1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, есть. Но цена на качественный товар в Леруа - как на рынке. Ассортимент фитингов в Леруа, желает оставлять лучшего.
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Если для ПНД, то пластиковые Унидельта, закрутил и забыл. ПНД она и в Африке ПНД, закапывайте смело, только цельной трубой. В Леруа только Валтек и наши пластиковые.
  3. 21111965
    Спасибо Андрей Б., да в Леруа нашел только наши ТПК АКВА. Буду искать Унидельта. Еще раз спасибо.
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Не знаю какой у вас регион (не указан), я брал на Каширском Дворе (МКАД-Симферополька).
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Установил в прошлые выходные это чудо вражеской техники вместо его собрата Минитурбинеля, честно отработавшего лет 8.
    Доволен. :)
    Вместо ГА на 5-выводной штуцер поставил заглушку, а из реле давления сделал распаячную коробку, накинув провода на одну колодку. Теперь оно ничем не управляет, а его частое срабатывание при закрытых потребителях будет сообщать о наличии утечки в системе, т. к. насоса действительно не слышно.
    Манометр говорит, что давление в системе держится стабильно около 2,6 бар. "Проваливается" до нуля только при резком открытии смесителя на максимум. Каждая следующая точка разбора, открытая на максимум, дает понижение давления в системе на 0,2 бара. Больше трех одновременно не открывал.
    Исходные данные такие: глубина колодца 10 м, воды 1,5-2 м, насос поднят примерно на 0,3 м ото дна, от колодца до ввода в дом около 20 м, труба 32 ПНД и один фитинг на 90º. Всё упирается в 5-выводной штуцер от которого пошла разводка по дому.
    Как-то так.
    Ах да, модель насоса 1000, а не 1200.
  6. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Есть мнение электриков, что можно поставить после счётчика в щитов вот такую фичу и не заморачиваться: https://www.etm.ru/cat/nn/7029702/
    или вот этот: http://www.etm.ru/cat/nn/3005649/
    И защитить весь дом, а не только линию на насос.
    Пы. Сы. Производитель рекомендует220- 230В. Соответственно без стаба не обойтись. Но и вышеупомянутые мною девайсы для защиты эл. приборов будут не лишними.
  7. Gro13
    Gro13
    Gro13
    В комплекте идет пластиковый штуцер переходник для разных диаметров его использовать можно или на латунь заменять ?
    И второй вопрос, как присоединить к фитингу 90 градусов шланг армированный? Тот же штуцер вставляю в угол и с другой стороны на штуцер насаживаю шланг и хомутом закрепляю так?
    У уважаемого форумчанина @Protasevich нашел картинку, не пойму, это самодельное или нет?
    Штуцер какого размера вставится в пнд 32 ? так же 32?
    можно ли трос закрепить в стене колодца и на нем подвесить насос, нужно ли использовать арматуру и т. д. для подвешивания насоса ?
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @Gro13, добрый совет: отложите в сторону все штуцеры, переходники со шланга на ПНД, хомуты и армированные шланги и возьмите трубу ПНД 32. От этого простого действия надёжность вашего трубопровода возрастёт, а стоимость уменьшится.
    К тому же, имею грустный опыт использования армированных шлангов - могут дать свища прямо по армированию в любой момент, и не единожды.
    Трос же можно закрепить в любом месте, способном выдержать вес насоса.
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Cedric_1, не могу с вами согласиться. Был свидетелем, как сосед, матерясь на всю округу, 31 декабря откачивал колодец, лез в него и скручивал с ПНД сдохший насос. Был бы подвес на шланге - проблем было бы во много раз меньше. Тут главное - не экономить на этом шланге и не покупать дешовку.
    @Gro13, есть такие штуцера, сам покупал на "Мельнице" такой, стоил в прошлом году около 150 рублей. Пластиковый штатный переходник от насоса не использовал, поставил латунный штуцер "папу". насос подвесил на 20 мм пруток (остался от заливки фундамента), если подвешивать на стенке колодца, то нужно предусмотреть какой-нибудь чурбак, отклоняющий подвес, чтобы насос во время работы висел свободно и не соприкасался с колодезным кольцом.
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Хозяин - барин.
    У меня процесс замены насоса занял минут 30. Сама же процедура подъёма насоса занимает примерно минуту (это когда уже всё отсоединено и слита вода). А, уж, материться при этом на всю округу или нет, каждый решает сам. :):hello:
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Cedric_1, а как отсоединить насос с жесткой ПНД, закопанной на глубине 1,5 - 2 м, особенно, когда колодец на 2-3 кольца, а колец 8-9 и более? Неужели за 30 минут возможно?
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Конечно.
    Надо рядом с колодцем соорудить кессон через который проходит труба. Там в разрыв трубы устанавливаете ПНД тройник, на него шаровой кран для слива воды из трубопровода. Всё.
    Спуститься в кессон, слить воду из системы и раскрутить фитинг занимает не более 5 минут + подъём насоса минуту. И насос у Вас в руках.
    При этом воду из колодца откачивать не надо.
    Ах да, ещё надо выдернуть вилку из розетки.
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    :no::no::no: А экономику просчитать? Стоимость обустройства полутораметрового кессона и стоимость 5-10 метров армированного шланга по-моему отличается. :aga: Не каждый готов так вкладываться в наше нестабильное время.
  14. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Я бы закрутил бы ПНД, но колодец у меня 11 колец, и страшно туда лезть... и не на чем...
    Вот такой есть собранный только 90 градусов?
  15. Gro13
    Gro13
    Gro13
    может вы мне подключите его в колодце) за символическую цену) или презент с градусом)
    МО, Солнечногорский район, Поворово :)
