1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
    А как Вы сливаете воду из трубы от тройника до выхода из верхнего кольца?
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    Стоит еще один тройник, в нем гарденовский клапан дренажный, которой при уменьшении давления ниже 0.2 атм открывается и сливает остатки воды в колодец. Здесь это обсуждалось. А вообще систему я переделал, поставил все же станцию Грюнфос, насос оставил только на полив ... это типа если зимой что случится - чтобы легче разбираться было в тепле, а не вытаскивать все из колодца на морозе. А так все работает нормально, замечаний нет.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кстати про клапан Гардена... Пару раз застал свой за тем, что он вдруг ни с того, ни с сего стал сифонить. Обнаружил случайно... Слышу насос вдруг начал включаться в режиме - работает, на пару сек выключается и снова работает...
    Думал где-то протечка, перекрыл трассу на входе - фиг. Все то же самое.
    Уж думал насосу капут.
    Заглянул в колодец, смотрю воду крутит со стороны где клапан выходит, явно из него вода фигачит.
    Вылечилось тем, что несколько раз включил выключил насос, со сливом трассы. Может какая то соринка попала под пружину клапана и не давала ему полностью закрыться? Не знаю.
  4. 7208021
    7208021
    Химки
    Да, после насоса от станции шум стоит ... хотя она и самая малошумная. Но привык уже: "сигнал, что кто-то расходует много воды". :)]
  5. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Очень долго курил тему и шерстил интернет, нашел вот инфу про ГА и стабилизатор по насосу DAB Divertron, кому интересно:
    Цитата: Что касается использования гидроаккумулятора в насосе Divertron 1000 М
    , то он там НЕ НУЖЕН! Допустим ваша система стоит под давлением и ждет включения воды. Вы открываете кран, вода начинает течь, давление из-за гидроаккумулятора в системе падает медленно. Насос в этом случае распознает изменение давления лишь через некоторое время, и включится тогда, когда струя в кране превращается в тоненькую струйку. Если вам нравится непостоянное "плавающее" давление в системе - смело ставьте гидроаккумулятор с этим насосом! Насосы Dab уже давно выдерживают и по 50 включений в час. Так что гидроаккумулятор не нужен! Обратите внимание лучше на качество электричества: были случаи выхода из строя электроники по сильно просаженому напряжнию! Не любят итальянские насосы Dab наших 160-180 вольт на дачных участках. Ставьте стабилизатор, не экономьте!
    ссылка на оригинал: https://www.termogorod.ru/nasosy/pogruzhnye-kolodeznye-nasosy/kolodeznye-nasosy-dab/dab-divertron-1000-m-detail
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы этого не происходило, необходимо определить величину давления включения автоматического насоса и потом выставить давление воздуха в пустом, без воды гидроаккумуляторе на 10% меньше давления включения насоса. Тоже самое справедливо при применении любого насоса оснащенного блоком автоматики (пресс-контролем) или реле давления, впрочем как и частотным инвертором.
    Совершенно верно. Никакой асинхронный электродвигатель этого не "любит"! И нужно просто выполнять эксплуатационные требования производителя насосного, либо другого оборудования прописанные в инструкции по эксплуатации.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тут сам решает за себя нужен ГА или нет. Я несколько лет устанавливал Дивертроны без ГА. Все работают и по сегодняшний день, по крайней мере не обращались с жалобами. ГА на 100 л. для Грундфоса СБА установил по просьбе заказчика. Проверили, все работает и уехали. Разницы тогда не увидел.
    Недавно для Дивертрона попросили установить ГА под лестницу. Прикрепили на стену на 24 л.
    А теперь разница: когда без ГА, открываете кран, льется вода, падает давление и кажется что вот-вот она закончиться, но включается насос и и пошла хорошая струя под приличным давлением. Кроме удара по рукам в момент включения насоса, мне кажется, что струя даже "очень сильная", рукам не приятно.
    С ГА на 24 л. струя более мягкая и почти не чувствуется включение насоса, давление в кране ровное. Думаю, что если использовать ГА на 8 л., будет лучше, ведь рекомендуют на литр или два (не помню).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё правильно. Гидроаккумулятор, если и не устраняет совсем, то во всяком случае уменьшает последствия отрицательного гидроудара.
  9. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Самое интересное что в инструкции к насосу нет слов об 0,5л, производитель указывает 2/8lt. Прикрепляю скан. Получается, т. е. можно или 2 л, или 8 л, но никак 0,5 л, как кто-то излагал выше в теме.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше наверное на 8 литров. :)
  11. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Сразу возникает вопрос может кто подскажет из опытных, какого производителя ГА выбрать. Например рассматривал Reflex 2/8л (Германия) в районе 3-3,5тр не обслуживаемые или не париться и взять Wester за 800-900р, но поговаривают у них фланец начинает мгновенно ржаветь. Кто что подскажет. Спасибо.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это 0,25 л.
    Возьмите Беламос с пластиковым фланцем.
  13. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Разве бывают в природе такие емкости ГА?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, бывают. Даже рекомендуют устанавливать на каждый прибор (раковина, унитаз и т. д.) по такому ГА. Правда они называются компенсаторы гидроударов.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Возможно, вы вспомнили про 0,6 л, о которых я писал - подразумевая запас воды в двухлитровом ГА, а не объем самого ГА.
