1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Тот же 3*1,5, но уже до 43 метров
  2. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    Повторю вопрос заданный на 12 стр. У кого-нибудь была проблема со скачками и как ее решали.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд - это тактование насоса. Решается установкой гидроаккумулятора.
  4. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Если у Вас насос работал год и не было таких проблем, а потом эти проблемы появились - значит что то произошло с насосом! Ни о каком тактовании я бы здесь не думал! Попробуйте достат так лучше бы конечно показать мастеру в специализированном СЦ!
    Все правильно это и есть оптимальная область, где насос будет работать наиболее эффективно не перегружаясь и не напрягаясь!
  5. Nurafa
    Nurafa
    Nurafa
    Жуковский
    Установил насос DAV DIVERTRON 1000M, проверил работу с ГА (24л) и без ГА.
    Без ГА. Два лишних включения насоса при заполнении бачка унитаза.
    При работе с ГА вопрос насос работает без замечаний.
    Таким образом, наличие в системе ГА не мешает работе насоса и уменьшает количество включений при очень малых расходах.
  6. Vikasal
    Vikasal
    Vikasal
    CПб
    В выходные установил в систему манометр, при закрытых потребителях показывает 4 бар, при открытых от 2.5 до 3.5. в зависимости от количества открытых одновременно кранов. Полезная штука-манометр, выяснилось что барахлит обр. клапан на бойлере, когда он включен, то давление в системе поднимается до 7 бар, когда выключен, то все в норме.
  7. SpiritMS
    SpiritMS
    SpiritMS
    Уважаемые владельцы станции Divertron, помогите замечаниями по планируемой схеме включения:
    • Насос в колодце на глубину 1м от дна, Общая глубина около 5-6м.
    • Донный фильтр - притопленный тазик
    • Труба ПНД 32 вертикальный участок около 4м
    • Скругленный под допустимый радиус 0,9 м увод в горизонталь, проход стены колодца
    • Около 10м горизонтальный участок трубы (2 м в траншее) + 8м под домом
    • Вывод 1м вертикаль в ванную комнату
    Последовательность обвязки:
    Кран шаровый, фильтр грязевик, тройник -> манометр, тройник -> ГА 100л, коллектор.
    Коллектор ХВ на 8 потребителей:
    СТМ, ПММ, Раковина, Унитаз, Душ, Кух. Раковина, Бойлер 150л, 1 резерв.
    Все потребители на 1 этаже.
    Теперь вопросы -
    1. Хватит ли модели 1200М на такую схему, не будет ли сильного падения давления при использовании одновременно кухонного водозабора и душа при наполняющемся унитазе и работающих машинах, например.
    Если будет, то насколько заметно некомфортно?
    2. Надо ли вносить коррективы в давление по умолчанию в ГА, 1,8 Бар?
    3. Имеет ли смысл дублировать автоматикой в доме станцию? Например, доп. реле давления?
    4. Какой вариант резервирования данный схемы оптимален (второй Divertron идеален, но все же с меньшими затратами хочется :))
    Спасибо!
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Divertron, а 1200 хватит, но скачки давления будут
    Поскольку вопрос нужна ли установка ГА сданным насосом остаетсяя открытым до сих пор, то корректировать ли давление, вопрос тем более спорный.
    Если только блок частотного управления
  9. Zda111
    Zda111
    Zda111
    В предыдущем ответе написано про блок частотного управления. Я бы не советовал этого делать, т. к. тестов ни на каких частотных регуляторах не было. Как поведет себя автоматика и электроника насоса НЕИЗВЕСТНО! То что на Вашу высоту подъема хватит 1200 модели это 100%. По скачкам давления - могут быть, но не критичные. Допустим у вас открыто одновременно 6 точек водоразбора (это приблизительно 55-60 литров в минуту), а насос Вам может давать с вашей глубины до 80 литров в минуту. Так что ставьте и опытным путем проверяйте. Уверен все будет работать идеально!
  10. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Прочитала много чего на форуме, но не нашла подобного моей ситуации. Вода в колодце очень "железная" и не только. Собираюсь ставить "очистные сооружения (фильтры)":) из нескольких баллонов. В такой среде будет ли работать насос или для него нужна чистая вода? Хотя где ее чистую найти, наверное особо никто не делает анализ? Может кто что посоветует и по воде?
  11. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Добрый день! Насос будет работать! Напишите параметры вашего колодца! Глубина? Дебит воды? Подъемы и разводка по участку.
  12. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Колодец 5 колец, 4 всегда с водой, наполняемость после полной откачки в течение суток. От колодца к дому 8-10м,использование только на уровне 1-го этажа. От дома к бане порядка 15м с подъемом до 3,5м.
  13. SSKha
    SSKha
    SSKha
    Уважаемые знатоки, подскажите мне по такому вопросу: Хочу собрать на даче систему ХГВС. Так вот, я в силу отсутствия опыта, пока не понимаю, как с данным чудом техники (насос dab divertron Х1000) схему. Есть колодец (6 колец, 1 заполнено), есть две раковины, душевая кабина, унитаз и стиральная машина.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С этим вопросом Вам в раздел "Водоснабжение".
  15. Zda111
    Zda111
    Zda111
    На Ваш колодец подойдет модель 1000. Лучше взять модель Х1000, т. к. забор воды будет выше насоса. При Вашей глубине и дебете оптимальный вариант. Выходите из колодца 32 ПНД. Пускаете ее по периметру участка. В дома заходите 1.2 трубой. Делаете разводку по дому. На нагреватели, унитазы, стиральные машинки, смесители и т. д. Далее включаете насос в розетку и пользуетесь водой. Потом пишите здесь как у вас все работает. По вопросу где купить по нормальной цене DAB Divertron ответил на Ваш запрос в ЛС. Спасибо!
    Модель DAB Divertron X1200 к сожалению пока в Россию поставляться не будет! В представительстве посчитали ее не эффективной и вывели из складской программы! Модель 1000Х пока присутствует в наших запасах!
