1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Конь
    Конь
    Конь
    Имею Дивертрон Х 1200 М, колодец 5 колец, с заполнением 3,5-4 кольца, разводку труб ПНД на водопровод кухни 8 м, труба на заполнение кубовой емкости, для поливочного водопровода, водопровода 25 м, на баню 30 м (противоположный угол участка от колодца).
    Схема подключения следующая:
    1. Насос
    2. Штуцер (елочка)
    3. Гибкий шланг (см. фото)
    4. Штуцер (елочка)
    5. Тройник (цанговый)
    6. Отвод от тройника на поливочный кран
    7. Отводящая труба ПНД
    Далее это заводится все в летнюю кухню:
    1. Кран вводной.
    2. Фильтр косой мех очистки.
    3. Тройник (цанговый) разделение на кухня, баня, полив (кубовая емкость).
    4. для кухни, бани. Фильтр тонкой очистки колбовый.
    5. Тройник цанговый разделение кухня, баня.
    6. Кран, металлопласт, водонагреватель для кухонной мойки.
    На сегодняшний готово к использованию только кухня сделана разводка подключен водонагреватель 20 л. к бане и к поливу трубы проложены осталось их задействовать, но пока краны на них перекрыты. Все соединения, краны использовались с цанговыми зажимами предназначенные для ПНД труб. Трубы ПНД (кроме подводки к мойки кухни, там металлопласт). Имеются и резьбовые соединения металлические..это там, где ПНД (фитинги) не возможно было поставить. На сегодняшний момент ГА имеется 100 л, но не подключен.
    В эти выходные сделал пробный пуск и обнаружилось следующее. При открытом водоразборе все прекрасно и все нормально, но закрыв смеситель происходит гидроудар и рвёт или срывает гофротрубу в колодце, а лезть туда еще то занятие. Манометра нет, обратных клапанов нет (только тот что в насосе). Второе, если нет водоразбора насос продолжает работать и нагнетать давление, да такое, что начинает струится в резьбовых соединениях...цанги при этом держат отлично. Я такое вижу впервые, с сантехникой на ТЫ, подмотка сделана правильно и достаточно... Причем сифонит во многих местах и именно резьбовые соединения. Да и еще при присоединении к поливочному крану (тот что в колодце сделан) поливочного шланга разрекламированного, как самоудлиняющейся ...от напора...он работает как ГА...и при выключении насоса срабатывает тоже мощнейший гидроудар...придется ставить 1/2" обратный клапан видимо, а то жене больно понравился шланг.
    Что хочу сделать. Во-первых, установить обратный клапан на ввод ..после вводного крана...присоединить ГА и реле давление отрегулировать на 2 атмосферы. Если это не поможет ставить редуктор давления, единственное это куда (в какое место схемы) его лучше ставить?
    Насос достойный очень, но мое ощущение, что уж очень у него большая производительность и напор для меня, или я просто еще не все задействовал. И ещё, а в самом насосе нет регулировки реле напора?
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Насколько я понимаю, нет, но есть модель 1000, у которой напор на 10 м меньше.
  3. Zydriusj
    Zydriusj
    Zydriusj
    Вильнюс
    У меня тоже самое.
  4. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Хочу купить насос 1200, колодец 12метров 1.5 в воде, 3 м от колодца до дома (в доме кухня-кран, стиралка, ванна, туалет) кто где покупал? обязательно ли покупать у офицалов (у них дороже на 4-6 тысяч) всевозможные фирмы типо http://divertron.ru/ говорят талон даём гарантийный и если что в сервис (теллефон сервисных центров не могу найти)
    В связи с тем что законы у нас дебильные возникает вопрос, а не пошлёт ли сервис центр меня далеко и надолго с этим насосом ?!
    Zda111 куда то пропал (больше всех за насос говорил)
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Насколько я понял, у коллеги УЖЕ ЕСТЬ дивертрон 1200.
    Зачем же менять, если с помощью редуктора можно решить проблему? Я бы поставил редуктор на входе той ветки, которую нужно ограничить по давлению (после фильтров). На полив ограничивать бы не стал, а вот в кухне и бане выставил бы трешку атмосфер.
  6. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Тема 120 страниц ! что никто ни чего не знает? никто не покупал в интернет магазинах, не обращался в сервис центры!
  7. Difuzzzor
    Difuzzzor
    Difuzzzor
    Королев
    Добрый день, nikita579 и остальные читающие форумчане!
    nikita579, для Вас информация:
    Все пароли, адреса и явки в личку вопрошающему. Иначе будет а-та-та и ай-я-яй!
    Я у них успешно, правда со второй попытки, отремонтировал свой Х1200М. Теперь с водой.
    Небольшая история про мой насос на стр. 86 данной темы.
    Мне в сервисе сказали, "прежде чем покупать, нужно было обзвонить сервисные центры и поспрашивать про надежность..." Ещё сказали, что на 1000 модель нареканий меньше, чем на 1200.
  8. nikita579
    nikita579
    nikita579
    А где покупали и сколько денег? Просто я хочу понять стоит переплачивать или нет?
  9. Difuzzzor
    Difuzzzor
    Difuzzzor
    Королев
    Покупал в мае 2014 с патрубком что-то за 16 с небольшим... по-моему даже и в divertron. ru, да и не важно, на самом деле, у кого покупаете, главное, чтоб в гарантийном талоне печать продавца стояла.
    У этих насосов 2 года заводской гарантии, поэтому и взял. Второй раз плату мою везли прямо из Италии.
    На сегодняшний день система с ГА на 5 л работает уверенно и стабильно (3 раза тьфу).
    Давление на входе в дом 3,9 бар.
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    По-моему все Дивертроны сейчас со вложенными гарантийниками идут. В прошлом году покупал свой 1200-й в каком-то инет-магазине, причем искал самую низкую цену. (покупал за 11500р). Про наличие или отсутствие гарантийника не заморачивался, но он был в коробке с насосом. Поеду когда в город, то поищу в доках и его, и накладную от продавца.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всю информацию по продавцам, пожалуйста, сообщайте в личку.
  12. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @nikita579,
    Там и купите, я у них брал...
  13. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Может быть я усложняю! Но если случится гарантийный случай, а этого продавца не будет?(разорится к примеру) или сервис центр скажет, что таких продавцов не знает?
    Вот что тревожит и переплачивать не охота.
  14. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Странно... Может излишнее давление накачивает? Очень странно!
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @nikita579, а по какому праву сервис центр должен требовать благоденствия продавца на момент гарантийного случая? Вы вправе вообще не предоставлять финансовые документы о покупке товара - у вас их может не быть Главное - правильно заполненный гарантийный талон установленного образца.
