1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Почему все делают 32 пнд если выход на 25 мм?
    Просто у меня 32 пнд заложена через плиту, а планировал в ней кинуть 25 трубу и греющий кабель вместе. Мне так водопроводчики нарисовали, ввод 25-ой.
  2. hommar
    hommar
    hommar
    У пластика стенки толстые
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что все пластиковые трубы маркируются по внешнему диаметру. Таким образом труба ПНД32 имеет внутренний диаметр 1 дюйм.
  4. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Ок, понял, спс!
  5. Vin357
    Vin357
    Vin357
    Климовск
    Господа, подскажите пожалуйста такой вопрос: уже год пользуюсь divertronom 1200м, горя не знал до недавнего времени, в какой-то момент просто перестал включаться.
    Колодец глубокий, 23 кольца, труба дюймовая пнд до гребенки, фитинги все латунные, давление давал стабильно 2 бара, давление держалось, нареканий к работе не было, пользовались не особо активно, кубов 5 за летний сезон да и все наверное. Перед тем как перестал включаться делали реставрацию колодца, могла ли в него попасть какая-то грязь, возможно ли его почистить ? Кое как раскорячились вытащили его, отмыли и в бочку без трубы - заработал. Снимать/ставить очень тяжело, приходится вызывать колодезников с лебедкой.
    Перед покупкой читал эту ветку год назад, вроде как есть аварийный режим если засорился обратный клапан, можно ли как-то самому диагностировать/прочистить насос? И может есть аварийный режим по электропитанию? Как-то все совпало что и стабилизатор заменили недавно, и в колодец залезали чистить донный фильтр, куда копать непонятно.
    Ставить обратно хочется только будучи уверенным что с ним все в порядке.
  6. 21111965
    Если пустить ПНД от самого насоса, далее через кольцо в траншею и до дома, то насос уже вытащить сверху колодца - не получится. Поэтому вопрос; можно ли от насоса пустить гибкий шланг и соединить его с ПНД ? И какой можно для этого использовать переходник. Спасибо.
  7. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @21111965, Две "ёлочки"... Одна на насос, другая на ПНД (через муфту с резьбой) и соединяете хомутами с гибким шлангом... У меня именно так сделано, 2-й год всё отлично работает.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Специально подсчитал - в этой теме выкладывал уже шесть раз - https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-14#post-6397389 https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-33#post-7072904
  9. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Всех приветствую. Подскажите есть схема подключения Dab 1000 или 1200? Т. е. какие комплектующие, (манометр, переходники и т. д.)
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Наверно стоит почитать тему от начала, здесь всё есть.
  11. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Самый грамотный профессионал г-н Протасевич (Protasevich) выложил в данной теме ответы на все ваши вопросы в картинках с пояснениями! Спасибо ему. Так что прежде чем, надо тему смотреть!
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня колодец 5 колец, 5 на половину на земле.
    Ввод в дом на уровне 1.3 м примерно.
    Колодец рядом с утепленной отмосткой. Под отмосткой примерно 3.5 м до ввода в дом, труба ПНД черная 32.
    Насос опустил в ведре питьевом, на насос накрутил трубу полипропиленовую, высотой до выхода ПНД, потом переходник и все...
    В доме под лестницей, обратный клапан, кран, фильтр и та же ПНД в утеплители до душа с С/У, там опять переход на полипропилен.
    Могу сфоткать в выходные, если чего не понятно...
    Нашел фотку ввода под лестницей
    Потом все это закрою.
    Бортики из плитки сделал на всякий случай, можно датчик поставить и отрубать насос.
  13. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    @Sektor, спасибо за ответ. Подскажи пожалуйста, манометр требуется ставить до обратного клапана или после и какой по параметрам (манометр)?
    Спасибо.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Андрей 203, а отредактировать первое сообщение, вставить в него ссылку на соответствующий пост, тоже нельзя?
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Там есть ссылочка, называется "Лучшие ответы". :)
