1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Porcupine, Отнесите насос в сервисный центр и пусть поменяют нижнюю часть, т. е. сетку на резьбу для всасывающего патрубка. Другими словами переделают из М в Х.
    Ну а кусок шланга с обр. клапаном и поплавком примостырите.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сенкс! что то мне не пришло в голову, что такую услугу в СЦ могут сделать :hello:
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Jack92, в Вашем случае манометр будет показывать напор на фильтре. Я бы поставил редуктор до перехода на 20-ю трубу после крана. Если нужно смотреть давление, то нужно ставить тройник и на его верхушку через футорку еще один манометр. Хотя я обратил внимание, что положение регулятора на Honeywell очень точно совпадает с реальным давлением на выходе и вроде как манометр не особо нужен.
  4. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    3.8 куба в 50 метрах от насоса...
    Шланг наверное 3/4?
    У меня ручеек с ТТХ в 1куб в час заливает бассейн в 2,4 куба часа за 3-4 при том что бассейн в 70м метрах.
    Что-то как-то очень подозрительно долго для такого насоса.
  5. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    @BerQt, теперь у меня так и получается - редуктор давления будет последним. После него только переходник на 20-тую трубу. Второй манометр ставить не буду.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вопрос вам и всем кто в теме.
    Реальна ли замена? То есть технически она осуществима из серии "отвинтили 6 болтов, поменяли, привитили" или там еще какие то пляски с бубнами?
    Вопрос возник потому, что три СЦ в СПб готовы поставить деталь с резьбой за 2000р, но вот на вопрос замены все отвечают уклончиво, так как опыта как выяснилось ни у кого нет в этом вопросе.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Включаю воду, через несколько секунд давление немного уменьшается, потом небольшой скачок, давление повысилось больше чем было изначально, таким и осталось.
    Из за чего это может быть...
  8. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Вводная:
    Колодец 11 метров до дна.
    Сейчас зеркало воды 3 метра.
    От колодца до дома 3 метра.
    В доме 3 крана, бачок толчка и стиралка.
    Бассейн для полива на 2,5 куба в 30 метрах от колодца.
    Стоит стабилизатор на 7квт. (при включении насоса ESPA на 1.7квт входное напряжение падает до 160-200 вт). Надеюсь одновременно два насоса и эбойлер у меня никогда не будут включаться.
    Иначе стабилизатор уйдет на перезагрузку.
    Вопрос:
    Будет ли достаточен для моих целей DAB Divertron 1000 или все таки лучше взять DAB Divertron 1200.
    В 1000 для меня только один плюс... это 650вт потребляемая мощность.
    Но хватит ли его на все не понятно.
    Консультанты в магазине говорят берите 1200 он лучше держит давление при одновременном потреблении из нескольких точек...
    Вот думаю... X модель получается на 7000 руб дороже при сомнительных плюсах в виде более высокого забора воды.
    Если в колодце на дне лежит гравий, то этот плюс нивелируется в ноль.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Даб, в отсутствии ГА, как-то так работает:
    • Когда вы в прошлый раз кран закрыли, датчик протока зафиксировал отсутствие тока воды, но насос еще немного поработал, чтобы нагнать в систему свое номинальное давление (1000-я модель - 37 метров водяного столба над насосом, а 1200-я - 47 соответственно), как только это давление набрано - насос остановился.
    • Потом прошло время, вы снова открыли кран. Вода из трубы пошла - в системе давление понизилось почти моментально. Когда датчик в насосе зафиксировал 27 метров водяного столба, насос включается. На пуск требуется полсекунды где-то, вот в течение этого времени ощущается падение давления.
    • Далее, пока кран открыт (на датчике протока фиксируется ток воды), насос работает постоянно, и давление в это время тоже будет постоянное.
    Если же в системе есть ГА, то последний отдает накопленную им воду, поэтому давление на датчике насоса станет равным 27 метрам водяного столба уже не почти моментально, а постепенно, по мере опустошения ГА. Если объем ГА большой (сам Даб рекомендует использовать миниатюрный ГА объемом 2 литра), то могут пройти даже не секунды, а минуты, пока насос включится, а давление в системе будет все уменьшаться...
    У вас в системе есть ГА?
    Кстати, чересчур мягкие, сильно раздувающиеся от давления воды шланги гибкой подводки тоже могут играть роль ГА.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    ГА нет, только фильтр промывной Honeywell на 100 мкм.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я насосы не ремонтирую, но разбирал из любопытства. Для себя сделал такой вывод: много мелких отверстий (сетку) заменили на одно большое (резьба).
    Уверен на 99,99% что после замены насос заработает и с всасывающим патрубком.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    То что насос то практически идентичен, я тоже уверен процентов на 90.
    Вопрос только в размерах, крепежах и т. п. Встанет ли глухая окантовка с резьбой вместо сетки.
    Не хотелось бы напильником насос дорабатывать. :)
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вероятность что деталь не подойдет есть, но она (вероятность) близка к нулю. Производителю проще делать один насос и разные вставки. Налаживать еще одну линию производства не выгодно, проще подогнать деталь под насос.
  14. Mgyravlev
    Mgyravlev
    Mgyravlev
    Приобрел DAB Divertron 1000 подскажите какой стабилизатор напряжения на него ставят? Иногда до 170-180 опускается напряжение в сети(.
  15. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Купил редуктор ITAP в магазине "Апельсин" в Рязани. Поставил после грубого фильтра (200 мкм), перед тонким.
    Вот как то так:
