1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Коллеги, всех приветствую!
    Некоторое время назад родился колодец. Глубина - 20 метров, 24 кольца, 25-е верхнее с домиком. Столб воды примерно 2,5 - 3 кольца, возможно, будет больше. Пока насосом не прокачивал. Доделали вчера, оставил на неделю отстояться. На выходных попробую покачать, посмотрю, за какое время дебет восстанавливается, ну и разное другое.
    Планирую водоподведение в дом по зимнему типу со сливом через клапан.
    Вопрос знатокам - какую модель Divertron нужно использовать для поднятия с такой глубины, и плюс метров 10 по горизонтали от колодца до потребителей?
    Заранее благодарен за ответы.
  2. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    @Sergvv, опишите что за зимний тип. У этих насосов встроенный обратный клапан.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Sergvv, Дивертрон слабоват для Ваших условиях. Вам бы насос с высотой подьема 70 метров.
  4. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Здравствуйте! Начал эксплуатировать насос 1200М. Колодец расположен под полом дома. Насос висит на тросе на деревянной поперечине, которая прикреплена к лагам пола. Сверху все закрыто съемным люком. При работе насоса ощущается локально вибрация по полу (передается через трос) и соответствующий низкий звук, который передается даже в другие комнаты. При первых пусках вообще его было очень слабо слышно. Я подумал тогда, что он бесшумный. Но это не так. По субъективному восприятию шумит все же меньше "Малыша".
    Проложу резину между тросом и поперечиной и в местах крепления поперечины к лагам. Это уменьшит вибрацию пола, надеюсь. Но если есть вибрации, ведь это вредно для колодца?
    Это нормально или у меня что-то неправильно работает/установлено?
    Насколько шумит Divertron у вас?
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Надо подвесить насос на резиновый строп для крепления груза на багажнике авто. Там и крючья есть. Вибрации не будет совсем.
  6. Arcer
    Arcer
    Arcer
    У меня обратная ситуация! Гудит, воду подает но не отключается! Не "добивает" нужного давления до порога отключения! Проработал меньше года, было все отлично, потом резко "бабах" и приплыли (Буду все же подбирать что то другое!
    p. s. Был подключен через стабилизатор с самого начала эксплуатации!
  7. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Под зимним типом подразумевается круглогодичное водоснабжение. Трасса из колодца подаётся в дом на глубине промерзания с возможностью слива горизонтального участка. Зимой дома будет поддерживаться температура +5 +8. К моменту приезда котёл будет поднимать до +18.
    Геннадий, не поясните, почему слабоват Дивертрон? Вроде как 1200-я модель может поднять на 30 метров.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть аналог Грундфос СБА, также две модели 35 и 45. У Дивертрона 1000 и 1200. Параметры почти одинаковые. Посмотрите картинку Грундфоса.
    Приведу "примитивный" или приблизительный расчет мощности.
    Колодец у Вас глубиной 20 м. Для создания давления в 3 атм. необходимо еще 30 м. Уже 50.
    Плюс горизонталь до дома, высота дома, потери, сопротивление и т. д.
    Многие могут сказать что насос будут работать, все нормально, поднимет и т. д. Но, работа насоса "на пределе" и слабое давление в доме - гарантировано.
  9. Bikl84
    Bikl84
    Bikl84
    Всем добрый день!
    Пытался сам разобраться, поспрашивал в магазинах, там каждый кулик свое болото хвалит, прошу помощи знатоков.
    Что имеем:
    1. Дача, планируется 3 строения - дом, гостевой дом и баня, баня и гостевой дом, основной дом думаю закончу только года через 3.
    2. На участке выкопан колодец, высота от места забора воды до уровня земли у колодца - 6м
    3. Высота от уровня земли до верхней точки в домах - примерно 5м, в бане примерно 3м
    4. Длина трассы к домам по 30м, к бане 45м
    5. Трасса проложена на трубе ПНД 32мм (по 1 одной трубе на каждое строение на 1,4м глубины)
    6. В колодце пришлось поставить вставку (сильный приток, не успевали копать), диаметр вставки в колодце 700мм,
    7. Высота столба в колоде без нагрузки 560мм, с нагрузкой 410мм, плюс думаю надо рассчитывать минус 100...150мм в засушливое лето
    8. Приток в колодце большой, после включения насоса (150л/мин) в течении 15 минут уровень опускается на 150мм, потом остается на месте сколько не качай.
    9. Максимальная (пиковая) потребность в воде:
    на 2 строения (без учета недостроенного основного дома) около 2...2,5куб.м./ч
    на 3 строения (с учетом недостоенного дома) 5куб.м./ч
    10. Проживание летом постоянно; осень, зима, весна - наездами.
    Соображения:
    1. Думаю надо опускать колодец на 50мм выше дна колодца в небольшом тазике с высотой бортика 150мм (чтоб насос погрузился максимально низко, но воду сосал сверху а не снизу)
    2. При выборе системы пока рассматриваю 2 варианта:
    первый - брать насос Dab Divertron 1200 m, без Г/А, если после постройки основного дома его будет недостаточно, менять или ставить второй.
    второй - брать насос типа Grundfos SPO 5-70 A + автоматика + бак литров на 60 + релюшки
    Пока склоняюсь к первому варианту по причине значительно меньших затрат (как на покупку оборудования так и на монтаж)
    Вопросы:
    1. Правильно ли я подобрал оборудования для обоих вариантов
    2. Не сгорит ли насос с учетом того что при нагрузке будет на 50% торчать из воды (в Грунвусе говорят, что SPO 5-70 A не сгорит т. к. охлаждается прокачиваемой водой а не водой вокруг насоса, про Dab Divertron 1200 не знаю, сомневаюсь)
    3. Хватит ли мощности насоса Dab Divertron 1200 (за Grundfos SPO 5-70 я не переживаю)
    Буду благодарен всем за ответы
  10. Archir
    Archir
    Archir
    Добрый день! Подскажите кто знает. Такая ситуация: насос работает месяц..в основном по выходным приезжаем..всё было нормально...давление 4 держал при закрытых кранах...теперь быстро набирает 4 а потом медленно ползет до ..конца шкалы манометра...в кране напор такой же вроде бы...Что делать? не прорвет ли трубы? Буду благодарен за ответ
  11. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Здравствуйте.
    Имеется колодец глубиной 10,5 колец (пол кольца на земле),столб воды 1 кольцо.
    Расстояние от колодца до точки разбора 40 м.
    Потянет ли эту дистанцию Divertron 1200 ?
    А то меня терзают смутные сомнения...
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Одноэтажный дом потянет.
  13. bav-9
    bav-9
    bav-9
    Здравствуйте. Помогите решить проблему. Купил данный насос 2 года назад. Первый год использовал для полива, сейчас пытаюсь встроить его в водопроводную систему дома. Столкнулся со следующей проблемой: постоянно включается через минуту на 10 секунд (проводил обучение: включал насос на сутки). Насос подключен через стабилизатор, поставлен обратный клапан, подключен гидроаккумулятор на 8 литров. Ничего не помогает! В 10-метровом колодце 5 метров столб воды. Шланг 1 дюйм ПНД, длина 10 метров. Что делать дальше? Не могу понять. Есть ли смысл вести в гарантийный ремонт или же все-таки можно это сделать самостоятельно?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну по хорошему надо понять падает ли давление за эту минуту. Падает давление - значит утечка.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодец в трех метрах от дома. В доме слышно как он работает. Трубы шумят.
