1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Добрый день! Если установлю ГА на 100 литров будет реже насос включаться, чем при ГА 8 или 24 литра? Есть ли какой-то плюс или не заморачиваться?
  2. 00gristr00
    00gristr00
    00gristr00
    Видимо, слишком много информации дал, трудно читать... Ни одного коммента... Ладно, буду сам велосипедить. Удачи всем.
  3. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Вы всё очень подробно и скрупулезно расписали, видимо всё правильно, я аналогично планирую, только вот с объёмом ГА думаю...
    Только ПНД 20, в доме металлопластик армированный 20.
  4. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Чтобы автоматика насоса адекватно себя вела, ГА надо ставить до дополнительного обратного клапана (ОК). Вот выдержки из инструкции: https://www.forumhouse.ru/attachments/3408747/ и https://www.forumhouse.ru/attachments/3408781/.
    Кстати, его наличие (в смысле, дополнительного ОК) в вашей системе бессмысленно, в насосе он уже есть.
  5. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Грязевик и фильтр ставить до ГА же правильно?
  6. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
  7. 00gristr00
    00gristr00
    00gristr00
    Gro13 и samus - спасибо, поддержали новичка).
    Видимо, начну с малого. Без доп. обратного клапана и ГА. Потом доставить можно будет.
    Хотя, доп. Обратный клапан не лишний бывает, у меня на другом колодце с вибрационным насосом сломался шток латунного обратного клапана, стоявшего в доме. Вода из дома, естественно, ушла...
  8. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Если у вас в насосе сломается ОК (он у него совмещен с датчиком потока), то его (насос придется везти в ремонт и дополнительный ОК в данном случае не спасет...
  9. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Я вот хочу ПНД от насоса, но в колодец лезть очень не охота и нету лестницы... наверное армированные ПВХ шланг (
    Да и думал прокладывать 20 ПНД, но понял что 32 нужна для норм работы насоса, а в доме уже перейду на 20 ПП.
  10. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Gro13! Правильной дорогой идете, товарищЪ! Всё верно, Прфессор Протасевич подтвердит. Смотрите его картинки (например, на стр. 127).
  11. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Да вот пересмотрел раз пять:), но пока сам не сделаешь так и будешь гадать.
    Такой вопрос: из ассортимента Леруа, Оби, К-раута какой подойдет ПВХ шланг? Есть у кого опыт покупки и шланг что-то 32 мм не найти или там дюймовый подойдет внутренний у него чуть меньше будет.
    Да и еще один вопросик: насос опустить на глубину нижнего самого кольца ? :aga:
  12. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Шланг такой надо:
    Короче, по меньше 100 рэ за метр самая хорошая цена.
  13. odedaev
    odedaev
    odedaev
    Вот думаю, если напряжение в пределах нормы болтается 214-219 В, стоит ли стабилизатор ставить или просто контроллером напряжения обойтись?
    Для станции биоочистки установлен контроллер на порог срабатывания 208 В, ни разу еще не срабатывал.
    Что-то жалко раскошеливаться на стаб, который на выходе все равно дает погрешность ~5-8%.
  14. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Я бы не заморачивался и не покупал.
  15. 21111965
    Знатоки рекомендуют импортные фитинги, поэтому вопрос - есть ли таковые в Леруа и вопрос по трубам ПНД - можно ли закопать ПНД российского производства?[/QUOTE]
