сразу вести в СЦ! Может адрес толкового СЦ есть?
    А как быть дальше? Сняли насос привезли в СЦ! Сколько ждать пока починят? А если не починят новый дадут в магазине где брали? А мы живем в доме, как без воды?
  9. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Как один из вариантов - купить небольшой резервный насос. Полив точно обеспечите и питьевая вода будет. Лично у меня для таких целей служит "Малыш",1994 года выпуска.
  10. dmitriy79d
    dmitriy79d
    dmitriy79d
    Спасибо за совет! Откачали воду, а он почти на дне лежит, а поднимали на 80 см при установке! на дне колодца бьёт большой фонтан воды, неужели так намыло глину с песком! :faq:
    Наверное насос нахлебался песка и тупить начал! А клапан самому можно почистить или дело в мозгах? :no:
  11. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    В любом случае самому лезть, для установления причины, в него не стоит. Уж лучше попросить в сервисе, что бы починили при Вас. Может у них имеется услуга-"Срочный ремонт".
    А вообще то здесь многие советуют вешать насос от дна на 20 см, а известен случай, когда человек повесил на 10 см. Я собираюсь отступать 50 см. Теперь уже призадумался! :faq:
    Меня интересует вопрос по соединению трубы с фитингами ПНД. Обычно ослабляют гайку, аккуратно что бы не повредить резинку вставляют трубу и затягивают.
    Возможен ли алгоритм, при котором фининг раскручивается. Все составляющие включая резинку, одеваются на трубу, а уже потом соединяются с самим фитингом. В такой последовательности повредить резинку будет невозможно. Соответственно риск протечки сводится к нулю.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Вероятность что резинка не встанет ровно увеличевается в разы. Снимите фазку на трубе, а резинку смажьте подсолнечным маслом.
  13. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Вы мне уже ранее писали, что за отсутствием спец. приспособлений для этого, можно использовать нож. Но я с трудом представляю себе эту процедуру. Как это должно выглядеть? Снимать по кругу или вдоль трубы? Сколько мм нужно снимать? На днях приедет сын и будем проводить водопровод.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  15. dmitriy79d
    dmitriy79d
    dmitriy79d
    Я одевал всё по порядку на трубу, потом вставлял в фитинг! Фаску снимал напильником! Ничем не смазывал! Если смажешь труба с фитинга может просто соскользнуть! Имхо! :(
