1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. bav-9
    bav-9
    bav-9
    Давление НЕ падает - стоит манометр. (забыл написать). Обратный клапан поставил прямо на насос.
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Ну не знаю. У меня колодец в 10 метрах от дома, на глубине 7 метров. В доме Ничего не слышно, только если в колодец не заглядывать. Там слышно, едва-едва.
  3. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Дом одноэтажный, вход трубы через двухметровый подвал.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Еще метра три останется, так сказать "на запас"
  5. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Здравствуйте.
    Надумал купить насос DAB DIVERTRON 1200 M.
    Разброс цен в московских интернет-магазинах,от 15, до 22 т. р.
    С чем связана такая разница, как не попасть на подделку, или б/у ?
    И в чем отличие DAB DIVERTRON 1200 M, от DAB DIVERTRON 1200.
    Спасибо.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    22 т. р. многовато...
    Реальная цена 16,5-17,5 т. р.
  7. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Здесь, наверное, нельзя ссылки на магазины вставлять? А то бы я показал этот магазинчик, где цена 21797 т. р.
    И, всё-таки,что означает литера "М" в названии насоса, кто знает?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Разрешаются ссылки только на технические ресурсы, викепендию, научную литературу и т. д.
    Есть две модификации, с буквой М и Х.
    М - с сеткой
    Х - с отверстием для всасывающего патрубка
    avtomaticheskaya-nasosnaya-stanciya-pereezjaet-iz-doma-v-kolodec.jpg 40fd94de8bb3e03860809500e88331b9.jpg
  9. p-a-a
    p-a-a
    p-a-a
    Доброго дня!
    Прочитал всю ветку, много полезного.
    Но есть моменты, которые хочу уточнить. Первый: в основном спецы говорят, что нужно использовать шланг не менее 3/4" хотя бы 3-4 метра от выхода насоса.
    Второй: надо использовать ПНД, т. к. армированные шланги в землю не закапывают.
    Отсюда и вопрос: могу ли я к насосу DAB Divertron 1200M подключить 1" армированный шланг, расположив его внутри колодца, а от колодца до ввода в дом проложить тот же арм. шланг с обогревающим кабелем внутри, но в пластиковой ПВХ трубе (рыжей или серой), утепленной снаружи пенопластовым кожухом? Длина трассы около 10 метров.
    Так сложно, потому что грунтовые воды высоко и вода в колодце высоко, выше уровня промерзания грунта, а воду в дом хочу подавать и зимой (в теплое помещение, естессно).
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @p-a-a, всё примерно так, как вы сказали, но обычно между колодцем и домом прокладывают трубу ПНД32, которую уже в колодце стыкуют с армированным шлангом. Если хорошо утеплить надземную часть колодца, думаю, промерзания не будет.
  11. p-a-a
    p-a-a
    p-a-a
    @Андрей 203, спасибо за ответ!
    еще вопрос- есть ли смысл в установке дополнительного обратного клапана на стыке ПНД и армированного шланга, если по Вашему сделать? Сливной кран поставлю, само собой.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @p-a-a, дополнительный клапан не нужен.
  13. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    День добрый! Подскажите, пожалуйста, какая модель DIVERTRON подойдет в моем случае?
    Дебит у колодца хороший, вода практически в уровень земли. От колодца до дома 5 метров, далее по дому до кухни и санузла 11 метров (2 раковины, унитаз, ванна, душ, стиралка, посудомойка) и на второй этаж 2.7 метра на унитаз и раковину. 3 потребителя.
    Какую мощность/модель выбрать?
    Заранее спасибо!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно, 1200-ю.
  15. Marisabel44
    Marisabel44
    Marisabel44
    Припоминаю, так тоже было, гудел - не отключался, из - за этого убрала дренажный клапан, думала, через него вода стачивается и давление не набирает. Сейчас стоит в углу сломанный, раздумываю, стоит ли связываться с ремонтом или подбирать что-то другое.
