1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый день. Когда мне копали колодец, сказали через два года его выкачить, потом когда набирется, тогда и вешать насос (на постоянку).
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Странный совет... :faq::faq::faq:
    Через месяц после строительства колодца уже можно пользоваться душем, унитазом и т. д. Зачем ждать два года?
  3. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Наверное длятого, чтоб кольца устоялись, или есче для чего -нибудь
  4. QQево
    QQево
    QQево
    Имелось ввиду 2 дня, а не 2 года
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А Вы откуда знаете сколько сказали колодезники?
  6. QQево
    QQево
    QQево
  7. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    - через пару лет! Можно делать глиняный замок, и прокачать колодец. Мне сказали так!
    Я склонен выполнить все эти рекомендации, всё равно два года настало. ;)
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    ИМХО, за два года колодец заилится и зацветет, если из него воду не брать...Странная рекомендация про два года. Мне когда колодец копали, то порекомендовали сливать его как можно чаще, чтобы дебит прокачать. Десять лет уже как колодец радует объемом и чистой водой.
  9. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Я может не правильно написал, не то что б воду не брать из колодца, чтоб до конца не выкачивать.
  10. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Я колодец и прокачивал и активно им пользуюсь. И на полив и на домашние нужды. Просто пользуюсь Малышом.
    Короче, для установки насоса колодец всё равно выкачивать. А там и посмотрю на дне твориться.
    Случилось крайне неприятное обстоятельство помешавшее строительству водопровода-сын не смог найти болтовые хоты в розничной продаже в Москве. Такие уж дети! Юрист вроде неплохой, а сантехник-неважный.Может кто-нибудь подскажет магазин или рынок, где они есть в продаже?
    (в личку)
    Я имею ввиду вот эти:
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В сети магазинах крепмаркет есть точно.
  12. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Премного благодарен! Я, стыдно сказать, и сам впервые о таких слышу!
    Решил ставить регулятор давления. Есть два вопроса:
    1. Его ставить до фильтров или после? Вроде рекомендуют ставить после тонкого фильтра. Или хотя бы между грубым и тонким. Иначе от колодезной воды с песочком будет быстро выходить из строя.
    2. Брать регулируемый или предустановленный? И какого надёжного производителя посоветуете?
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я поставил Honeywell и ставил после механических фильтров ("косого" и "веревочного"). Вроде все норм.
  14. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    @BerQt, Так и сделаю. Но есть один нюанс. У меня по схеме получается: запорный кран-промывной фильтр грубой очистки 200 мкм "Валтек" с манометром-фильтр тонкой очистки (колба)-запорный кран-переходник с американкой на 20-тую трубу. Куда теперь "пихать" регулятор. И что за давление я буду видеть на манометре? То, что накачивает насос? А давление поступающее к потребителям я видеть не буду? Славненько я доконструировался.
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Коллеги, а нужен ли кому в СПб Дивертрон 1200, Б/У 2 дня по докризисной цене? ;)
    Что то из за особенностей моего колодца выяснилось, что 1200тый который с нижним забором воды, поднимает муть со дна колодца. Ставить выше - не хочу.
    Есть желание проапгрейдить его на 1200Х с верхним забором воды.
    Или буду благодарен за советы, как собственно уберечь насос с нижним забором от того, чтобы
    1) он не насосался ила или пыли со дна (висит где то в 20-30см от дна)
    2) не мутил воду
    Помню кто то писал что ставил его в ведро, опущенное на дно колодца :)
