1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Очень нужно, мечусь между 1200 и 1000 не знаю что взять, хочу с сервисом поговорить!
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    ИМХО, резвость 1200-го можно урезонить редуктором, а вот раскочегарить 1000-й до нужного давления не удастся никак...
  3. Difuzzzor
    Difuzzzor
    Difuzzzor
    Королев
    Nikita579, правильно мечетесь. Я тоже долго выбирал, лопатил инет, считал формулы всякие - не жалею. Давление чуть-чуть не дотягивает до 4 бар (3,9). Все счастливы...
  4. Zydriusj
    Zydriusj
    Zydriusj
    Вильнюс
    Ну я конечно не профи, но дома у меня гидрофор (отсюда и практика), а отцу сделал divertron, так там даже резиновые прокладки под хомут ПЭ сделали :) ну, халтура не пройдёт, короче, но все счастливы.
  5. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Другими словами в комплекте с 1200 нада взять редуктор?(и если надо то какой)
    Звонил в серв-центр, сказали, что нужно ставить обратный клапан (и не слушать продавцов, которые заявляют, что он есть). Я не понял, что он сказал из-за плохой связи, а переспрашивать не стал (в трубке слышно было, что он занят). Было сказано, что там что-то есть, но это не обратный клапан, хорошо бы 2-5 литров ГА (но не обязательно, чтобы не было плевков при включении).
    Я спросил, как насос, он сказал было 15 возвратов (или обращений) на 10000 продаж, я думаю, это нормально.
  6. Difuzzzor
    Difuzzzor
    Difuzzzor
    Королев
    @nikita579, всё правильно сказали в сервисе. Я у себя врезал обратный клапан аккурат перед сливным краном в колодце (чтобы разгрузить насос).
  7. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Сказал что от насоса должен идти метр трубы а потом обратный клапан, а что за клапан, какой поставить? из них тоже надо выискивать что поставить или как?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обыкновенный обратный клапан, размером в 1 дюйм.
  9. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Народ, вот такой вопрос, нужен ли ГА и реле давления с насосом dab divertron ?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Реле не нужно, ГА по настроению. Дивертрон работает и без ГА, но некоторые ставят. Оба варианта рабочие.
  11. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    А какой вариант правильный и рекомендуемый ?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я предпочитаю без ГА.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это не правильный вариант, особенно для дома типа в СНТ, когда электричество отключают на несколько часов. Буду ставить хотя бы на 20-30 л.
    Как Вы боритесь с конденсатом на металле в доме...
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Почему? В инструкции указано, что наличие ГА обязательно?
    Вопрос спорный... А если электричество отключат когда ГА почти пустой, слить еще 500 г. и насос бы включился, а каком резерве идет речь? Я понимаю когда ГА на 200-300 л., а так максимальный запас в 10-15 л. не спасет.
    Объём ГА максимального объёма, от 100 л. и больше. Под ГА поднос. При маленьком ГА необходимо утеплить всю холодную разводку.
  15. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    В инструкции есть вкладыш где написано " Рекомендуется установка небольшого дополнительного резервуара (0,5-2 литра), и схема подключения этого резервуара .
