1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Я это заметил...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Совершенно справедливо, это личное дело каждого! И потом ответьте мне на один вопрос.
    При какой конкретной величине протока автоматика отключает насос?
  3. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    По разным источникам от 0.1 до 0.3 л/мин, но выключает с задержкой порядка 10 сек.
    Т. е. включается насос датчиком давления при падении давления до (по разным источникам) от 1,5 до 2,2 Атмосфер, а выключается датчиком протока при уменьшении тока воды до указанных выше величин.
    Что бы было окончательно понятно: датчик давления только включает насос, а датчик протока только выключает!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    То есть там в качестве датчика протока используется крыльчатка? Но если рассматривать такой датчик в НС Grundfos MQ, то его чувствительность от 2 л/мин. Вы можете дать ссылку на любой источник, который даёт такую информацию?
  5. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Если почитаете тему то я уже это описывал здесь, даже фото его в сборе с обратным клапаном в теме есть (на ОК магнит, а в корпусе геркон). По ощущениям чувствительность датчика протока действительно очень большая, но повторюсь что насос выключается при устоявшемся в течении около 10 сек режиме, а насос до выключения накачивает максимальное давление, которое он может создать, потому что его выключает не датчик давления, а протока.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @samus, всё понятно. В таком случает вы располагаете неверными сведения, такие датчики в отличие от крыльчаток (турбин) относительно грубые. Сам использую Brio 2000M, там такой же датчик. И они начинают уже срабатывать при протоке от 7 л/мин. То есть, если у вас будет капельный водоразбор, да какой там капельный, даже если кран будет открыт наполовину, уже будет тактование насоса.
    Я это всё к чему? Да всё к тому же, что с такими насосами всё-таки нужно применять гидроаккумулятор.
    Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что я не применяю ГА при иcпользовании контроллера Brio 2000M, но это специфика конкретной дачной системы водоснабжения.
  7. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Вот сразу видно что Дивертрон вы не видели в работе и не использовали. Ваш неверие и спор со мной мне не понятен, я каждый день пользуюсь этим насосом в моем доме. Если я у себя дома делаю минимально возможную струйку из крана (не капание, а именно струйку) насос не выключится никогда.
    А вот если сделать чтобы капал, то выключиться, но через небольшое время включится снова из-за падения давления в системе, и так будет продолжаться до бесконечности. Вот чтобы избежать этих частых включений и выключений (из-за утечек) и рекомендует производитель ставить небольшой ГА (как я уже говорил выше). У себя в системе ГА я не ставил.
    Но повторюсь: что данный насос хорош именно тем, что не нужно кроме насоса и труб с кранами ничего, но при этом комфорт как в городской квартире: включил кран - вода полилась сразу с постоянным напором, закрыл - насос выключился. Именно по этому я его три года назад его приобрел и повесил к колодец.
    У насоса датчик протока очень чувствительный (по моим ощущениям похоже, что на уровне 0,1-0,3 л/мин).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    "Не верю!" (с) ;)
  9. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Ваше право...
    Просто вы меня утомили. Вы убеждаете меня, что насос, который я эксплуатирую почти три года, работает не так как я постоянно вижу, а так как вы это говорите... Ну-ну...
    Вот что пишет по поводу автоматики каталог производителя:
    Думаю, что чувствительность достигается тремя факторами: когда вы уменьшаете расход воды до такой степени, что давление в системе возрастет до уровня выше давления включения, а датчик потока (как вы утверждаете грубый) покажет отсутствие тока воды, начнется выдержка времени отключения, но при этом, если в течении этого времени давление не упадет ниже давления включения (мы подразумеваем капельный расход присутствует), то насос отключится. Хитрое инженерное решение.
  10. 00gristr00
    00gristr00
    00gristr00
    Доброго дня всем.
    Находясь на заключительной стадии подбора оборудования и просмотрев тему, прошу спецов прокомментировать выбор:
    исходные данные (рис):
    Одинцово, МО- летне-зимний вариант. Летом колодец будет работать только на полив (есть летний волопровод), зимой - полное водообеспечение, без полива, естесственно.
    - колодец 7,2 м от дна до проходной трубы, закопанной на глубине 1.8м. Воды 2,4м. Новый колодец, пока набирает примерно 0,8м3 за ночь или, может быть, быстрее (пока неточно).
    ПНД-32 от насоса до той же трубы. На входе в трубу муфта-уголок, американка, обратный клапан, тройник латунный с дренажным клапаном и муфта на ПНД-32. ПНД-32 цельная длиной 5.5м идет в сантех. трубе 110мм вместе с эл кабелем насоса до дома, где вертикально (2.1м) входит в дом через пол. Затем тройник, выход на летний полив, муфта обогревающего кабеля длиной 2м, американка, 2 фильтра (гряз и картридж 100мкм), тройник с манометром и ГА на 8л, еще американка, переход на металлопластик 25, которая с небольшим подъемом пойдет до коллектора (сумм. расстояние12м).
    Всего 22м по высоте с учетом коэфф. х0.1 для горизонтальных участков.
    Потребители: 1 эт - душ (эл водогрей 80л), стиральная машина, посудомойка, умывальник, унитаз, кухонная раковина; 2 эт - душ (эл водогрей 150л), умывальник, унитаз (в доме суммарная высота подъема воды - 5,2м).
    Расчет на 4-5 человек.
    Насос планирую DAB divertron M 1200, в 40см от дна, возможно еще редуктор. В колодец лазить - не проблема, планирую либо по алюм. лестнице 5м с откидывающейся площадкой, либо буду делать навесную съемную площадку из арматуры на метр ниже проходной трубы. Эл/сеть нормальная 15кВт три фазы, но стабилизатор планирую 1,5кВт - Ресанта перед ДифАвтоматом насоса. Подогрев трубы - на отдельной линии.
    Вопросы:
    1. Ничего не упустил? Может, какие рекомендации?
    2. Какие лучше фитинги и з\арматуру? У кого купить? В личку, плз если можно - буду благодарен и продавцам с хорошими ценами и гарантией и экспертам.
    3. Насос у кого лучше купить, и что проверить при покупке?
    Здравствуйте. Уважаемые знатоки, подскажите в личку, пожалуйста, магазинчик в Москве, где можно было бы купить все для ввода воды в дом (трубы ПНД, компр. фитинги, гребенки, металлопласт и т. д.).
    Заранее всех благодарю.
  12. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Леруа мерлен.
    Подскажите, серия X она с поплавком ведь, то есть как только насос оголился, он отключается, и соответственно ты не сможешь откачать длину насоса, около 50 см? Правильно я понимаю? А обычные качают около дна, соответственно до меньшего уровня?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет, неправильно.
    Серия Х с всасывающим патрубком. Посмотрите здесь.
  14. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Спасибо ! А когда он сработает на выключение ? И какой будет работать ниже уровня воды X или без X ?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если Вы имеете в ввиду какой больше воды откачает, то одинаково.
