1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Уже сто раз писали в этой теме:" Рекомендуется установка небольшого дополнительного резервуара (0,5-2 литра)" для того чтобы уменьшить количество включений насоса при "капельном расходе" (например, при плохом клапане бачка унитаза, где-то подкапывают соединения труб и т. д.) и соответственно увеличить ресурс насоса... Но при вводе в систему ГА, появляется ненадежный элемент в системе - груша того самого ГА (требующая периодической замены) и несколько увеличивается время задержки включения насоса при открытии крана (в зависимости от объема ГА) - открыли кран, вода потекла, но напор падает, потом включается насос и напор возрастает...
  2. nikita579
    nikita579
    nikita579
    А как насчёт того чтобы в колодец опускать насос в какой-нибудь посуде ? вопрос как-то задавался но был игнорирован, так что ждёмсссс, у меня просто воды 1.20-1.30 а с патрубком не хочу да и дорого!
  3. QQево
    QQево
    QQево
    У меня насос замечательно работал и при 30 см в колодце (модель 1000М). Никакой мути не было. При дальнейшем понижении уровня не стал испытывать судьбу. Сейчас колодец углубили, уровень воды 1.6м.
    Расход: душ, умывальник, посудомойка, стиралка.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нашел вкладыши (2 шт.) и прочитал. Спасибо.
    Ну почему не написать всё в одном месте? Зачем отдельные листочки? :no:
    Ключевое слово "рекомендуется", значит на усмотрение пользователя или мастера.
  5. Difuzzzor
    Difuzzzor
    Difuzzzor
    Королев
    А бессмысленно - я так думаю...
    А патрубок можно и самому наваять - вроде, как даже, в Леруа видел - только поплавок приделать...
  6. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Тут наверное нужно смотреть какой объём воды будет воздействовать на насос. Если у меня будет в общей сложности 15 метров ПНД32 и метров 8-10 ПП20 То это скорее всего не критично. Но ведь у кого и по 100 метров ПНД32 закопано. И колодцы по 15-20 колец. Тогда наверное стоит установить доп. ОК.
  7. Александр76yar
    Александр76yar
    Александр76yar
    Ярославль
    По своему опыту скажу, мне больше нравится с ГА, нет резких скачков. У меня 1000.
  8. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
  9. Александр76yar
    Александр76yar
    Александр76yar
    Ярославль
    У меня 50, но иногда отключают электричество, я может еще полтинник когда-нибудь пристрою, только на стену уже. А то с утра сходить в туалет и умыться двоим не хватит, всего 20-25 литров воды получается.
  10. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Купил 1200. Никогда не сталкивался с насосами и их установкой. В домик только переезжаем, смотрю вроде всё понятно, но всё равно страшновато, пока буду использовать без ГА, со временем хочу поставить на сто литров (говорят электричество часто отключают, а если это не так, то поставлю на 5 литров).
    1) Как сделать, чтобы я насос смог всегда поднять, может какие гибкие шланги можно использовать?
    ПНД особо не погнёшь.
    2) После того, как трубу в дом заведу, тройник какой нахлобучить, чтобы выход на участок был и по дому?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-121#post-13352558
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-14#post-6397389
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-33#post-7072904
    Это только в этой теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6842389 - из другой темы.
  12. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Спасибо! Сам бы не нашёл (хотя тему читал), у меня уже сил нету, так как для меня, человека не знающего, кажется всё сложно, а для вас всё просто и понятно.
  13. Marisabel44
    Marisabel44
    Marisabel44
    Насос работал пол года, стал лучшим другом, но вот - прекратил подавать воду, гудит, а воды нет, вытащили, все цело, новый по виду. Попробовали в ведре, гудит, а воду не качает. Фокусы с напряжением были, как и везде в сельской местности, как раз собирались ставить стабилизатор. Нахожусь в смятении, куда бежать с ним и что это может быть.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На гарантии? Тогда в сервис на диагностику.
  15. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Насчёт обратного клапана, звоню, спрашиваю, многие говорят что не надо ставить (я совсем запутался) ставить или нет?
