1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Благодарю! Снятую фаску я увидел. Да и в жизни их приходилось не раз видеть. Но как конкретно делается ножом эта пресловутая фаска на трубе ПНД. Фаскоснимателем-понимаю,а ножом-не очень!
    Так же на одном из Ваших фото я увидел трубу ПНД с нанизанными на неё составными частями фитинга без него самого. Говорит ли это о том, что именно так можно скрутить фитинг с трубой и не повредить резинку? Если нет, то обязательно ли раскручивать фитинг до конца, что бы вставить в него трубу?
    Спрашиваю потому, что когда будет скручиваться колено в колодце, то велика вероятность, что какая нибудь часть упадёт вниз. А запасных фитингов я не предусматривал.
    Если пользоваться способом, которым вы пользовались и про который спрашивал я, то никакой фаски снимать не требуется. Аккуратно одеть резинку на трубу и так не составляет проблем.
    Я не могу понять, почему при таком алгоритме соединения должна попортиться резинка? Подвинуть её аккуратно к фитингу а дальше гайка должна равномерно затолкнуть её во внутрь на своё место.
    Возможно я ошибаюсь.
  2. Александр76yar
    Александр76yar
    Александр76yar
    Ярославль
    Друзья помогите советом. Дивертрон 1000. Почти год идеально работал. Теперь идет гул. Работает громче, чем раньше. Дома тоже гул слышен, по трубе передается. Что делать кто подскажет?
    Да, забыл добавить, сейчас уровень воды сильно поднялся, колец 7, но это уже больше 2-х месяцев так. А что загудел, услышал с неделю назад.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сложенными ручками секатора (резака для труб) проглаживаем под углом 45* по кромке трубы. Т. е. просто прижимаем с усилием и вращаем. ПНД материал достаточно пластичный и фаска просто продавливается. На фото №2 как раз показано как ручки прижимаются к трубе и продавливают фаску.
    Показано как и на сколько труба должна зайти в муфту за резиновый уплотнитель.
    Секатором отрезали трубу. Ручками секатора накатили/продавили фаску. Открутили гайку фитинга чуть больше половины. Прикинули на сколько должна зайти труба. Всунули трубу. Затянули гайку.
    Если не резиновом уплотнителе есть засохшие остатки старой смазки, то её предварительно удалить соскабливанием. Далее можно нанести новую смазку или просто смочить уплотнительное кольцо водой. Всё!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Jack92, когда резинка в фитинге, то она прижата бортиком фитинга с одной стороны и пластиковым кольцом (обычно черного цвета) с другой стороны. Так вот, если это кольцо не отойдет, не выйдет на пару мм., то и резинка не сдвинется.
    По Вашему методу, необходимо рассчитать на сколько задвинуть резиновое кольцо на трубу и удержать чтоб расстояние от края трубы не увеличилось.
    Ежели опыта нет, то купите муфту или уголок, метр трубы и попробуйте несколько вариантов монтажа, сами поймете как легче. Читать можно много, но в руках подержать и потренироваться, совсем другое дело.
  5. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Теперь понял! Толково придумано! А гланое-всё просто и никакого спец. инструмента!
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Согласен. Сегодня попробовал данный метод, очень понравился. Большое спасибо автору.
  7. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Аналогично! Попробовал-всё получается в лучшем виде! Труба должна "влетать" на ура!
    Куда вставить дополнительный обратный клапан: на насос или около колена наверху. Резать трубу в двух метрах от насоса не предлагать! Колено от насоса примерно будет 4.5-5 метров.
  8. AlexandraL
    AlexandraL
    AlexandraL
    Ранее Вы писали, что нужен насос с высотой подъема 60-70 м, посоветуйте какой-нибудь, пожалуйста... в продаже видели Джилекс дом, уже готовые наборы, Беламос и др. Напишите, пожалуйста, исходя из знаний своих, что стоит взять, а то жарко уже, а насос так и не купили..:|:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В последняя время на Джилекс много жалоб. Возьмите Belamos TF-60, сам уже несколько лет их устанавливаю.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я поставил в доме. Выход трубы из пола, обратный клапан, кран, фильтр и далее 32 пнд до коллектора.
  11. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Да, сколько людей-столько и мнений. Я вообще не очень понимаю необходимость установки доп. ОК. Если в насосе стоит самообучающаяся электроника, то не внесёт ли он разлад в её работу?
    Ну, да ладно! Поставлю его у колена-нехай будет!
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сам насос пока не разбирал, поэтому могу только гадать.
    Если встроенный обратный клапан совмещен с датчиком протока, то при проблемах со встроенным ОК, установка дополнительного ОК на напорном трубопроводе абсолютно ничего не даст. В любом месте. Только установка дополнительного ОК по входу насоса.
    Если встроенный ОК не совмещен с датчиком протока, то он (ОК) тем более должен стоять на входе в насос что бы запирать воду, и соот-но поддерживать давление в районе автоматики. И опять же, установка дополнительного ОК на выходе ничего не даст.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Смазывается силиконовой смазкой - ничего не выскальзывает.
  14. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Я разбирал - встроенный обратный клапан совмещен с датчиком протока (на ОК приклеен магнит, а в насосе стоит геркон, в этой теме выкладывали фотку с вытащенным из насоса ОК). Кстати, ОК легко вытаскивается из насоса и чистится, всего лишь надо открутить крестовой отверткой шесть саморезов сверху насоса и вынуть крышку - под ней клапан.
  15. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    @samus, за темой слежу давно и вопрос про доп. ОК здесь не раз обсуждался. Фоток "родного" ОК не помню (видимо пропустил), но чисто логически мог предвидеть взаимосвязь ОК и датчика протока. И ес-но у меня были подозрения, что доп. ОК может внести разлад в автоматику насоса. Ну, или будет абсолютно бесполезен, я это два лишних резьбовых соединения.
    Опять же напомню, что у меня насос 1200 и он может поднимать воду на гораздо большую высоту, чем у меня.
    Остался вопрос с очисткой дна колодца. Ему всего два года. Вот я и ломаю голову-стоит сейчас устоявшееся дно. А то может получиться, что я повешу насос в 20-30 см от дна, а мне свежего ила или песка намоет с пол-метра. И придётся мне его откапывать, а хуже того-везти в сервисный центр.
