1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам не кажется, что это какое-то совершенно безграмотное написание. Дробь наверное не должна писаться как 2/8, правильно 1/4. И нет такой единицы измерения как lt, есть литр (л) или (l). А в тексте инструкции, что сказано по ёмкости гидроаккумулятора?
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня такого рисунка не было, была листовка с текстом про "рекомендуется 2 литра".
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня в описании 2х литровый нарисован...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Окончательно будет считать, что можно использовать ГА ёмкостью от 2 до 8 литров. :)
  5. hommar
    hommar
    hommar
    Немного погуглил, "lt"- это литры, когда говорят про объём двигателя автомобилисты...
    предположу, что бак должен быть 8 л, а 2 л - это сколько в него воды влазит (~25% - минимальный полезный объём).
  6. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    К насосу идет из брошюр: Quick Guide (комикс без слов) фото которого я выложил выше, дальше сама инструкция, в которой ничего не написано про ГА, и о чудо... (внимательно полистав книжицу) в середине инструкции есть маленькая бумаженция в виде вложения переведена на все языки (фото) в которой как раз указан тот самый рекоменд 0,5-2 л, но тогда не увязывается с комиксом про 2/8lt или 0,25 л и с самой инструкцией, где ни чего не сказано. Остается опереться только на опытных, например скорее всего сделаю как рекомендует "ВодоУслуги". Поставлю ГА на 8 л, рассмотрю Беламос. Какие будут мысли?
  7. hommar
    hommar
    hommar
    Всё больше думаю что "объём" "резервуара" - это всё же полезный объём. (нетто)
  8. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Беламос 8 л не былвает мин 24л. Посоветуйте надежный и недорогой ГА на 8л.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Sergoogle, извиняюсь :|:, у Джилекса с пластиковым фланцем. :hello:
  10. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Производитель рекомендует установку ГА небольшой емкости для исключения частого включения насоса из-за возможной "капельной утечки" в вашем водопроводе (капают краны, арматура в сливном бачке и т. д.). Ведь вода не сжимается и даже небольшая утечка воды вызывает сильное падение давления в трубопроводе, что приводит к включению насоса его автоматикой, подняв давление насос выключится и так далее по циклу в несколько минут (в зависимости от величины утечки) процесс будет повторятся. Это и нарисовано в инструкции: https://www.forumhouse.ru/attachments/3408547/
    А именно небольшую емкость ГА производитель рекомендует чтобы заметно не увеличивать время включения насоса при отрывании крана. Это всего навсего компромисс между небольшой задержкой времени включения насоса (в смысле удобства) и кол-вом включений насоса (надежностью).
    Конечно если кто-то хочет иметь запас воды на случай отключения электричества, то можно поставить ГА большой емкости, но при этом появится неудобство падения давления воды при открытии крана в течении десятков секунд или даже минут (в зависимости от расхода воды) до момента включения насоса и появится ненадежный элемент в системе в виде резиновой "груши" ГА, который раз в несколько лет придется менять.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @samus, резиновая мембрана это расходный материал. Что касается удобства, для этого давления воздуха в пустом без воды гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения насосы - это аксиома для работы насоса с автоматикой любого типа.
  12. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Вы закрыли кран, насос поднял давление в системе до максимального, которое он может накачать и через 10 секунд его выключил датчик протока насоса. При этом в ГА точно такое же давление.
    Вы открыли кран, давление в системе стало падать, но медленно, из-за расхода воды из ГА, и пока вода из ГА расходуется и давление в системе не упадет до значения при котором датчик давления не включит насос струя в кране будет уменьшаться. И чем больше ГА тем медленнее будет этот процесс. Когда датчик давления включит насос давление в системе вновь возрастет. Согласитесь когда моетесь в душе или при мытье посуды будет довольно неприятно... И настройкой давления в ГА этого не исправишь...
    По поводу "резиновая мембрана это расходный материал", думаю простым дачникам раз в два-три года сливать воду, демонтировать ГА, его разбирать, менять мембрану, собирать его и монтировать (обеспечив при этом герметичность) назад (ну или кого-то для этого нанимать) - как минимум неприятно.
    Отсутствие ГА в системе является одним из главных преимуществ этого насоса.
    А рекомендация по установке ГА маленькой емкости в инструкции дана лишь для того, чтобы исключить из гарантии случай выхода насоса из строя по причине частых включений (больше 20 раз в час). То бишь это ваша вина что вы не можете обеспечить герметичность трубопровода и потому не поставили рекомендованный ГА. Всего навсего...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @samus, мне не нужно объяснять, я это знаю. Не устраивает давление - устанавливайте редуктор давления, либо применяйте не автоматический насос в совокупности с частотным инвертором.
    Ничего неприятного в этом нет, это обычное техническое обслуживание. Любой пользователь должен проводить эту процедуру хотя раз в год, для того, чтобы помыть мембрану изнутри от скопления колоний микроорганизмов и механических загрязнений. И даже в случае применения частотного инвертора (наличие плавного старта, то есть нет ограничений по количеству включений насоса) производитель рекомендует применять ГА малого объёма 8-10 литров для капельного водоразбора.
  14. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Вы опять за свое... Повторюсь, что прелесть данного насоса как раз в том что без фактической потери комфорта при эксплуатации исключаются многие ненадежные и требующие технического обслуживания части обычных систем водоснабжение (ГА с его мембраной, редуктора, обратного клапана и т. д.),
    Т. е. система включает в себя собственно насос и водопровод с кранами плюс водогрей. И все.
    А маленький ГА можно поставить если вы не можете обеспечить герметичность системы (для душевного спокойствия), но появится пресловутая "мембрана" и ее обслуживание.
    Я, и думаю многие, предпочитают системы, требующие наименьшего вмешательства в их работу.
    Собственно, именно поэтому я приобрел данный насос и эксплуатирую его 3й год. ;)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @samus, да, мне вообще всё равно, применяйте как угодно! :)
