1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как это не причем? :faq: Некоторые производители даже указывают на графике расходно-напорных характеристик рабочую область насоса.
  2. Sky Jumper
    Sky Jumper
    Sky Jumper
    Взял DAB Divertron1200, работает уже 2-ю неделю, доволен. Как работает - открыл кран, вода пошла, с небольшим снижением напора, через секунду включается насос и полный напор, после закрытия крана насос работает еще 10 секунд, потом отключается (это я так вижу как обычный пользователь не вдаваясь в техническую сторону). К секундной задержке привыкаешь быстро, потом даже внимания не обращаешь. По поводу малого разбора, потихоньку открывал кран, посмотреть что будет после момента когда насос запустится, получилось, что насос поработал секунд 5 и отключился, через 4 опять запустился, эти 4 секунды вода не текла, но первые 5 секунд струйка была такая, что ей ничего толком и не сделаешь, так-что насос дергаться может, но это разве что только если где протечки небольшие будут, из крана такой струей ничего не сделать.
    Был момент насос работал на боку (пнд 32 в колодце загнулась и положила насос на бок), воду давал, заметил при наполнении емкости в огороде что напор как-то меньше стал, заглянул в колодец и опа... По быстрому исправил так: тросик на котором подвешен насос на равном расстоянии (метра по полтора) петлей захлестнул вокруг трубы и опустил обратно, теперь натяжение тросика не дает загнуться трубе и насос висит вертикально.
    Если кто хочет посмотреть насос в действии - я в Пензенской области, конкретней - в личку.
  3. Колыч
    Колыч
    Колыч
    Пока как работает сказать не могу. Сейчас больше вопрос стоит как сделать герметично обод без потери гарантии. :)
    Как всю систему запущу в работу, тогда только смогу точно написать как он работает.
    Если есть какие нибудь мысли как уплотнить, напишите.
  4. Vikasal
    Vikasal
    Vikasal
    CПб
    На майских установил насос DAB Divertron1200, работает на отлично. Высота подъема в колодце 6 метров (армированный шланг)+27 метров ПНД 25 по участку, в доме разводку сделал м. п 16.
  5. fevgeniy
    fevgeniy
    fevgeniy
    Питер
    Не очень понятна разводка труб в колодце по вашей фотографии
  6. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    Уважаемые форумчане! Подскажите может у кого-то и был такой случай. Насос проработал год без замечаний совсем недавно заметил, что когда открываешь воду в кране работает некоторое время нормально (около 40-50 секунд), потом происходит скачек, т. е. вода идет, но с меньшим напором, а потом опять нормально опять 40-50 сек и опять скачек. Подскажите как исправить или надо в сервис. Заранее благодарен.
  7. Vikasal
    Vikasal
    Vikasal
    CПб
    К ПНД через фитинг и американку закреплен армированный шланг и уже к нему насос. ПНД позже обрежу по короче (надо лезть в колодец а как это сделать еще не решил:)) Второй армированный шланг который висит прямо, дренажник.
  8. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Подскажите, пжл, а толщина стенки 32 ПНД имеет значение? А то смотрю и вижу, что есть 1,7, есть 2,4.
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Конечно имеет. Особенно если на ней насос висит
  10. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Так какой же нужен? Или какого достаточно?
  11. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Уменя тоже вопрос? Какое сечение у питающего кабеля насоса? Хочу сделать так. От дома к колодцу кабель (не знаю какого сечения:faq:) в домике колодца розетка (влагостойкая), от неё кабель насоса, в пучины водные. Пользование круглогодичное. Скажите люди какой кабельто нужен. В конце недели уже монтировать надо.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    минимум 2.4, а лучше 3мм и желательно полиэтилен 100
    Кабель влагостойкий, сечение кабеля подбирается по мощности двигателя и по его протяженности.
  13. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Длина кабеля 15 метров. Насос по теме (есле не путаю мощность 700вт). ВВГнг в гофре 3х1,5 подойдет?
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Для двигателей мощностью до 700Вт кабель 3*1,5 длинна до 69м.
  15. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Ой ошибочка вышла мощность насоса 1100вт. Какое сечение нужно?
